Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:52
 Post #345810 Wysłany: 17 Mar 2010, 13:25;
 Temat postu: Wymiana oleju po "dotarciu"?
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Województwo: lubelskie [L]
Witam!
Chciałem was zapytać czy wymienialiście olej po "dotarciu" silnika??
Jeśli tak to czy tylko na Selenie??
Ja chciałem zmienić olej po przejechaniu ok 1500/2000km jednak w każdym ASO twierdza ze to nie potrzebne :? faktycznie w instrukcji auta nie ma ani słowa o docieraniu podobno dziś silniki docierane są w fabryce a pierwsza wymiana oleju wypada po 30tys km.
Druga sprawa to jaki olej wlać - wiem ze Fiat zaleca Selenie ale są Serwisy ASO które proponują mi np. Mobil 1 i twierdza ze tak można bo spełnia wymagane parametry a w innym ASO twierdza ze kategorycznie nie wolno...
z ta Selenia chodzi mi o to ze po pierwsze nie do końca "ufam" tej firmie po drugie jest o 1/3 droższy od najlepszych olejów na rynku a poza tym jest dostępny tylko w ASO a wiadomo na drodze są różne sytułację czasem trzeba dolać olej a na stacji go nie kupie
swoja droga z tym ASO są prze jaja chciałem zalożyć GAZ za cenę prawie 4500zł i nie byli mi łaskawi powiedzieć ze mimo tego ze robię to w ASO to i tak tracę gwarancje!! dobrze ze tego nie zrobiłem i współczuje tym co się nie dopytali
:shock:
 Post #345815 Wysłany: 17 Mar 2010, 13:53;
Miejscowość: SZCZECIN
powinno się wymienić, jaki to już zawsze kwestia użytkownika, jak jest gwaracja to lepiej raczej zalecany, bo później różnie bywa. Osobiście też nie leje selenii choć poprzedni właściciel lal ten olej ja przeszedłem na shella
Olej ten jest dostępny, osobiście go widziałem w sklepie gdzie kupuje części
sklep nie powiązany z Aso
 Post #345827 Wysłany: 17 Mar 2010, 14:35;
krism84, wymieniałem po roku, czyli po ok. 5 tys. km. Olej był grafitowy (czyli silnik się docierał przez ten czas). Jaki olej? Choć mam PII, a nie GP, to wciąż wlewam ten sam olej z jakim kropek wyjechał z fabryki, czyli Selenia.
 Post #345839 Wysłany: 17 Mar 2010, 15:23;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
w ogóle mam w planie wymieniać olej co ok 10tyś km + wszystkie filtry (robie ok 1500km miesiecznie) w każdym aucie tak robiłem ... więc może faktycznie nie ma sensu zmieniać go teraz i faktycznie ze względu na gwarancje zostanę przy Seleni
 Post #345853 Wysłany: 17 Mar 2010, 16:09;
A co ma wybor selenii do gwarancji? Mi na ostatnim przegladzie wlali castrol i auto tez na gwarancji. W swoim seicento 900 leje roznej marki oleje byle 15W40 i tyle i silnik pomimo 165 tys. chodzi jak pszczolka (jak na 899ccm :wink: ). Nie ma sensu przeplacac za olej skoro innej marki produkt jest tanszy a w zasadzie reprezentuje to samo co selenia. Wazne zeby nie zaniedbac wymiany i tyle.
 Post #345958 Wysłany: 17 Mar 2010, 21:14;
tracisz gwarancję na pompę paliwa, nic więcej mi nie wiadomo
sam zakładałem w ASO i jak do tej pory wszystko było robione na gwarancji...nie mieli problemów
ImageGrande Punto Active 1,4 8V 77KM
 Post #345971 Wysłany: 17 Mar 2010, 21:35;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
a dlaczego nie ufasz marce selenia. A jakie to niby najlepsze oleje sa na rynku. Te z reklam telewizyjnych?. Musisz wiedzieć jedno. Nie da się zrobić bardzo dobrej rzeczy jakościowo, jednocześnie za przysłowiową złotówkę. Poczytaj trochę o tym oleju to będziesz wiedział dlaczego jest droższy:http://www.flpoland.pl/
GP. MY2008
 Post #345977 Wysłany: 17 Mar 2010, 21:42;
krism84 Do swojego kropka gaz montowalem w ASO, tylko i wylacznie dlatego ze tylko w takiej sytuacji nie tracilem gwarancji na autko.
podjedz do innego ASO i spytaj o gwarancje
 Post #345983 Wysłany: 17 Mar 2010, 21:47;
nie jestem pewien ale jak dobrze pamięcią sięgam :) gdzieś czytałem że tylko u Fiata nie traciło się gwaracji po założeniu instalacji LPG w ASO
 Post #346069 Wysłany: 18 Mar 2010, 09:20;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
po pierwsze nie ma czegoś takiego jak "dotarcie" silnika ,to juz nie te czasy że silniki się dociera.
Fiat wyraźnie pisze że zmiana oleju po 30 tyś (sam zmieniam co roku ,bez względu na ilość km przejechanych ale nie ma ich wiecej niż 20 tyś)
Olej Selenia jest bardzo dobrym olejem i nie dajcie się nabierać na jakieś hiper super oferty że niby są lepsze ,g.... prawda co najwyżej takie same jak selenia.
Blue Notturno Mica
 Post #346121 Wysłany: 18 Mar 2010, 13:08;
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: KrakóW
Selenia jest droższa od innych oleji silnikowych z jednego powodu Jest od nich po prostu lepsza, przez co idzie droższa i reasumując wiele sklepów jej nie wystawia lub tylko na zamówienie bo nie schodzi im ze sklepów. Kiedyś usłyszałem opinie że nigdy nie słyszeli w telewizji reklamy seleni to nikt jej nie kupi. Stara zasada marketingu o której widze niektórzy zapomnieli Jak coś jest dobre nie trzeba tego reklamować! Widział ktoś z was reklame reklame opon Yokohamy albo TOYO lub Nokian? nie dlaczego? czyżby bublowate opony- raczej nie, jedne z przodujących w klasie. Fiat leje fabrycznie jeden z najlepszych oleji silnikowych i ja tego mam zamiar sie trzymać niespotkałem jeszcze mechanika który by mi powiedział że jest lepszy dostępny olej niż selenia - chyba że na siłe chciał mi go sprzedać
post319724.html#319724
Prostuj Wydech REGULARNIE!
 Post #346450 Wysłany: 19 Mar 2010, 11:56;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
greg505 niestety nie masz racji
obdzwoniłem wszystkie serwisy w krakowie oraz nawet infolinie Ciaofiat
i wszyscy odpowiadaja to samo!! zakładając gaz NAWET w ASO (w krakowie tylko 2 serwisy maja autoryzacje Fiat Auto Poland na zakładanie instalacji gazowej tzn Viamot i Auto Krak!! i żaden inny!!) tracę gwarancje m.in. na pompe , wtryskiwacze, głowice silnika , blok itp!!
W zwiazku z tym zapytalem goscia to po co mam zakladac gaz w ASO prawie 2 razy drozej niz gdzie indziej skoro i tak trace gwarancje??
odp: "to juz musi sobie pan sam odpiwedziec na to pytanie" :shock:
 Post #346476 Wysłany: 19 Mar 2010, 13:00;
Miejscowość: w-m
Skoro takie same to po co przepłacać?
Syntetyczny Lotos 5w40 z polskiej rafinerii kosztuje 50% tego co trzeba dać za Selenię 5w40, też zresztą z polskiej rafinerii.
Przez pierwsze 15 tys. przebiegu, miałem oryginalny olej, potem, do 30 tys. jeździłem na zalecanej przez Fiata Selenii WR 5w40.
Po rozgrzaniu silnika, turbina syczała jakby była wodą smarowana.
Więc kolejne 15 tys. km. zrobiłem na Mobilu 1 0w40. Turbina przestała świszczeć.
Zostałbym przy Mobilu, gdyby nie strach przed kupnem podróbek. Jest powszechny, łatwo dostępny i dobrej jakości. Jeśli jest oryginalny.
Ze względu na te obawy, przy 45 tys. silnik zalałem Motulem 8100 C3 5w40.
Silnik na Motulu pracuje jak za pierwszym razem, kiedy wyjechałem od dilera. Turbina przyjemnie, cichutko gwiżdże.
Po długim wertowaniu forów, opisów i opinii, kupiłem "w ciemno" 10 l. tego oleju, na 3 kolejne wymiany. Zalety: nie jest popularny, za to jest produkowany tylko przez jedną rafinerię we Francji. Oleje opisywane przez Motul'a jako syntetyczne są takie w 100%, produkowane są z najlepszych dostępnych baz.
Kiedyś do T.Spark'a lałem zalecaną Selenię 20K for AR 5w40. Wariator szybciutko zaczął klepać, gdzieś tak około 30 tys. km. Silnik pracował tak jakoś luźno.
Więc po wymianie rozrządu i wariata wlałem Motul 300V 15w60.
Klepanie wariata nie pojawiło się aż do sprzedaży Alfy.
Niestety Motul zmienił specyfikację tego oleju na 20w60 więc ostatnie kilometry przez sprzedaniem, Alfa jeździła na Agip'ie 5w50.
Klepania wariata nadal nie było. Nowy właściciel też jeździł na tym Agip'ie.
Wiem, że miał dylemat czy wymieniać nieklepiącego wariata przy okazji wymiany rozrządu.
Selenia jeszcze do niedawna nie robiła olejów syntetycznych, poza Racing 10w60 i jakiegoś chyba Performer 5w30.
To były oleje tzw. na bazie syntetycznej: 2 części syntetyczne, 1 mineralna. Dotyczyło to olejów 5w40.
Selenia ma jedną zaletę: raczej nie jest podrabiana. Agip też.
Z tego co pamiętam stare reklamy, Agip był kiedyś oficjalnym partnerem Alfy (nie wiem czy Fiata).
 Post #347691 Wysłany: 22 Mar 2010, 19:53;
Miejscowość: Pabianice
Owszem Fiat zaleca wymianę po 30kkm lub po roku z tym że owszem, na pewno dopóki gwarancja będzie trwała silnik wytrzyma. Ale co potem? Jak masz zamiar zapewnić autu długi żywot to wymień olej po max 5kkm, następne wymiany po max 15kkm lub po roku.
To że silniki są doatrte po opuszczeniu linii produkcyjnej to bzdury, po prostu technologia produkcji dopuszcza tak małe odchyłki że nie trzeba już docierać silników jak to było kilkanaście lat temu, w dodatku silniik jest sprawdzany przed montażem na fabrycznej hamowni ale to wcale nie jest dotarcie. Newralgiczne dla silnika w nowym samochodzie jest pierwsze 1000-2000km, wtedy właśnie silnik się ,,układa" żeby nie nadużywać słowa ,,dociera". W tym okresie powinien być traktowany łagodniej, absolutnie niewskazane jest osiąganie max obrotów a już w szczególności na zimnym, nierozgrzanym silniku.
Od razu chciałbym też obalić mit o tym że jeżdżąc w początkowej fazie na wolniejszych obrotach silnik ,,nauczy się" takiej jazdy i będzie poźniej mułowaty - ludzie to nie cyborg, on nie myśli!!!
Co do olejów - marka nie ma tutaj znaczenia, każdy olej powinien spełniać warunki dla swojej specyfikacji tj. odpowiednio dla olejów syntetycznych, ppółsyntetycznych jak i mineralnych. Jest to ściśle określone w normach i każda firma musi je bezwzględnie wypełniać. Tak więc jeśli macie np. zalany silnik olejem marki np. Selenia o specyfikacji 5W40 a dolejecie olej marki np. Mobil o takiej samej specyfikacji nic absolutnie się nie stanie, olej się nie zwarzy i silnik będzie pracował normalnie.
Estiva Blue&Me 1.4 8V Niebieski Rock&Roll
 Post #347725 Wysłany: 22 Mar 2010, 20:55;
krism84 zakladalem 7 lat temu w Przemyslu, tzn auto tam zostawilem w salonie i pojechali nim do Sanoka (tylko tamto ASO moglo zakladac)
wiec przez ten czas sporo sie moglo zmienic.
