Obecny czas: 16 Cze 2025, 16:27
[ 3 posty(ów) ] |
20wicia09 |
#853286 Wysłany:
29 Cze 2020, 18:43; Temat postu: "grzechotanie" podczas jazdy na biegu |
Forumowicz |
Imię: Pawel
Witam, od jakiegoś czasu słychać grzechodanie podczas jazdy na biegu. Ustaje jak jadę na sprzęgle albo dodaje gazu. Cicho jest w trakcie postoju. Co to może być? https://www.youtube.com/watch?v=wfG4-q-Bz1c&feature=youtu.bePozdrawiam. [ Dodano: 29 Cze 2020, 18:43 ]Witam, Szukałem na różnych stronach i znalazłem jeszcze, że mogą być to przeguby. Jak to się ma do tego, że cichnie podczas dodawania gazu albo jak wcisnę sprzęgło? Świeżak jestem jeżeli chodzi o mechanikę, Ma to jakiś sens?
pmx007p1 |
#853298 Wysłany:
30 Cze 2020, 10:37; Temat postu: Re: "grzechotanie" podczas jazdy na biegu |
Ma sens. Dźwięk dziwny (lub nagranie nie oddaje go realnie, brzmi jak szum/tarcie, a nie grzechotanie). To na pewno coś związanego z ruchomymi elementami, napędem (ewentualnie łożyskami kół i/lub hamulcami): sprzęgło (tu na postoju powinna być różnica na wciśniętym i nie), skrzynia, półośki (spróbuj na dużym parkingu, powoli, na maksymalnym skręcie lewo/prawo dodawać i odpuszczać gaz i/lub sprzęgło, czy efekt występuje, czy zmienia się dźwięk - i też nagraj). PS Z której strony bardziej hałasuje, lewa (kierowca), czy prawa? Czy środek?
20wicia09 |
#853356 Wysłany:
16 Lut 2021, 20:33; Temat postu: Re: "grzechotanie" podczas jazdy na biegu |
Forumowicz |
Imię: Pawel
Witam! Dopiero co wróciłem z urlopu! Jutro podeślę filmik. Bardziej po prawej stronie hałasuje chyba mi się wydaje. [ Dodano: 16 Lut 2021, 20:33 ]Jeździłem tak cały czas i dzisiaj zmieniałem dolną i górna poduszkę skrzyni i przypadkowo natknąłem się na luźna osłonę wydechu pod zbiornikiem paliwa. Tymczasowo na opaske zaciskowa umocowana i hałasy ustały. Nie wiem czy to była wina poduszek czy tej osłony, ale hałasy ustały. https://youtu.be/elkyC_UCHvg
[ 3 posty(ów) ] |
