Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:44
Autor |
mis1729 |
#21554 Wysłany:
28 Kwi 2007, 00:50; Temat postu: Pocenie się na uszczelce pokrywy zaworów w GP 1.4 8V |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 26 Kwi 2007, Posty: 10
Witam!
Chcę poruszyć ten temat, aby sprawdzić, czy mój prypadek jest jedyny, czy może inni również mają podobny problem.
W moim GP po 4.500km zauważyłem, że poci się silnik na uszczelce pokrywy zaworów. Wymienili uszczelkę w ASO. Po 9.800km kolejna wymiana - twierdzili, że wadliwa uszczelka. Po 11.400km ponownie wymiana. Przy 17.000km nerwy mi pusciły i kazałem wymienić silnik. Po konsultacjach z rzeczoznawcą PZMOT i przepychankami w FIAT, wymienili pokrywę zaworów.
Zbliżam się do przeglądu na 20.000km i dalej mam niewielkie pocenie się.
Prawdę mówiąc nie wiem co dalej zrobię z tym problemem. Chyba wymiana głowicy.
Napiszcie, czy macie również takie objawy.
_________________ Fiat GP Active 1.4 8V
05.2006
Góra |
Jaco |
#21563 Wysłany:
28 Kwi 2007, 11:24; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Podbeskidzie Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1211
Dziwna sprawa jeśli ASO wszystko robi dobrze.
Zobaczysz jak będzie po przeglądzie, wymianie oleju itd. Wtedy można coś myśleć dalej.
Owszem delikatne pocenie może występować - podkreślam delikatne
Może niech napiszą tu posiadacze tego samego silnika co Ty masz
_________________ FIAT Grande Punto 90 KM MultiJet
Góra |
grandevito |
#21564 Wysłany:
28 Kwi 2007, 11:53; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Oświecim/Tychy Rejestracja: 16 Kwi 2007, Posty: 345
witam ja narazie w moim grande niezauwazylem takiego obiawu mam maly przebieg ale podobnie sie dzialo w moim mk1 wtedy kolega zeszlifowal mi troszke takie dystanse na pokrywie zaworow przezco zwiekszyl sie docisk na na uszczelke i od tej pory mialem juz spokoj.
_________________ FIAT GRANDE PUNTO 1.4 8V 77KM EMOTION SZARY UNDERGROUND
ZABIC MUCHE NA BOCZNEJ SZYBIE BEZCENNE
http://fiatpunto.com.pl/album_personal.php?user_id=564
Góra |
tdmd11 |
#21589 Wysłany:
29 Kwi 2007, 00:50; Temat postu: Pocenie |
Sympatyk kropek |
To jest Fiat więc nie wymagaj zbyt wiele
Lekkie podcenie jest dopuszczalne - zrób fotę tego i wklej obczaimy .
Jeśli dalej się tobie poci proponuje zmień warsztat bo raczej wady głowicy są mało prawdopodobne - pozatym jerzeli występuje takli problem wykonuje się planowanie. Pozatym można (chociaż to niezalecane przez fiata) urzyć termicznej pasty silikonowej. Ona uszczelni wszelkie nierówności i nawet jak będziesz bardzo kręcił silnik to wycieków nie będzie. Tak często się robi jak się tuninguje auta. (tuningowe pasty są bardzo twarde po zakrzepnięciu i zregóły mają srebrny kolor) oczywiście potem trzeba dobrze oczyścić jakby się chciało ponownie wymieniać uszczelkę.
_________________ Grande Punto 1.4
Kwiaciarnia Częstochowa
Dekoracja pojazdów
Góra |
Yoka |
#21591 Wysłany:
29 Kwi 2007, 01:02; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
Mi sie raz spocił dośc mocno...teraz ledow co ledwo...ale silniki FIRE tak maja
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
Góra |
Kubi |
#21767 Wysłany:
30 Kwi 2007, 14:27; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 20 Gru 2006, Posty: 169
mam ten sam typ (tylko nie V8 )  , u mnie nic takiego się nie pojawia
_________________ GP szary chemik 1.4 77KM Estiva Blue&Me 12.2008 - przebieg 1440 km
Góra |
daro78 |
#21823 Wysłany:
30 Kwi 2007, 20:30; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Bielsko-Bisła, Podbeskidzie Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 44
Może zmieniaj biegi poniżej 6000obr/min i ściągaj czesem cegłe z gazu.
U mnie nic takiego nie ma. W mk II też nie było
_________________ Grande Punto 1,4 5D Active+klima i inne
koloru New Orlean
przebieg 28000km
Góra |
mis1729 |
#21827 Wysłany:
30 Kwi 2007, 20:54; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
daro78 napisał(a): Może zmieniaj biegi poniżej 6000obr/min i ściągaj czesem cegłe z gazu. U mnie nic takiego nie ma. W mk II też nie było
Mój GP nie widział obrotów wyzszych niż 4000 obr/min. To jest w tym najdziwniejsze.
Dla mnie jest to poprostu niezbyt dobry odlew głowicy i pokrywy zaworów. Jak wrócę z "długiego weekend-u" to zamieszczę fotę mojej usterki.
05.2006
Góra |
tdmd11 |
#21856 Wysłany:
30 Kwi 2007, 23:38; Temat postu: Byki |
Sympatyk kropek |
Lol jeżeli napisałem przez rz i inne byki widze wywaliłem lol Chyba za dużo piwka było sorki za błędy
Dekoracja pojazdów
Góra |
poziomek |
#22203 Wysłany:
04 Maj 2007, 15:25; Temat postu: Re: Pocenie się na uszczelce pokrywy zaworów w GP 1.4 8V |
Puntomaniak |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 11 Mar 2007, Posty: 69
Jaki na poczatku (przed poceniem) miales poziom oleju w silniku? Co za duzo to nie zdrowo, proponuje 3/4 skali.
Góra |
mis1729 |
#22374 Wysłany:
06 Maj 2007, 02:04; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Witam!
przesyłam zdjęcie mojej usterki (po wymianie pokrywy zaworów i uszczelki)- po naprawie zrobiłem jakieś 2500 km. Prawdę mówiąc i tak to wygląda nieźle. Poprzednie stany były dużo gorsze.
Co o tym sądzicie ? [ Dodano: 06 Maj 2007 02:06 ]Jeszcze obrazek
05.2006
Góra |
ipIV |
#22376 Wysłany:
06 Maj 2007, 02:26; Temat postu: |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13084 Pomógł: 54
Ja sądzę, że za niedługo będzie powtórka z rozrywki
Następnym razem przy wymianie uszczelki spiłuj trochę stopki pokrywy [ Dodano: 06 Maj 2007 02:26 ]Ale co i jak to już powiedzą eksperci
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Góra |
Jaco |
#22394 Wysłany:
06 Maj 2007, 10:29; Temat postu: |
Przyjaciel |
Jeśli sprawa się pogorszy:
Są dwa wyjścia  albo położą tą pokrywę na silikonie i problem zniknie (tak też się robi). Albo trzeba będzie spiłować pokrywę (te nóżki) o 1 mm i powinno być dobrze. Bo 1mm to i tak sporo. Nie można tutaj przesadzić, żeby uszczelka nie uciekała, a z kolei zbyt mocny jej docisk to też zły pomysł.
Góra |
daro78 |
#22408 Wysłany:
06 Maj 2007, 12:21; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Może uszczelka jest do d... Zmień producenta.
Albo krzywa pokrywa
koloru New Orlean
przebieg 28000km
Góra |
Jaco |
#22411 Wysłany:
06 Maj 2007, 12:34; Temat postu: |
Przyjaciel |
daro78 napisał(a): Może uszczelka jest do d... Zmień producenta. Albo krzywa pokrywa
Miał wymienoną pokrywę, i więcej niż jedną uszczelkę już założoną. Więc myślę, że zmiana producenta w małym stopniu rozwiąże problem, btw. po co ma płacić jak ma auto na gwarancji
Po prostu trzeba raz a dobrze to zrobić
Góra |
daro78 |
#22413 Wysłany:
06 Maj 2007, 12:42; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
A gdzie pisałem że ma płacić?
Coś jest przyczyną: Zła głowica, uszczelka, pokrywa.
Błędny montaż, żyłowanie silnika lub za wysoki poziom oleju. Może jeszcze być za wysokie ciśnienie.
Masz inne propozycje?
koloru New Orlean
przebieg 28000km
Góra |
Jaco |
#22415 Wysłany:
06 Maj 2007, 12:55; Temat postu: |
Przyjaciel |
daro78
Miałem na myśli to, że miał 3 uszczelki już przynajmniej, więc zmiana producenta wiąże się już chyba tylko z kupnem jej poza ASO.
Co do reszty nie mam więcej uwag  Chyba wszystko co mogło zostało na ten temat w tym wątku powiedziane i zebrane po części przez Ciebie w ostatniej wypowiedzi.
Góra |
daro78 |
#22420 Wysłany:
06 Maj 2007, 13:11; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
btw. To ciebie prosiłem w innym wątku o przesłanie zdj przekroju srebrnej listwy do grila? byłbyś tak miły i przesłał je?
koloru New Orlean
przebieg 28000km
Góra |
Jaco |
#22425 Wysłany:
06 Maj 2007, 13:20; Temat postu: |
Przyjaciel |
daro78 napisał(a): btw. To ciebie prosiłem w innym wątku o przesłanie zdj przekroju srebrnej listwy do grila? byłbyś tak miły i przesłał je? Niestety nie mnie: daro78 napisał(a): jaceku Możesz zrobić fotę przekroju tej listwy. Z czego jest zrobiona, czy łatwo daje się formować na łukach. Dzięki
Poza tym, on ją chyba sprzedał użytkownikowi pepepe ale jego już nie ma na forum. Zobaczymy co powie jaceku może dostał foty jak to wygląda itd.
Góra |
daro78 |
#22477 Wysłany:
06 Maj 2007, 19:44; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
właśnie. JACEKU a nie JACO. Sorki moja pomyłka.
koloru New Orlean
przebieg 28000km
Góra |
mis1729 |
#22730 Wysłany:
07 Maj 2007, 23:16; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
W piątek jadę do ASO na przegląd (20.000 km). Zobaczymy co powiedzą magicy na ten temat, wg. mnie głowica ma zły odlew, ponieważ wyciek następuje również spod śruby.
Skoro:
- silnik nie jest żyłowany
- poziom oleju jest lekko ponad min
- wymieniane były uszczelki i pokrywa zaworów
to pozostaje zobaczyć głowicę. Jedno pozostaje niezmienne - problem trzeba rozwiązać.
05.2006
Góra |
tdmd11 |
#22853 Wysłany:
08 Maj 2007, 23:19; Temat postu: uszczelka |
Sympatyk kropek |
Witaj w klubie osób którym cieknie spod 2 śróby od prawej. Przyczyna jest jedna ciężka noga i zbyt wysokie obroty silnika - powodują one powstanie zbytwysokiego ciśnienia. no i cieknie ze śruby z której nie ma prawa ciec. Ja miałem już 3 raz wymienianą uszczę i dalej wali olej. Nie jest to wadliwa pokrywa ani wadliwa głowica. Problem polega na tym iż uszczelka nie jest przystosowana do tak wysokiego ciśnienia jakie się wytwarza przy kręceniu silnika ponad 4k.
Niestety koledzy radzą tu złe rzeczy. NIE WOLNO PIŁOWAĆ POKRYWY ZAWORÓW W TYM SILNIKU.
Silnik ma kanały smarownicze w pokrywie - więc zmiana wysokości stopek powoduje zmiane dociśku na kanałach smarowniczych które są uszczelnione jedynie oringami. Ich większy naciśkl może spowodować zmiażdzenie oringów i brak ciśnienia oleju - tego byś chyba nie chciał. Co w konsekwencji powoduje uszkodzenie wałka. Rozwiązanie jest tu w silikonie. Zastosowanie silikonu przy srubach szczególnie powoduje rozwiązanie problemu. przynajmniej na jakieś 5k km więc poprostu niech dobrze przysilikonują uszczelkę i po silikonowaniu przez 2 dni jeźdz góra do 2,5k obrotów potem można już normalnie. Ja w mojej grean Arow miałem ten problemik - teraz mam w drugim grande z silniorem 1,4 77KM ten sam problem. Więc jutro będzie ASO i opierd.... tych partaczy. Problem fiatowi jest już znany i się powtarza 2 śruba od lewej
Niech poczytają zalecenia które fabryka wypisuje w takich przypadkach
Pozdro
Dekoracja pojazdów
Góra |
poziomek |
#22888 Wysłany:
09 Maj 2007, 13:04; Temat postu: Re: uszczelka |
Puntomaniak |
tdmd11 - dzieki za cenne rady, wszystkim nam sie one przydadza.
Nareszcie jakies konkrety.
Mam pare pytan do ciebie:
1. Przy jakim przebiegu zaczelo ci ciec spod pokrywy?
2. Rozumiem ze dotyczy to (tylko/rowniez) silnika 1.4 77km 8V (taki mam w Albei wiec ten model mnie ineteresuje konkretnie  )
PS zastanawi mnei 1dna sprawa, ja mam polsynetyk olej Selenia 20K 10W40 i mi po ostatnej szybkiej (ale bez naglych przyspieszen) jezdzie po A2 z predkoscia 150km/h (4000 RPM nie wiecej) i krotkim testem nawet do 180km/h licznikowego NIC nie cieknie. Zastanawiam sie czy rodzaj oleju tez moze miec wplyw na wycieki? BTW na codzien rzadko dochodze do 4000 RPM. Aktualny przebieg 10900km.
Góra |
tdmd11 |
#22902 Wysłany:
09 Maj 2007, 15:44; Temat postu: uszczelka |
Sympatyk kropek |
ja miałem problem z wariatorem i ponieważ w serwisie nie było kluczy do zblokowania wałka więc rozkręcili pokrywę zaworów żeby ustawić zapłon. No i się zaczeło. Za pierwszym razem można było to nazwać poceniem się ale po wymianie uszczelki to ja bym to nazwał powódz ze śruby od pokrywy. Nie wiem - musiał bym sprawdzić czy w albei jest ten sam motor. Dzisiaj będę gadał z bielskiem jak oni to widzą. Jak będą marudzić to machnę pisemko i będą silnior wymieniali.
Dekoracja pojazdów
Góra |
Jaco |
#22915 Wysłany:
09 Maj 2007, 16:57; Temat postu: Re: uszczelka |
Przyjaciel |
tdmd11 napisał(a): Dzisiaj będę gadał z bielskiem jak oni to widzą. Jak będą marudzić to machnę pisemko i będą silnior wymieniali.
Jasne i od ręki Ci wymienią
Góra |
