Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
[ 15 posty(ów) ] |
misiek1111 |
#266593 Wysłany:
21 Cze 2009, 11:27; Temat postu: Wycie silnika(łożysk) |
Od kilku tygodni przynajmniej raz zaczyna mi wyc niesamowicie silnik. Byłem w ASO. Wymienili mi napinacz paska klinowego i pasek oczywiscie.
Krótko był spokój. I zaczęło mi się znowu. Zanim dojadę do ASO to wycie przestaje i mechanicy mówia, że jak nie usłysza to nie powiedza co jest.
Mieliscie kiedys takie coś.
Może to byc od paska rozrządu. Mam przejechane 80 tys. km
grz3s |
#266903 Wysłany:
22 Cze 2009, 12:07; Temat postu: |
Miejscowość: Skoczów Rejestracja: 05 Lip 2007, Posty: 288
Mi zaczyna wyć jak wjadę w kałużę i niekiedy jak odpalę autko rano po nocnych opadach a tak poza tym to rakieta  przebieg 65 tyś km
_________________ Grande Punto 1,4 16V Dynamic 2006
AF |
#266909 Wysłany:
22 Cze 2009, 12:16; Temat postu: |
Pasek rozrządu jest paskiem zębatym i nie ma możliwości, żeby wył
Pasek napędu alternatora Wam się ślizga i tyle.
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
Berliozz |
#266932 Wysłany:
22 Cze 2009, 14:13; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 23 Kwi 2007, Posty: 240
Mam dokładnie to samo. Czasami tuż po odpaleniu silnika troche piszczy. Jak rusze i przejade 500 metrów to cichnie i znika całkowicie. Jak ktos juz będzie wiedział co to jest to niech się pochwali
_________________ Kobieta powinna traktować swojego faceta jak Psa! - dobrze nakarmić, nie drażnić i wypuszczać na wieczór....
********Grande Punto 1.4 8V*********
krzysiek_pere |
#267127 Wysłany:
22 Cze 2009, 22:18; Temat postu: |
AF napisał(a): Pasek rozrządu jest paskiem zębatym i nie ma możliwości, żeby wył nie słyszałeś chyba przeszpanowanego paska to potrafi wyć ale to wykluczam rozrządy wyją zreguły po rozgrzaniu. AF napisał(a): Pasek napędu alternatora Wam się ślizga i tyle. i tu się z kolegą zgadzam tylke że to raczej Berliozz napisał(a): troche piszczy. Jak rusze i przejade 500 metrów to cichnie i znika całkowicie
piszczy a nie wyje
mrider |
#267128 Wysłany:
22 Cze 2009, 22:26; Temat postu: |
Jeśli coś wyje w kropkach na zimnym silniku to alternator. Przerabiałem już to 3 razy i za każdym razem był alternator do wymiany... Pasek piszczy tak jak kolega wyżej napisał i najczęściej na krótko, zaraz po starcie przy zmiennym obciążeniu silnika w wilgotne dni.
AF |
#267129 Wysłany:
22 Cze 2009, 22:29; Temat postu: |
Jak pojawi się ten pisk/wycie to wyłączcie na moment światła.
Jeśli zniknie albo zmniejszy się, to na 100% pasek alt.
IMO nadmiernie napięty pasek rozrządu nie piszczy/wyje tylko huczy
krzysiek_pere |
#267795 Wysłany:
24 Cze 2009, 23:18; Temat postu: |
mrider napisał(a): Jeśli coś wyje w kropkach na zimnym silniku to alternator Rozmawiałem dziś ze znajomym który jeździ dwoma GP na nauce jazdy. Jeden ma 90 tys zero jakichkolwiek problemów, Drugi troszke mniej i dwa razy alternator wymieniany. Za pierwszym razem właśnie objawiało sie to wyciem zaraz po odpaleniu zimnego silnika, w drugim alternatorze po prostu nie ładowało. Czyżby klątwa na alternatory pamiętająca czasy PI/PII była aktualna ? AF napisał(a): Jak pojawi się ten pisk/wycie to wyłączcie na moment światła. Jeśli zniknie albo zmniejszy się, to na 100% pasek alt.
Wszystko by pasowało tylko GP doczekał się wreszcie napinacza aut. którego nawiasem ASO wymieniło więc raczej pasek micro lużny nie jest.
Dominguez |
#267853 Wysłany:
25 Cze 2009, 11:07; Temat postu: |
mrider napisał(a): Jeśli coś wyje w kropkach na zimnym silniku to alternator. Przerabiałem już to 3 razy i za każdym razem był alternator do wymiany... Pasek piszczy tak jak kolega wyżej napisał i najczęściej na krótko, zaraz po starcie przy zmiennym obciążeniu silnika w wilgotne dni.
Również mam ten problem w swoim kropku (przebieg 27 tys km). Niestety auto jest już po gwarancji. Stąd moje pytanie: Czy orientujecie się jaki jest mniej wiecej koszt naprawy/wymiany takiego alternatora/paska?
olos47 |
#267858 Wysłany:
25 Cze 2009, 11:39; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice/Siedlce/Birmingham UK Rejestracja: 09 Lut 2009, Posty: 555
nowy alternator 734 zl. ALe pewnie sie da naprawic. Ja za wymiane szczotek, lozysk i sprzegielka alternatora - robocizna i czesci placilem 300 zl w Mercedesie A 170 CDI (rok temu). W GP pewnie bedzie taniej. O ile caly alternator nie jest do wymiany...
_________________ FIAT GRANDE PUNTO RACING 1,4 8v 75KM, YELLOW&BLUE&ME
Renault Megane Grandtour Dynamique 1,5 dci 106KM
Mike |
#268183 Wysłany:
26 Cze 2009, 19:04; Temat postu: |
U mnie też pojawiło się "wycie". Raz głośniej - raz ciszej. Na razie czujnik zbliżeniowy ASO działa bo jak pojechałem to akurat nic  . Jeżeli chodzi o wycie, to odgłos jest taki jakby była jakaś turbinka. Nigdy nie pojawia się na zimnym i nigdy nie powraca zaraz po wyłączeniu/załączeniu silnika (tzn. jak mi wyje i wyłączę na chwilę po czym ponownie uruchomię - znika). Osobiście moje podejrzenia kieruję na sprężarkę klimatyzacji, a konkretnie na jej sprzęgło bądź łożysko tego sprzęgła. Z tej aluminiowej obudowy idzie właśnie taki odgłos a niesie go w kanałach wentylacyjnych. Mam nadzieję, że da się wymienić samo sprzęgło a nie całą sprężarkę. Na razie mam jeździć aż będzie wyło tak, żeby w ASO usłyszeli co to jest.
marteuskrk |
#274303 Wysłany:
22 Lip 2009, 22:56; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 05 Maj 2009, Posty: 2
Witam wszystkich:)
u mnie jest troszke inaczej a minowicie nie moge tego nazwac piszczeniem raczej jakis gwizd tak jak kolega napisal porownywalne do jakiejs turbinki przewanie po przekroczeniu 4000 obrotow a jak go wkrce ok 6000 to nawet potrafi sie kontrolka od ladowania zaswiecic:/ nie zawsze to wystepuje. spotkaliscie sie z czyms takim moze jeakies sugestie? pzdr
Mike |
#274305 Wysłany:
22 Lip 2009, 23:05; Temat postu: |
marteuskrk napisał(a): Witam wszystkich:) u mnie jest troszke inaczej a minowicie nie moge tego nazwac piszczeniem raczej jakis gwizd tak jak kolega napisal porownywalne do jakiejs turbinki przewanie po przekroczeniu 4000 obrotow a jak go wkrce ok 6000 to nawet potrafi sie kontrolka od ladowania zaswiecic:/ nie zawsze to wystepuje. spotkaliscie sie z czyms takim moze jeakies sugestie? pzdr
U mnie kontrolka ładowania się nie zapala. Co ciekawe, przy wysokich temperaturach (>30 st) świst jest prawie niesłyszalny albo go w ogóle nie ma. Co do Twojego problemu - moim zdaniem to co piszesz wskazuje albo na zużyty pasek/zły naciąg albo uszkodzenie alternatora. Stawiam raczej na problem z paskiem - gdyby alternator padał, kontrolka świeciłaby się częściej.
Berliozz |
#279491 Wysłany:
14 Sie 2009, 10:50; Temat postu: |
Czy ktoś się orientuje ile może kosztować w ASO pasek do alternatora, ew ile może kosztować cały alternator?
mac1981 |
#283275 Wysłany:
29 Sie 2009, 12:50; Temat postu: |
Miejscowość: Śląsk Rejestracja: 30 Lip 2009, Posty: 28
u mnie było to samo.
wymieniłem pasek i dalej to samo pas chyba ok 40 zł, aż w końcu padł alternator.
koszt w aso 900 zł - regenerowany 500 rok gwarancji. oczywiście poza aso
Silnik: 1.4 8v 77KM
Rok produkcji: 2007
[ 15 posty(ów) ] |
