Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:13
 Post #198642 Wysłany: 12 Gru 2008, 19:39;
 Temat postu: Filtr paliwa 1,3
Miejscowość: małopolskie
Kupiłem filtr paliwa PE982, który miał byc do mojego kropka, ale niestety okaząło się po wymontowaniu starego, że ma być inny (z tuleją/kołnierzem), niestety nie ma na nim symbolu. Czy ktoś wie jaki ma być symbol tego filtra?
Punta IIFL 2003 1,3 Multijet
 Post #198775 Wysłany: 13 Gru 2008, 10:33;
Miejscowość: w-m
Jakiej produkcji masz ten filtr?
Sędziszów i Filtron nie mają w ofercie takiego filtra.
Inter Cars ma w ofercie Bosch'a: oznaczenie - 1 457 070 001
i Sofimę (2 rodzaje): oznaczenie - S 5084 GC i S 6H20 NE
Sprawdź: http://sklep.intercars.com.pl/
 Post #198846 Wysłany: 13 Gru 2008, 18:38;
He, he, swój chłop jesteś, bo ja miałem podobny problem. Taki ma być Filtrona chyba. :P
http://www.filtron.com.pl/2005/katalog/ ... _Pojazdu=1
Ale kolega z góry mówi inaczej. Ten z filtrona wygląda chyba tak samo jak oryginał. Za to ten z Sędziszowa inaczej, ale część ludzi mówi, że powinien pasować. Próbuję od pewnego czasu rozgryźć ten problem i nie mogę. Po co mieliby produkować lipny filtr?
Oj, tylko jest taki problem, że ten, który kolega z góry podaje jest dłuższy od filtrona o 5 cm. Ja swój stary wywaliłem do śmieci kurde i nie wiem, czy mierzył 100 czy 105 cm. :/ :P :lol:
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
 Post #199379 Wysłany: 15 Gru 2008, 09:00;
Miejscowość: w-m
gundzik ale ty opisujesz filtr oleju.
Rzeczywiście wtedy to jest taki wkład (zapodawałem gdzieś w dziale Grande, fotki mojego fabrycznego filtra).
A Trappier pyta o filtr paliwa (jeśli dobrze rozumiem pytanie).
 Post #199404 Wysłany: 15 Gru 2008, 12:07;
Kiedyś mi się pomyliło, ale teraz już pisze o filtrze paliwa. Ostatnio wymieniałem go w serwisie i powiedzieli mi, że ten z Sędziszowa się nie nadaje i wsadzili swój. Sprzedawca, który sprzedał mi ten filtr, nie chciał mi go przyjąć z powrotem, bo według niego powinien pasować. Znalazłem filtr Filtrona w internecie, który wygląda tak samo, jak oryginał, ale nie wiem czy wymiary się zgadzają, bo wywaliłem mój stary filtr do śmieci. Ten z Sędziszowa kosztował 40 zł, a Filtrona kosztuje coś ponad 80 zł chyba. Oryginał w serwisie coś ponad 90 zł.
Przebieg 329000
 Post #199405 Wysłany: 15 Gru 2008, 12:15;
Miejscowość: w-m
gundzik ten wkład, który opisujesz - to filtr oleju silnikowego. NIE paliwa, czyli oleju napędowego. Filtr paliwa (oleju napędowego) wygląda zupełnie inaczej. Przynajmniej w Grande.
Znalazłem to oznaczenie PE 982 - to filtr paliwa Filtron do Grande 1.3 JTD, wersji 75 KM.
Ostatnio edytowany przez daras, 15 Gru 2008, 12:19, edytowano w sumie 1 raz
 Post #199406 Wysłany: 15 Gru 2008, 12:17;
No właśnie, to trochę dziwne, ale ta firma z Sędziszowa właśnie takie filtry paliwa produkuje. Sam zobacz na ich stronie. U mnie na opakowaniu jak wół jest napisane filtr paliwa.
Przebieg 329000
 Post #199408 Wysłany: 15 Gru 2008, 12:22;
Miejscowość: w-m
No rzeczywiście. Zobaczyłem.
Gdzie w twoim punciaku jest montowany ten filtr?
Ale chyba coś jest nie teges, bo Grande ma inny filtr - taką puszkę z 3 wylotami w górnej części, a ten wkład wygląda jak filtr oleju.
Ostatnio edytowany przez daras, 15 Gru 2008, 12:24, edytowano w sumie 1 raz
 Post #199409 Wysłany: 15 Gru 2008, 12:23;
A co jeśli im się pomyliły filtry paliwa z oleju silnikowego?! :shock:
Przebieg 329000
 Post #199410 Wysłany: 15 Gru 2008, 12:25;
Miejscowość: w-m
Właśnie to samo dopisałem wyżej. Ten PE 982 wygląda jak wkład filtra oleju, nie paliwa.
 Post #199411 Wysłany: 15 Gru 2008, 12:29;
Tam koło pojemnika z płynem chłodzącym, ale w serwisie powiedzieli mi, że nie pasuje ten z Sędziszowa.
[ Dodano: 15 Gru 2008 12:29 ]
No ale teraz patrzę, że te z Sędziszowa oleju są podobne do tych z Filrona i pomyłki raczej nie ma.
Przebieg 329000
 Post #199412 Wysłany: 15 Gru 2008, 12:30;
Miejscowość: w-m
Ten filtr PE 982 wygląda jak wkład.
Przy założeniu, że jest to filtr ON - to możliwe że da się wymienić sam wkład w puszce filtra ON? U mnie ta puszka wygląda na nierozbieralną, katalog podaje też ten nr filtra do mojego silnika.
 Post #199413 Wysłany: 23 Gru 2008, 15:55;
Dziwna sprawa. Ten pierwszy oleju z Sędziszowa bardziej przypomina oryginalny filtr paliwa niż sędziszowwski filtr paliwa oryginalny paliwa jeśli w ogóle to co napisałem ma sens. :P
[ Dodano: 15 Gru 2008 12:40 ]
Jedno jest pewne. Jestem 40 zł w plecy.
[ Dodano: 23 Gru 2008 15:55 ]
PS
Nie kupujcie u złodzieja Piechowicza w Siedlcach (Brzeska 3), bo najpierw mówi, że jak coś nie tak będzie to można zwrócić, a jak przychodzi co do czego, to nie oddaje kasy.
Przebieg 329000
