Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:04
 Post #155052 Wysłany: 10 Sie 2008, 17:32;
 Temat postu: Instalacja Gazowa Tartarini - problem
Miejscowość: Lublin
Witam. Mam problem z moją instalacją gazową. Otóż, ostatnio bardzo często jest tak, że nie zapalają mi się lampki od gazu a przełącznik nie reaguje na naciśnięcie. Co więcej układ zachowuje w pamięci poprzednie działające ustawienia tzn przełącza auto na gaz jakby nic się nie działo. Gdy rozłączę centralkę i podłącze z powrotem to auto jeździ tylko na benzynie. Wtedy muszę czekać 2-3 dni, za którymś razem przy włączeniu zapłonu kontrolki znów zapalą się i wtedy mogę przełączyć na gaz ( w sensie gaz po 3tys obr). W ASO, czego można się spodziewać sugerują wymianę najdroższej części, czyli centralki za 700zl co nie uśmiecha mi się, (poza tym jakby komp był zepsuty to chyba nie przełączałby na gaz i nie zachowywał normalnego spalania na tym paliwie, nie mylę się?) Tym bardziej że raz na jakiś czas działa wszystko poprawnie. Jeździe już tak jakiś czas patrząc na licznik i tankując gaz do pełna co 300 - 350 km, ale mam teraz trochę wolnego czasu i mógłbym popatrzeć pod maske, tylko nie wiem od czego zacząć?
Punto II FL Active 1.2 3D 2004r
Mam do sprzedania instalację LPG od tego modelu.
 Post #155080 Wysłany: 10 Sie 2008, 18:14;
tolekcacek podepnij się pod kompa z instalacją i zobacz jakie błędy wywala
 Post #155086 Wysłany: 10 Sie 2008, 18:20;
Miejscowość: Lublin
Tzn? Jestem trochę lewy jeżeli chodzi o samochody. Jak mam się podłączyć do tego komputera?
 Post #155100 Wysłany: 10 Sie 2008, 18:44;
tolekcacek albo serwis gazowy albo ktoś kto ma interfejs i program, ja mam ale do Gliwic troszkę daleko masz
 Post #155103 Wysłany: 10 Sie 2008, 18:50;
Miejscowość: Lublin
Aha no nic, od października znów przeprowadzka do Lublina to może tam coś wskóram bo w Stalowej Woli to sami "fachowcy" Swoją drogą z tego co widzę, to "kostka" którą podłącza się do komputera jest troszkę hmm zardzewiała po jednej stronie? Z drugiej strony, zauważyłem pewną zależność, działania lampek do opadów atmosferycznych, tzn zwykle przestają dzialac na kilka dni gdy dzień wcześniej padał deszcz i z tego co pamiętam zaczęło sie to psuć także po długiej jeździe w deszczu jakieś 2 miesiące temu ;? Może moje spostrzeżenia brzmią nieco trywialnie ale już sam nie wiem gdzie szukać problemu?
 Post #155281 Wysłany: 11 Sie 2008, 02:12;
tolekcacek nie zaszkodzi wyczyszczenie tej wtyczki. Być może to ma wpływ na świrowanie komputera instalacji.
 Post #155322 Wysłany: 11 Sie 2008, 08:47;
tolekcacek wyłączanie się centalki moze być powodem tego że nie ma zasilania, na przewodzie do aku masz ( powinieneś mieć ) bezpiecznik, ogólnie sprawdź połączenia + i -
 Post #155340 Wysłany: 11 Sie 2008, 09:14;
Miejscowość: Lublin
Bezpieczniki sprawdzone, kable do aku również wszystko prawidłowo. Dodam że jak podłączam komputer to słychać brzęczenie pod maską. Pod pokrywą silnika lampki świecą sie adekwatnie do tego czy jest na gazie ( zielona) lub na benzynie (żółta). Ja bym obstawiał tą wtyczke, tylko nie moge nigdzie takiej dostać żeby sprobować ja wymienic :/
 Post #155345 Wysłany: 11 Sie 2008, 09:22;
tolekcacek zrób fotkę wtyczki
 Post #155392 Wysłany: 11 Sie 2008, 10:28;
Miejscowość: Lublin
Działa :D wysuszylem suszarka dziewczyny wszystkie elementy, psiknolem troche wd-40, i wszystko ladnie zasylikonowalem. miejmy nadzieje ze teraz pogoda nie bedzie temu straszna :)
