Silnik na LPG głośniej pracuje http://fiatpunto.com.pl/topic58645.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | radex324 [ 27 Maj 2018, 16:09 ] |
Temat postu: | Silnik na LPG głośniej pracuje |
Witam, zamontowałem w tamtym roku LPG stag, jest przejechane około 17kkm od montażu i ostatnio siedząc w samochodzie przełączałem pb/gaz pb/gaz i na benzynie silnika wcale nie słychać w kabinie, nie ma żadnych drgań a gdy włącze lpg to silnik chodzi głośniej(to nie wtryskiwacze) I co około 15-40 sekund drży. Co to może być panowie? Mechanik od lpg mnie spławia i mówi że tak ma być i lpg chodzi głośniej. |
Autor: | DeviLL [ 27 Maj 2018, 16:17 ] |
Temat postu: | Re: Silnik na LPG głośniej pracuje |
Pewnie źle ustawiony gaz , gdzie musi być więcej "paliwa" względem benzyny. Z uwagi na LPG można też lepiej zapłon podkręcić by lepiej się spalało , ale to są niuanse znane każdemu ogarniętemu gaziarzowi |
Autor: | radex324 [ 27 Maj 2018, 17:36 ] |
Gazownik u którego bylem mówi że tak ma być, a z tego co wiem to auto powinno chodzić ciszej i nie mieć drgań. Za 2-3K jadę na zmianę filtrów to powiem że ma to naprawić. |
Autor: | misci [ 28 Maj 2018, 13:18 ] |
Poza stukaniem wtryskiwaczy i czasem odgłosów dochodzących z parownika nie powinno być żadnej różnicy między pracą na benzynie i LPG. |
Autor: | radex324 [ 29 Maj 2018, 06:33 ] |
Spróbuję wtryskiwaczy zamontować gdzieś na gumie bo teraz są na silniku bezpośrednio, ale moim zdaniem to nie wtryski. Ktoś się orientuje czym może być to spowodowane? Dawka inna czy coś? |
Autor: | maciekt8 [ 29 Maj 2018, 08:50 ] |
Jedyna opcja to wtryskiwacze klepiące. U mnie po przejściu na gaz jest ciszej bo wtryski gazowe są z wysokiej półki,a benzynowe specyficznie cykają. A może jak w większości przypadków instalacja jest położona a nie zamontowana. 98 procent aut w których jest gaz zauważyłem że listwa gazu najzwyklej leży na silniku itp . Drgania mogą być od źle ustawionej instalacji albo nierównych wydatkach wtryskiwaczy. Jaką masz listwę gazu. ? Bo jak coś ala valdemary to nic dziwnego. a gadanie gazownika że tak ma być to spychologia. |
Autor: | steyr [ 29 Maj 2018, 12:12 ] |
Najlepiej wrzuć zdjęcia jak masz tą instalacje lpg zamontowaną. Głównie komora silnika, połączenie listwy wtryskowej z kolektorem, listwy z reduktorem lpg. |
Autor: | radex324 [ 29 Maj 2018, 18:05 ] | |||||||
Temat postu: | Re: Silnik na LPG głośniej pracuje | |||||||
Dzisiaj wstawię zdjęcia i modele części. [ Dodano: 29 Maj 2018, 15:33 ] Mam zamontowane takie wtryskiwacze ac-w02 i komputer qbox i reduktor ac-typ 02, leje u mnie deszcz teraz więc później wyślę zdjęcia.
Autor: | steyr [ 29 Maj 2018, 21:51 ] |
Tragedii nie ma, chociaż nie wiem jak jest nawiercony kolektor pod wkrętki. Jeśli wkrętki są obok wtryskiwaczy benzynowych do wężyki pomiędzy listwą a wkrętkami mają min 30cm. Jeśli wcześniej nie było takich objawów, to coś jest nie tak. Podczas jazdy nie ma problemów z szarpaniem? Aha listwa najlepiej powinna być zamontowana dyszami wylotowymi skierowanymi w pionie, Ty masz w poziomie. Wpływa to na trwałość wtryskiwaczy lpg pod względem ewentualnego syfu w odparowanym lpg. Filtr FFL jest zakryty na zdjęciach, ale pewnie też jest nie najwyższych lotów. Być może wystarczy przeczyścić wtryskiwacze lpg. Ja u siebie na tej listwie AC-W02 mam przejechane 52kkm i nic się nie dzieje. Listwa zabudowania pionowo dyszami w dół pod filtrem powietrza. Wężyki pomiędzy wkrętkami a wtryskiwaczami mają 15cm. Filtr FFL zamontowany odśrodkowy od 12kkm, wcześniej montowałem blaszanke z podwójnym wkładem FL03P i taki polecam u Ciebie bez zbędnych przeróbek. |
Autor: | radex324 [ 29 Maj 2018, 21:58 ] |
Dzięki za info. będę chciał to poprawić i przymocować do podbitki tej z tyłu przez jakąś gumę, wtryskiwacz ma być wężykami w dół mam rozumieć? [ Dodano: 29 Maj 2018, 21:58 ] Jak ty masz zamontowaną tą listwę? Na blaszce do silnika czy przez jakąś gumę czy co? Podesłałbyś zdjęcie jakieś? |
Autor: | steyr [ 29 Maj 2018, 22:19 ] |
Tak listwa ma być dyszami w dół skierowana. Chcąc zamontować listwę na podbitce nie wiadomo czy nie będziesz musiał wydłużać jeszcze wężyków. Generalnie wężyki pomiędzy listwą a wkrętką w kolektorze powinny być jak najkrótsze i tej samej długości wszystkie!!! U siebie listwę mam dosłownie upchaną pod obudową filtra powietrza, pomiędzy głowicą z wałkami a kolektorem. Listwa po prostu jest wsadzona ciasno, nie jest to może estetyczne ale tak jeżdżę od prawie 150kkm i jest ok Zdjęcie wrzucę jak nie zapomnę, teraz mam napięty czas mocno więc z czasem cienko. |
Autor: | radex324 [ 30 Maj 2018, 06:42 ] |
Spoko, a czy ty jeśli stoisz w jakimś spokojnym miejscu na wieczór i przełączysz benzyna/gaz to słyszysz różnicę w pracy silnika? Zastanawiam się jak to zamontować aby wtryskiwacze nie hałasowały. |
Autor: | steyr [ 30 Maj 2018, 08:01 ] |
Na zimnym silniku po przełączeniu na lpg słychać różnice, po rozgrzaniu praktycznie nie słyszę różnicy pomiędzy PB a LPG. |
Autor: | radex324 [ 30 Maj 2018, 08:42 ] |
A to dziwne bo u mnie ciągle, może to przez zła pozycja wtryskow albo montaż do silnika i się przenoszą drgania. |
Autor: | maciekt8 [ 30 Maj 2018, 13:04 ] |
Wtryski ac-w02 szału nie ma ale lepsze to jak valteki choć budowa zbliżona. Czy listwa jest zamontowana na gumowych tłumikach ? może tutaj być problem bo wibracje się przenoszą. Może gdzieś się styka np z obudową filtra . Wężyki fakt trochę długie i wiem że ciężko upchać taką listwę pod obudowę filtra. Tak jak Koledzy wcześniej radzili powinny być pionowo a przynajmniej jest to wskazane. Q box spoko sterownik i ma dużo fajnych opcji. Wygląda nieźle przynajmniej listwa nie leży chyba tak widać po zdjęciach. Wsiądź do auta odpal przełącz na gaz a druga osoba niech złapie za listwę i nią porusza to może nakieruje Cię na potencjalny problem. |
Autor: | radex324 [ 30 Maj 2018, 13:25 ] |
Oki tak zrobię, w wolnym czasie listwe dam na gumach mam nadzieję że pomoże. |
