Obecny czas: 14 Cze 2025, 19:15
 Post #861980 Wysłany: 17 Kwi 2024, 13:27;
 Temat postu: Pedal gazu 1.9 multijet 130 km
Imię: Kris
Wersja: 6-Speed
Witam mam taki mały problem. Zauważyłem że pedal reaguje na obroty silnika dopiero jak się go wciśnie około 2-3 cm nie reaguje od początku tylko po wciśnięciu go około 3 cm w dół. Czy jest jakaś możliwość wyregulowania tego czy ten typ tak niestety ma ?
 Post #861982 Wysłany: 17 Kwi 2024, 17:18;
 Temat postu: Re: Pedal gazu 1.9 multijet 130 km
Wszystko się może zużyć, pewnie to też (wytrze się na przykład).
Podobno też (w benzyniakach) ścieżki potencjometrów mogą być luźne i powodować niestabilny bieg jałowy.
Więc tu w Dieslu pewnie też mogą się cuda dziać. No chyba, że tam jest linka (nie elektroniczny gaz), to regulacja mechaniczna musi być.
Jak elektronika, to FES/MES ma opcję kalibracji. Ale jak już masz luzu ("nieczułości") na centymetry, to raczej wymiana będzie.
Chociaż przy okazji rozebrać można i zajrzeć (i np. wrzuć fotki, co tam jest, czy widać usterkę), zmierzyć ścieżki omomierzem.
