Falujące obroty 1.4 77KM http://fiatpunto.com.pl/topic12977-150.html |
Strona 7 z 9 |
Autor: | MATI99VIP [ 09 Lut 2012, 03:16 ] |
Temat postu: | Re: Falujące obroty 1.4 77KM |
Nie wiem jak z twoim kropkiem ale u mnie problem pojawił sie po 77tysiacach w kwietniu mija mu 5lat do tej pory bez problemu byla jazda,dziennie sporo km z tym ze auto garazowane problem pojawil sie przy mrozach -20 po staniu na dworze, myslalem ze to problem gazu dlatego pojechalem do gazownika a tankuje roznie nawet w Auchanie czasem i nie bylo problemu. Takze nie wiem co bylo konkretna przyczyna. Naprawili mi to za niewielka kwote wiec jestem zadowolony moge smigac dalej Ogolnie chyba trafilem na udany egzemplarz,do tej pory awarie podnosnika szyby tylnej,akumulatora i przypadlosci falujacych obrotow ktorych juz nie ma wczesniej przy niskich temp. nie pojawial sie ten problem,dodam jeszcze ze niedawno wymienilem waz odmy byl spekany, mozliwe ze to bylo by przyczyna? Hmm w co niektorych przypadkach odme wymieniano juz po 2latach uzytkowania przy niewielkim przebiegu. Dodam ze jezdze miasto i trasa,czesto goniac ostro:)miasto 80-90 trasa 120-140 oczywiscie Lpg od maja2011.Byc moze przyczyna moze byc to ze po 5000km na gazie powinno sie przejechac 100km na benzynie tego nie wiem ale cos w tym jest jesli o tym informuja.A tak apropo jeszcze to podobno komp zapisuje styl jazdy,co odpowiada za spalanie i dynamicznosc silnika. Zobaczymy co dalej bedzie sie dzialo. |
Autor: | remekw [ 09 Lut 2012, 10:27 ] |
A propo moch kłopotów z falującymi obrotami: Byłem w serwisie nieautoryzowanym i: 1. Po podłączeniu do komputera wyszło im, że jest to czujnik ciśnienia (podciśnienia?) 2. Wykasowali błąd i poradzili, żebym przez weekend pojeżdził na dłuższych trasach i może obroty same się ustabilizują 3. Przez weekend jeżdziłem na dłuższych trasach, ale znów załączyła się kontrolka i obroty falowały na postoju 4. Tak więc po weekendzie wróciłem i zrobili mi: wymianę świec, wymianę odmy, przeczyszczenie układu dolotowego. Z tym, że to przeczyszczenie nie obejmowało przeczyszczenia samej przepustnicy, tzn. jej wyjęcia i umycia. Po prostu czumś mi tam psiknęli. 5. Oddając mi auto, powiedzieli, że zrobili co mogli i dalej po rozgrzaniu silnika obroty zaczynają falować, sprawdziłem, rzeczywiście póki silnik jest zimny, to wszystko ok, ale po rozgrzaniu załącza się kontrolka i zaczyna falować. Oddawać auto do ASO? Za sam komputer liczą sobie 180 PLN? |
Autor: | Hubik [ 09 Lut 2012, 11:00 ] |
Stary opanuj się - po co piszesz te same posty w 3 tematach |
Autor: | marszapol [ 09 Lut 2012, 11:18 ] |
Od wczoraj znowu to samo zaczęły falować obroty,przebieg prawie 14.000 . to już 2 raz (pierwszy przy 5.000 tyś.km) jutro jadę do serwisu |
Autor: | skovi [ 10 Lut 2012, 07:15 ] |
ja u siebie próbowałem tą metodą, ale pomogło dopiero przeczyszczenie przepustnicy. |
Autor: | remekw [ 10 Lut 2012, 09:56 ] |
Czy w takim razie radzicie iść do innego warsztatu i poprosić wyraźnie o przeczyszczenie przepustnicy (jej zdjęcie i dokładne umycie, a nie psiknięcie jakimś środkiem bez demontażu), czy lepiej od razu do ASO na całościowe badanie poczynając od zdiagnozowania na komputerze? Jakie warsztaty/ASO polecacie w Warszawie? |
Autor: | crosis [ 10 Lut 2012, 10:35 ] |
U mnie problem pojawił się przy niecałych 5k na liczniku. W poniedziałek byłem w ASO, wgrali nowy soft i rzeczywiście pomogło, ba, wydawało mi się nawet, że całość działa płynniej niż wcześniej. Niestety, jak się okazało, tylko na chwilę - w Krakowie w nocy znowu mroźniej i dzisiaj w drodze do pracy znowu to samo... po czterech dniach Terminy w serwisie zarezerowane na piątek/sobota, wcisnęli mnie dopiero w poniedziałek, kiedy wg prognoz ma być cieplej, więc pewnie stwierdzą, że wszystko działa poprawnie... |
Autor: | MATI99VIP [ 10 Lut 2012, 18:01 ] |
Byle do wiosny będzie lepiej ..... u mnie jak narazie tydzień minoł od czyszczenia i wszystko jak narazie ok zobaczymy co dalej. |
Autor: | spammtrapp [ 11 Lut 2012, 00:13 ] |
I mnie dopadły falujące obroty. Zastosowalem metode 1km/2 bieg i jak ręką odjął. Z ciekawości odłączyłem później aku na 2 godziny celem zresetowania komputera. Po tym silnik nadal działa poprawnie czyli nie jest tak że komputer coś sobie kompensuje tylko fizycznie przepustnica musi być jakoś rozruszana. Tak mi sie wydaje. |
Autor: | jachu76 [ 13 Lut 2012, 01:27 ] |
witam, ja też miałem ten problem, szczerze mówiąc chciałem zasosować tą metodę z jazdą na dwójce ale jeszcze wcześniej pojechałem na czysczenie przepustnicy, które jednak u mnie nic nie dało. W tym samym warsztacie (zwykły warsztat nie ASO) podłączyli mi mały komputerek i skalibrowali przepustnicę i od razu zrobiło się dobrze koszt nieduży bo 50 zł. Mam nadzieję że tak już zostanie bo na razie jeżdzę po tym zabiegu dopiero trzy dni a z tego co tu czytałem to potrafi nawrócić. Swoją drogą to chyba coś musi być w tym że częściej to falowanie przytrafia się tym którzy jeźdźą na krótkich trasach, ja właśnie robię do 20 km dziennie o na dworku ok -20 oby wytrzymał do wtorku bo wtedy mam do przejechania wreszcie ok 200km i zamierzam to zrobić szybko |
Autor: | pegaz988 [ 13 Lut 2012, 20:24 ] |
Witam U mnie też wystąpiło falowanie diagnozowałem programem fiat ecu scan błędów brak.Niepokoją mnie dwie sprawy w odczytach zauważyłem iż ciśnienie w kolektorze na biegu jałowym wynosi 450 mbar a oczekiwane 250 mbar.Druga sprawa przepustnica tryb awaryjny aktywny.Proszę jeśli ktoś może przesłać screeny z diagnostyki fesem sprawnego autka,będę bardzo wdzięczny. |
Autor: | pieron [ 13 Lut 2012, 21:38 ] |
U mnie od dwóch tygodni występowało falowanie i zapalała się kontrolka check i komunikat sprawdź silnik. Dzisiaj przeczyściłem osobiście przepustnice, czujnik podciśnienia, odmę było dużo zamarzniętego syfu i jak ręka odjął. |
Autor: | pegaz988 [ 17 Lut 2012, 22:04 ] |
Widzę iż wiele osób ma problemy z falującymi obrotami ale nikt nie zajął się istotą problemu.Dlatego proponuję podpiąć temat. Ciśnienie w kolektorze dolotowym w silnikach benzynowych jest określane za pomocą czujnika ciśnienia bezwzględnego(MAP sensor).Oznacza to iż ciśnienie jest szacowane od zera bezwzględnego czyli jeśli ciśnienie atmosferyczne wynosi 966 mbar w danym dniu to jest to granica między ciśnieniem a podciśnieniem (ssaniem),czyli każda wartość poniżej to podciśnienie,dla przykładu;ciśnienie atmosferyczne 1000mbar ciśnienie w kolektorze dolotowym 300mbar daje nam 700 mbar podciśnienia. Przyczyną falowania obrotów biegu jałowego jest różnica między ciśnieniem oczekiwanym a faktycznym(w kolektorze dolotowym). Ciśnienie oczekiwane jest szacowane podczas opadania obrotów,przy zamkniętej przepustnicy.Jeśli weźmiemy pod uwagę dwa przypadki tj. zamarznięta odma i nieszczelna odma(pozornie inne) dają to samo zjawisko.Podczas opadania obrotów przy zamkniętej przepustnicy przy zamarzniętej lub nieszczelnej odmie, brak pulsacji ciśnienia ze skrzyni korbowej silnika,co w rezultacie powoduje oczekiwanie dużo niższego ciśnienia w dolocie na biegu jałowym.Tymczasem po opadnięciu obrotów ciśnienie jest dużo wyższe (doświadczalnie oczekiwane 250 mbar faktyczne 430mbar).Przepustnica próbuje je wyrównać przymykając się,jednak nie podtrzyma to pracy silnika,więc sterownik podaje większą dawkę paliwa,na co z kolei nie zgadza się lambda,więc uchyla przepustnicę celem zoptymalizowania składu mieszanki,lecz obroty się podnoszą i tak koło się zamyka.Z mojej analizy wynika iż każda nieszczelność lub zator w dolocie może spowodować falowanie obrotów biegu jałowego.Do testów użyłem programu fiat ecu scan,podczas diagnozy proszę sugerować się odczytami z tego programu. |
Autor: | roberto74 [ 20 Lut 2012, 18:57 ] |
Mnie też dopadł ten problem jak tylko zaczeły się mrozy -15. Obroty od 500 do 1500 a czasami silnik gaśnie . Pierwsza wizyta w serwisie Katowice "Partner" czyszczenie kolektora odmy przepustnicy jeden dzień ok na drugi dzień problem wraca obroty dalej falują. Powrót do serwisu komputer pokazuje 2 błędy nieprawidłowy skład mieszanki i nieprawidłowe działanie sondy lambda. Błędy wykasowane ale problem nadal nie znika "kowale" z serwisu wymyślają historie żeby nie jeździć na gazie bo jest za zimno tylko na benzynie i obserwować zachowanie auta mówiąc krótko nie mają pojęcia co dalej z tym problemem zrobić. Wszystko trwa już tydzień autem generalnie nie da się jeździć a 100zł w plecy. Udaje się do kolejnego warsztatu ale ten gość też nie potrafi falowania obrotów opanować. Zaczyna od historii że to fiat więc to normalne później zaczyna pierd...ć że to wina gazu może świeć, może rozrządu więc jak usłyszałem te bzdety to odjechałem, oczywiście auto dalej niesprawne. I nagle przypomniałem sobie że jest coś takiego jak forum. Poczytałem odpaliłem grandziaka dałem po gazie przez 10km a póżniej 1bieg i przez 1,5km bez gazu. I stał się CUD obroty się wyregulowały 800 na minutę kontrolka nie świeci, tylko jakim cudem to się dzieje skoro 2 mechaników się wyłożyło. Auto od tygodnia pracuje bez zastrzeżeń na gazie na benzynie i oby tak dalej. Pozdrawiam. |
Autor: | skovi [ 20 Lut 2012, 22:45 ] |
roberto74, tak jak rozmawialiśmy, ta jazda na 1-ce bez gazu to reset kompa przepustnicy i to tez potwierdza sie w tym co pisze pegaz988, Czyli rada na falujące obroty jest taka: 1. Czyszczenie przepustnicy 2. Jazda 1,5km bez gazu i śmiga |
Autor: | marek474 [ 22 Lut 2012, 15:39 ] |
Hej! I u mnie wystąpił podobny problem, właśnie podobny. Mianowice od poniedziałku zauważyłem, że stojąc na światłach (na luzie) słyszę i czuję, że silnik tak jakby się dławił (obroty nie falują, cały czas 800), ale słyszalna jest zmiana dźwięku silnika, właśnie tak jakby miał zraz się zgasić i odczuwalne są drgania. Powtarza się to co 5 sekund. Co podejrzewacie, będę w ASO podjadę, ale w moim to pewnie mi nie pomogą (doświadczenie), a do innego miasta nie mam czasu jechać. |
Autor: | gorbash [ 24 Lut 2012, 16:54 ] |
marek474 napisał(a): (obroty nie falują, cały czas 800) to faluja czy nie faluja |
Autor: | luk_gb [ 25 Lut 2012, 21:31 ] |
marek474, mam dokładnie te same objawy, znaczy nie ja tylko moja kropka teraz kiedy jest zima i generalnie wyłączam S&S zauważyłem, że na biegu jałowym co kilka sekund samochód wpada w drobne drgania (czuć głównie na oparciu fotela) i faktycznie silnik nie pracuje równo (choć wskazówka obrotomierza jest stabilna). I jeszcze jedno, problem pojawia się tylko gdy silnik jest już dobrze rozgrzany. |
Autor: | jachu76 [ 25 Lut 2012, 23:46 ] |
luk_gb napisał(a): marek474, mam dokładnie te same objawy, znaczy nie ja tylko moja kropka teraz kiedy jest zima i generalnie wyłączam S&S zauważyłem, że na biegu jałowym co kilka sekund samochód wpada w drobne drgania (czuć głównie na oparciu fotela) i faktycznie silnik nie pracuje równo (choć wskazówka obrotomierza jest stabilna). I jeszcze jedno, problem pojawia się tylko gdy silnik jest już dobrze rozgrzany. wiele osób już to opisywało, obrotomierz nie zawsze reaguje ale to ten sam problem, w większości przypadków pomaga czyszczenie przepustnicy lub jej kalibrowanie, można to zrobić w każdym warsztacie za drobną kasę, mi pomogło przynajmniej |
Autor: | luk_gb [ 27 Lut 2012, 11:33 ] |
Dzięki! kropka jeszcze na gwarancji, wiec przy okazji wizyty w ASO się upomnę o naprawę |
Autor: | mario-sz [ 27 Lut 2012, 15:24 ] |
Witam. Niestety nie podlega to gwarancji. ASO stwierdziło, że są 2 przyczyny: słabej jakości paliwa i krótkich przebiegów. Skasowało 200zł (115zł podłączenie komp.) |
Autor: | Limet [ 27 Lut 2012, 21:22 ] |
mario-sz, Zmień aso |
Autor: | marek474 [ 27 Lut 2012, 22:37 ] |
Sorki, że zaśmiecę temat. Mario-sz z jakiego ASO korzystasz, z Żor? Ja tam auto kupiłem i tam właśnie jeżdżę. A co powiesz o naszym ASO w Raciborzu, miałeś z nimi do czynienia? Jest w ogóle o czym gadać. Pozdro dla kolegi! |
Autor: | mario-sz [ 29 Lut 2012, 11:23 ] |
Racibórz - Euro Serwis Sprawność - DNO TOTALNE! Żory i RYBNIK - Euromot - VIP Status Pozdrawiam |
Autor: | Marek [ 15 Mar 2012, 22:48 ] |
Trochę inne objawy. W czasie silnych lutowych mrozów nic się nie działo. Dopiero teraz. Ranne uruchomienie silnika dopiero po 3 lub 5 próbie. Obroty dochodzą do 2k, po czym opadają, tak, że po 1-2 sek silnik gaśnie. Gdy uda się go uruchomić, mogę dowolną ilość razy go uruchamiać - bez problemu. Nawet po 4 godzinnym postoju. Po 8 godzinnym postoju w ciągu dnia problemy się powtarzają. Czy ktoś z Was miał tego typu objawy i jak zostały rozwiązane? |
Strona 7 z 9 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
