Filtr oleju http://fiatpunto.com.pl/topic26565.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | miki605 [ 02 Lut 2011, 11:48 ] |
Temat postu: | Filtr oleju |
Witam, mam szybkie pytanie chce wymienić filtr oleju ale patrzyłem na allegro i są całe lub tylko wkłady. Wiecie może jak jest grandziaku z 2006 roku? 1,4 bena czy poprostu musze wejść do kanału i sprawdzić? |
Autor: | Hubik [ 02 Lut 2011, 12:02 ] |
Temat postu: | |
W benzynie jest chyba cały filtr. W dieslach są na pewno wkłady i np. w 1.3 są 2 rodzaje w zależności od rodzaju zamontowanej pompy oleju (UFI lub Purflux) |
Autor: | kox [ 02 Lut 2011, 12:11 ] |
Temat postu: | |
w 1,9 też jest wkład.Jeśli chcesz zamówić na allegro to sprzedawcy zawsze chcą nr VIN żeby dobrać odpowiednie części |
Autor: | autofan [ 02 Lut 2011, 19:23 ] |
Temat postu: | |
Cytuj: W benzynie jest chyba cały filtr. W dieslach są na pewno wkłady i np. w 1.3 są 2 rodzaje w zależności od rodzaju zamontowanej pompy oleju (UFI lub Purflux)
dokładnie, mój ma wymienny cały filtr i myśle, że tak jest w każdym 1.4 8V A jak chcesz mieć 100% pewności to otwórz maskę i z przodu silnika blizej prawej strony samochodu widać filtr bardzo dobrze. |
Autor: | miki605 [ 02 Lut 2011, 20:45 ] |
Temat postu: | |
ok dzięki bardzo |
Autor: | Hubik [ 02 Lut 2011, 20:52 ] |
Temat postu: | |
Dla potwierdzenia: |
Autor: | wojtek1967 [ 02 Lut 2011, 22:06 ] |
Temat postu: | |
Mając przykre doświadczenia z filtrem do Pandy 1.1 wolałbym zajrzeć pod maskę i zobaczyć wielkość. W Pandzie miałem filtr o mniejszej średnicy niż zwykle i z tym się wiązały problemy. Dlatego proponuję jak wyżej. |
Autor: | piasek_71 [ 02 Mar 2012, 05:33 ] |
Temat postu: | Re: Filtr oleju |
Czy filtr oleju jest taki sam do 1,2 jak i do 1,4 ? |
Autor: | Tomek040982 [ 02 Mar 2012, 12:28 ] |
piasek_71, Nie wydaje mi się żeby był taki sam. |
Autor: | rufus295 [ 02 Mar 2012, 18:40 ] |
Silnik 1.4 8v i 1.2 8v, mają filtr powietrza, oleju i przeciwpyłkowy- takie same. |
