Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
[ 22 posty(ów) ] |
remekw |
#380066 Wysłany:
12 Lip 2010, 10:24; Temat postu: Rozrusznik - zgrzyt |
Przy włączaniu silnika, zaraz po cofnięciu kluczyków słyszę krótki zgrzyt z rozrusznika. Zdarza mi się to ranem gdy silnik jest jeszcze zimny, potem w ciągu dnia już nie ma tego zgrzytu.
Ktoś mi mówił, że to bendiks i że wszystkie fiaty tak mają i nie mam się tym przejmować, bo kiedyś to się zepsuje, ale najpierw będzie się świecić kontrolka, a u mnie na razie nic się nie świeci.
Nie znam się na tym, co radzicie, czy to ten bendiks, na czym to polega i czy iść z tym już teraz do warsztatu?
Yoka |
#380074 Wysłany:
12 Lip 2010, 11:12; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
remekw 80-90 tys km temu tez tak miałem w swoim. Był na gwarancji jeszcze ....w ASO przeczyścili i od tamtej pory nigdy wiecej się to nie pojawiło więcej.
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
lakikwap |
#380166 Wysłany:
12 Lip 2010, 18:14; Temat postu: |
hymm wydaje mi sie że ja też mam takie coś, choć może szukam dziury w d...  . Nic sie niedzieje
Yacek |
#380193 Wysłany:
12 Lip 2010, 19:24; Temat postu: |
Wersja: Estiva
lakikwap napisał(a): Nic sie niedzieje
faktycznie u Ciebie nic się nie dzieje. Znowu chytry dwa razy traci. Teraz przeczyszczenie rozrusznika może Cię kosztować powiedzmy ok 30 - 50 zł. Jak zablokuje bendix to koszty będą dużo wyższe. A jak zablokuje w momencie uruchomienia silnika ( bendix zatrze się na prowadnicy i zostanie przy wieńcu zembatym koła zamachowego, a nie wróci) to już prawdziwy problem.
_________________ GP. MY2008
lakikwap |
#380206 Wysłany:
12 Lip 2010, 20:35; Temat postu: |
Yacek sie nie martw jest po stałą obserwacją. Autko ma już swoje lata i można mu wybaczyć niektóre małe drobiazgi dopóki są oczywiście małe.
A czy chytry 2 razy traci.. niekoniecznie
Yacek |
#380207 Wysłany:
12 Lip 2010, 20:42; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Cytuj: A czy chytry 2 razy traci.. niekoniecznie
pożyjemy zobaczymy
Yoka |
#380224 Wysłany:
12 Lip 2010, 21:51; Temat postu: |
lakikwap lepiej przeczyścić
dzikidaniel |
#380234 Wysłany:
12 Lip 2010, 22:37; Temat postu: |
Yoka, a co ma dać przeczyszczenie? Jak już to zębatka która ma sklepane/starte nacięcia i nie trafia na zęby na zamachu. Przy dobrych wiatrach wystarczy na nowo naszlifować nacięcia na zębatce i po problemie, inaczej bendix do wymiany.
Yoka |
#380300 Wysłany:
13 Lip 2010, 09:46; Temat postu: |
dzikidaniel mojemu pomogło czyszczenie - przekładnia bendixu przestała się blokować w końcowej fazie rozruchu.  Zgrzyt nie występuje bowiem na początku rozruchu tylko w końcowej jego fazie ...więc tu nie chodzi o trafianie "na zęby zamachu"  Nie wiem w czym miałoby pomóc naszlifowanie zębów w tym wypadku.
Poza tym mechanizm bendixu w GP opiera sie o przekładnie planetarne więc nie wiem czy takie tanie będzie rozbieranie i naszlifowanie ustrojstwa to raz ...a dwa czy w ogole zabieg ten w jakikolwiek sposób by pomógł
dzikidaniel |
#380302 Wysłany:
13 Lip 2010, 10:09; Temat postu: |
Yoka, właśnie szlifujesz te zęby które wchodzą na zamach. Wyszlifowanie tego jest tańsze niż czyszczenie. Jednak nie zawsze można. Pomagać pomaga.
W końcowej fazie gdy ma trafić na zęby zamachu. Wtedy mas zgrzyt jak zęby trą po sobie. Jak masz ostre zęby to nie ma problemu z trafianiem i wejdą bankowo w zęby zamachu.
Yoka |
#380330 Wysłany:
13 Lip 2010, 13:30; Temat postu: |
dzikidaniel czytaj wyraźnie! Zgrzyt jest w końcowej fazie ...jak bendix jest odłączany a nie jak "zęby bendixu mają trafić na zamach"
dzikidaniel |
#380336 Wysłany:
13 Lip 2010, 14:04; Temat postu: |
Ok mój błąd
remekw |
#391892 Wysłany:
01 Wrz 2010, 07:42; Temat postu: |
Witam, byłem w serwisie, wymienili mi bendiks w rozruszniku i było ok (nie było już zgrzytu). Do dzisiaj (po ok. miesiącu od wymiany), bo znów pojawił się zgrzyt po odpaleniu.
Samochód stał 1 dzień nieodpalany, może to miało wpływ? Choć wcześniej po wymianie też zdarzało się, że stał dłużej nieodpalany i nie było zgrzytów po odpaleniu.
Sprawdzę jeszcze czy to się będzie powtarzało i jeśli tak to wracam do serwisu (Bosch), żeby to sprawdzili w ramach gwarancji.
[ Dodano: 01 Wrz 2010 06:42 ] Wczoraj nie było zgrzytów po odpaleniu zarówno rano jak i później w ciągu dnia. A dziś znowu po nocy był zgrzyt po odpaleniu.
Zastanawia mnie jak to się ma do bendiksa, że przy zimnym silniku jest zgrzyt, a w ciągu dnia już nie? Tyle, że wcześniej (przed wymianą bendiksa) było podobnie: najpierw był zgrzyt tylko rano przy zimnym silniku, a potem z czasem już po każdym odpaleniu w ciągu dnia.
Redę musiał znów się udać do Boscha w ramach gwarancji na wymieniony miesiąc temu bendiks. Chyba że stwierdzą że to jednak nie był bendiks?
Yoka |
#397114 Wysłany:
19 Wrz 2010, 10:46; Temat postu: |
remekw powiem Ci , że miałem podobne rozważania....
...nie wiem czy mi wymienieali bendix ...chyba nie bo w papierach sie tego nie doszukałem, wieć mam stary. Mówili mi tylko o jego przeczyszczeniu...może ten nowy się ufajdał po tych 4 miesiącach?? ..albo nie zasmarowali go odpowiednio ....
kakameo |
#741065 Wysłany:
21 Sie 2014, 18:59; Temat postu: Re: Rozrusznik - zgrzyt |
Miejscowość: Wadowice Rejestracja: 15 Lip 2014, Posty: 55
Witam! U mnie również pojawia się zgrzyt w końcowej fazie "kręcenia". Da się z tym coś zrobić? Bo z tego co czytam to po interwencjach problem powracał w krótkim czasie. Znalazłem też informację, że umierający akumulator może dawać takie objawy. Czy to prawda? Jutro wymiana, zobaczymy czy zgrzyty ustaną
rysio100 |
#741069 Wysłany:
21 Sie 2014, 19:41; Temat postu: Re: Rozrusznik - zgrzyt |
Imię: Jakub
Mi od zimy zaczęło zgrzytać. Pojechałem do serwisu i okazało się, że wystarczyło go porządnie wyczyścić. I od 4 miesięcy mam z tym spokój
_________________ Blu Aviatore by Rysiek:
 http://fiatpunto.com.pl/topic48185.htm
kakameo |
#741161 Wysłany:
22 Sie 2014, 16:55; Temat postu: Re: Rozrusznik - zgrzyt |
Wymiana akumulatora nie przyniosła efektu. Jutro rozrusznik udaje się na przegląd rysio100, długo jezdziłeś z tym zgrzytaniem?
rysio100 |
#741171 Wysłany:
22 Sie 2014, 20:00; Temat postu: Re: Rozrusznik - zgrzyt |
Imię: Jakub
Zaczęło się gdzieś w listopadzie/grudniu, a w serwisie byłem w połowie marca. Myślałem, że będzie wysłany do regeneracji albo co gorsza do wymiany, ale się okazało, że tylko zabrudzony był. Wszystkie części posprawdzali i powiedzieli, że jeszcze będzie działał  Mam nadzieję, że Tobie też tak powiedzą
kakameo |
#741482 Wysłany:
26 Sie 2014, 16:09; Temat postu: Re: Rozrusznik - zgrzyt |
Jestem po przeglądzie zgrzytającego bendixa. Diagnoza: Zapylony elektromagnes rozrusznika - czy jakoś tak. Wystarczyło czyszczenie i aktualnie przy dopalaniu cisza
adamlog |
#741486 Wysłany:
26 Sie 2014, 17:18; Temat postu: Re: Rozrusznik - zgrzyt |
Ja naprawiłem to we własnym zakresie. Potrzebny jest tylko kanał i trochę wolnego czasu (mi zeszło chyba ok. 1,5 godziny). Gdzieś na forum jest post o wymianie rozrusznika - tam znajdziecie informacje jak wymontować rozrusznik. Po demontażu bierzemy go na stoliczek, rozkręcamy na czynniki pierwsze, czyścimy, smarujemy, składamy wszystko do kupy i odpalamy samochód bez upokarzającego zgrzytu. Wyszukana wiedza mechaniczna nie jest potrzebna (bo takiej nie posiadam  Zanim się za to zabrałem minęło chyba 1,5 roku, a do czyszczenia skłoniło mnie to, że przez ostatnie 2-3 dni zdarzało się, że nie chciał nawet zakręcić rozrusznikiem. Słychać było tylko "cykanie" przekaźnika.
KarolGt |
#860776 Wysłany:
17 Lip 2023, 19:52; Temat postu: Re: Rozrusznik - zgrzyt |
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 12 Lip 2011, Posty: 294 Pomógł: 5
W 1.3 multijet rozrusznik wyciągamy górą czy z dołu?
pmxoo7pI |
#860777 Wysłany:
18 Lip 2023, 03:16; Temat postu: Re: Rozrusznik - zgrzyt |
A co za problem się położyć łaskawie pod własne auto? Współczesne modele mają mało miejsca pod maską (wiadomo co to oznacza). Czasem przychodzi taki dzień, że trzeba zacząć działać i pytania nie pomogą. Poza tym ktoś musi spróbować, aby napisać w internecie (gdyby wszyscy tylko pytali, to nic byśmy nie wiedzieli). Jeszcze w prostych benzyniakach (1,2 i 1,4 8V) dałoby się na upartego wyszarpać rozrusznik od góry, w Dieslach obstawiam, że musi być gorzej.
Mini-poradnik PDF dla nowych posiadaczy Fiatów, typowe wady modelu Grande/EVO.
[ 22 posty(ów) ] |
