Obecny czas: 14 Cze 2025, 21:05
 Post #333341 Wysłany: 07 Lut 2010, 14:45;
 Temat postu: Wrzucam bieg, ruszam i zaczyna szarpać samochodem
witam jestem nowy na forum :D jestem posiadadzem grandzioka juz od 3 lat :D.. mam pytanie....cos sie dzieje... wrzucam bieg ruszam i autem szarpie...mechanikiem nie jestem i wogole nie wiem co mam o tym myslec...jedni mowia mi ze zawory... inni wpominaja cos o zmianie stacji paliw itd.... mam motor 1,4 8v 77km- i 60tys przebiegu... prosze o jakies wskazowki pozdrawiam
 Post #333345 Wysłany: 07 Lut 2010, 14:51;
poduszki silnika
 Post #333347 Wysłany: 07 Lut 2010, 14:58;
Miejscowość: Częstochowa
Wrzuc wiecej info czy auto ma gaz? Jaki to rodzaj szarpania.
Tak, z paliwem to racja bylo u mnie szarpanie jak zaczolem tankowac 95 na gorszych stacjach (miesiac orlen). Potem powrocilem do 98 tak jak od poczatku i wszystko sie unormowalo. Z koleji wiem ze inni nie mieli takich kloptow tankujac tam na takim samym grande punto, natomiast jak 95 troche popalil to problem znikal. Poprostu sie pojawialo przy nowym rodzaju paliwa tak jak by.
http://www.barchetta.pl
 Post #333386 Wysłany: 07 Lut 2010, 18:19;
 Temat postu: Re: Wrzucam bieg, ruszam i zaczyna szarpać samochodem
Imię: Wiesław
Miałem taki objaw w Pandzie dawałem więcej gazu przy ruszaniu było lepiej , skorzystałem z ASO i okazało się że wadliwe sprzęgło źle brało - nie płynnie.
 Post #333564 Wysłany: 07 Lut 2010, 23:14;
i co dalej? Musiałeś wymieniać całe sprzęgło czy dało radę to naprawić?
Kobieta powinna traktować swojego faceta jak Psa! - dobrze nakarmić, nie drażnić i wypuszczać na wieczór....
********Grande Punto 1.4 8V*********
 Post #333836 Wysłany: 08 Lut 2010, 20:06;
Imię: Wiesław
Mi wymienili całe sprzęgło komplet na gwarancji było, a objaw był taki jak ruszałem na pół sprzęgle to drżał mi silnik tak poszarpywał, jak dałem większe obroty było lepiej ale mocno mnie irytowało, kolesie mówili daj spokój to fiat , ale ja nie pojechałem do ASO i wsiadł mistrz serwisu no i ja patrzę z boku a koła przednie podczas ruszania drżały a ja mu panie dziwne to tak drżą te koła a on sprzęgło do wymiany ale jak będzie przypalone to nici z gwary, więc po wymianie różnica w ruszaniu taka cichutko leciutko i bez scen mechanicznych nie te auto, nie wiem jak zachodzi zjawisko opisywane wyżej za mało szczegółów ale po to jest forum może trafienie będzie z diagnozą.
 Post #333866 Wysłany: 08 Lut 2010, 21:05;
auto bez gazu.... tankuje od samego poczatku na orlenie przewaznie 95... czasami 98.... i zdarza mi sie to czasami tylko.......puszczam sprzeglo... i auto rusza ale szarpie dopoki nie uzyska tam pewnych obrotow......
 Post #334093 Wysłany: 09 Lut 2010, 13:25;
Jak na moj gust to przypadek wszystkich GP, byc moze tylko z tym silnikiem. Mnie moj na pocztaku gasl jak poczatkujacemu kierowcy. Generalnie ponizej 2000 obrotow to raczej nie da sie ruszyc bez szarpniecia. A wystarczy chwila nieuwagi i silnik momentalnie gasnie. Jakis taki urok tego motoru. Kwestia wyczucia, szczegolnie pedalow ktore chodza bardzo nieliniowo wzgledem siebie.
>>>Wielka Ruda Kropa <<<GP 1.4 8V
 Post #334193 Wysłany: 09 Lut 2010, 20:13;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
Bzdura ,jak umiejętnie posterujesz sprzęgłem to i bez gazu ruszysz i samochód będzie się toczył ,a do ruszenia bezproblemowego wystarczy 1500 obr.
Blue Notturno Mica
 Post #334281 Wysłany: 10 Lut 2010, 00:27;
Zawsze operuje sprzeglem delikatnie ale raczej kiepsko mi wychodzi ruszanie a szczegolnie jak lekko przysne pod semaforem i potem probuje tak szybciej nieco ruszyc. Widocznie mna jest cos nie tak, ale fakt czasami udaje sie ruszyc idealnie plynnie. (w Dynamicu masz chyba 16v a ja mowie o 8v)
 Post #334372 Wysłany: 10 Lut 2010, 14:16;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
dynamic to tylko model wyposażenia ja mam Dynamica 8v
Blue Notturno Mica
 Post #336356 Wysłany: 17 Lut 2010, 23:45;
dokladnie to samo u nas bylo. Paliwo powrot na BP i juz nie szarpie. Ale czemu tak jest? Nie mam zupelnie pojecia. Ale auto lepiej znosi 98 z neste czy bp niz 95/98 z orlena.
 Post #336459 Wysłany: 18 Lut 2010, 14:11;
Miejscowość: Gdańsk
Ja Orlena sobie darowałem, jest wyraźnie słabsze auto na ich paliwie. Tankuję na StatOilu.
Szarpnięcia występują bez względu na paliwo, jak za długo przytrzymam sprzęgło to się ślizga i szarpie więc te szarpnięcia bym podpiął pod sposób operowania sprzęgłem.
 Post #336623 Wysłany: 18 Lut 2010, 22:30;
Miejscowość: ŁóDź
Bardzo Cię kolego przepraszam ,ale wiekszej bzdury nie czytałem.Mój bolid ma przejane 82 tys. I nic takiego sie nie działo ani nie dzieje.
Paliwo tankuje na Orlenie i Neste-Pb-95.
Obstawiam zapowietrzone sprzegło.Mamy przecież sprzęgło hydlauliczne i wspólny płyn do hamulców i sprzęgła.
Grande Punto 1.4 77KM 2006r.
 Post #336788 Wysłany: 19 Lut 2010, 20:32;
1300 obrotów starcza, żeby delikatnie ruszyć, szarpania nigdy nie doświadczyłem, przebieg 46k km
ImageGrande Punto Active 1,4 8V 77KM
 Post #337222 Wysłany: 21 Lut 2010, 12:52;
Nieraz uda mi sie ruszyc bardzo plynnie utzymujac obroty okolo 1500, ale czesciej jednak zdarza sie, ze przy ruszaniu obroty nieznacznie spadna i wtedy silnik natychmiast gasnie. Nalezaloby dluzszy czas jechac na polsprzegle. A i utrzymanie obrotow w powyzszym przedziale jest dla mnie dosc trudne, pedal jest strasznie czuly. Dziwne jest to o tyle, ze Panda czy CC ruszam prawie bez gazu, bez szarpniecia i gasniecia. No jakos nie moge sobie z tym poradzic.
