Check silnika, wypadanie zapłonów, brak mocy 1.2 8V. http://fiatpunto.com.pl/topic59679.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Bruczi [ 24 Mar 2019, 20:22 ] |
Temat postu: | Check silnika, wypadanie zapłonów, brak mocy 1.2 8V. |
Witam wszystkich. Mam pewien problem z Grande Punto 1.2 8V 69 KM 2012r. Gdy przejade sobie dłuższą trase np. 30-50 km to po przekroczeniu okolo 110 km zapala sie check, samochod traci moc, nie reaguje na pedał gazu i chodzi na 3 gary. Trzeba zgasic samochod, chwile odczekac i ponownie odpalic to wszystko sie stabilizuje. Na krotkiej trasie mimo nawet szybkiej jazdy do 130-140 dzieje się to bardzo rzadko. Cewka wymieniona, kable wymienione, swiece wymienione. Zastanawialem sie na pompą paliwa(ale dziwne jest to ze akurat po przekroczeniu 100-110 km/h dopiero sie tak dzieje). Być moze czujnik połozenia wału lub caly sterownik silnika ? Jeżeli chodzi o sterownik silnika to z fiata 500 z takim samym silnikiem raczej nie uda się przełożyc z powodu immo, dobrze mysle ? Prosiłbym o radę. Co wg. was najlepiej sprawdzic/zrobic ? Z gory bardzo dziękuje za pomoc. |
Autor: | domin45670 [ 24 Mar 2019, 20:55 ] |
Temat postu: | Re: Check silnika, wypadanie zapłonów, brak mocy 1.2 8V. |
Bruczi napisał(a): Prosiłbym o radę. Co wg. was najlepiej sprawdzic Błąd zapisany w kompie. |
Autor: | Bruczi [ 08 Kwi 2019, 19:52 ] |
Zapomnialem dodac ze błędy wywala zwiazane tylko z wypadaniem zapłonów na dwoch cylindrach. [ Dodano: 08 Kwi 2019, 18:51 ] Caly czas męcze się z problemem. Błędy p0300 i p0302. Nie wiem co moze byc. Komputer ? Czujnik położenia wału ? Jest ktoś w stanie pomóc ? |
Autor: | Cent [ 08 Kwi 2019, 20:07 ] |
Proszę topic32755.html |
Autor: | Bruczi [ 09 Kwi 2019, 06:21 ] |
Czytałem ten temat juz. Tak jak napisalem, przewody zostały wymienione. Swiece rownież są nowe. Cewka zostala podmieniona ze sprawnego samochodu. I u mnie sytuacja pojawia sie na dluzszych trasach po przekroczeniu 100 km/h. Nagle zaczyna migac check ,brak mocy, jakby wgl nie reagowal na pedał gazu. Trzeba samochod zgasic i odpalic ponownie. Wtedy jedzie normalnie póki znow sie nie przekroczy 100. Na krotkiej trasie dużo rzadziej to sie dzieje. |
Autor: | misci [ 12 Kwi 2019, 22:32 ] |
W takim razie sprawdziłbym ciśnienie paliwa. Nie raz opisywano tu problemy z rozszczelnionym połączeniem w smoku pompy paliwa. Sam doświadczyłem tego problemu w nieco inny sposób. Moje auto nie chciało odpalać. Po dwóch takich numerach wyjąłem smok, rozebrałem co było do rozebrania, złożyłem ponownie i od kilku lat mam spokój. P. S. W starszych autach warto zaaplikować też środek do czyszczenia instalacji paliwowej. |
Autor: | Bruczi [ 15 Kwi 2019, 19:28 ] |
Pojeździłem jeszcze nim trochę, trochę go przegoniłem na prostej drodze i sytuacja jest następująca: Jak się zagrzeje mocno, to zaczyna wariować. Tym razem nie trzeba było jechać nawet 100 żeby się zapalił check. Wystarczyło 50-60 km/h, także od prędkości to raczej nie zależy. A tym bardziej potwierdza to fakt, że jak dojechałem do domu, zostawiłem go odpalonego na jałowym i powoli dodawałem gaz to przy około 4 tyś obrotów znów pojawił się check i te same objawy, czyli wypadanie zapłonów na cylindrze drugim i chodzi jak traktor. Sprawdzałem sondy lambda, niestety tylko przez OBD 2 w vcds i sytuacja wyglądała tak, że na pierwszej sondzie napięcie normalnie wahało się od 0,1 do 0,8, a na drugiej stało na 0,8(dopiero jak zgasiłem i trochę się ochłodził to napięcie zaczynało oscylować ale bardzo powoli) - nie wiem, może to jest jakaś przyczyna ? Zastanawiałem się nad czujnikiem położenia wału lub wałka rozrządu, albo też ostatecznie sterownik silnika ? |
