Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:26
 Post #157780 Wysłany: 17 Sie 2008, 17:00;
 Temat postu: nie odpala rano
Mam problem z pierwszym odpaleniem rano na benzynie,nie odpala.Po przełączeniu na gaz auto pali.Wystarczy,że pochodzi chwile na gazie i na benzynie już jest ok. Wymieniłem kable wys.napięcia,świece,pompę paliwa,czujnik temp. ssania i nic nie pomogło.Może ktoś mi poradzi co z tym robić?
 Post #157784 Wysłany: 17 Sie 2008, 17:25;
I zostało tylko sonda lambda:). Masz 2 sondy, 1 z góry kolektora, to jest od składu mieszanki benzyna/powietrze, a druga sonda za katalizatorem, pełni funkcję kontrolną dla OEBD. Mogło ci paść podgrzewanie sondy. Tylko wiesz, póki co to najlepiej, żebyś to zbadał, lub od kogoś pożyczył na próbę. Sa drogie. I jak coś nie kupuje universalnych itp, nie te po 80zł, u mnie padły po 5 mcy. Teraz kupiłem, używke od pewnego sprzedawcy co tylko fiatami sie zajmuje, oryginal uzywka 30tys przebiegu dałem 45zł, a nowa w ASO 500. Czujnik położenia wału, ale to i na gazie by nie zapalił.. Stawiam na którąś z sond.. Sonda nie działa przy gazie, tylko przy benzynie.. Ale lepiej się upewnij.. Podjeź do ASo, poczekaj aż ostygnie i wtedy podłącza pod kompa, i moze na zimnym jak nie odpali to wyskoczy konkretny błą
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #158006 Wysłany: 18 Sie 2008, 10:12;
Dzięki za odpowiedż,tak coś czułem że to może być sonda.Możesz podać dane tego sprzedawcy części do fiata?
