Obecny czas: 16 Cze 2025, 16:24
 Post #840737 Wysłany: 23 Sie 2018, 22:08;
 Temat postu: Układ dolotowy
Imię: Radek
Witam, czy ktoś zmieniał lub modyfikował układ dolotowy? Fabryczny po 5 minutach jest mega gorący, może ktoś stosował jakieś osłony od dołu izolujące ciepło? Warto się w to bawić?
 Post #840739 Wysłany: 23 Sie 2018, 22:27;
 Temat postu: Re: Układ dolotowy
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
radex324, włącz aplikację i opcję temperatury podczas jazdy w dolocie gorąco jest tylko w tedy gdy auto stoi podczas jazdy temperatura jest tam taka jak na zewnątrz niewiedzę sensu jakichkolwiek przeróbek każde nowsze auto ma zimny dolot
 Post #840740 Wysłany: 23 Sie 2018, 22:41;
Imię: Radek
Podczas jazdy temp powietrza wynosi około 60-70*, szukam każdej możliwej przyczyny z drugiego tematu :)
[ Dodano: 23 Sie 2018, 22:41 ]
no 57* najmniej chyba. Dzisiaj sobie wykresy robiłem.
Screenshot_3.png [ 7.17 KiB | Obejrzany 6301 razy ]
 Post #840742 Wysłany: 23 Sie 2018, 22:46;
Klubowicz
no to w 8v jest lepiej zaprojektowany dolot bo u mnie w upalne dni jak dziś temperatura 70 jest tylko na postoju w czasie jazdy przy temp zewnętrznej ok 30 stopni w dolocie mam jakieś 34 do 38 w zależności od prędkości
[ Dodano: 23 Sie 2018 21:46 ]
ale to i tak nie będzie miało zbyt dużego wpływu na osiągi max 3-4 km komp sam sobie dostraja mieszankę paliwo powietrze względem temperatury
ostateczność widzę w hamowni wtedy będzie wszystko jasne
 Post #840743 Wysłany: 23 Sie 2018, 22:52;
Imię: Radek
Jaki koszt takiej zabawy?
 Post #840744 Wysłany: 23 Sie 2018, 22:54;
Klubowicz
na Podhalu około 100zł ze 2 lata temu 3 pomiary i wykresy wydrukowane do łapy
 Post #840745 Wysłany: 23 Sie 2018, 22:59;
Imię: Radek
Wstrzymam się na razie do czasu zbadania jeszcze kilku rzeczy o kt. pisałem w osobnym temacie.
 Post #840746 Wysłany: 23 Sie 2018, 23:06;
Klubowicz
oczywiście najpierw "te rzeczy" a potem kombinujemy dalej
 Post #840756 Wysłany: 24 Sie 2018, 09:11;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Zamontuj sobie fmic-a :mrgreen:
u mnie w mega upały temperatura dochodziła do max ~60st C ale tylko jak stałem , podczas jazdy spadało w okolice 50 , jak chłodniej to 30-40 , nadmienię iż turbo mocniej grzeje dolot
 Post #840757 Wysłany: 26 Sie 2018, 19:47;
Imię: Radek
Nie wiem czy coś robić z tym, kolega wyżej pisał że za bardzo wpływu to nie ma.
[ Dodano: 24 Sie 2018, 09:18 ]
Jeśli bym chciał sprawdzić tak o po prostu, to czym spróbować zaizolować obudowę filtra? Ekran za grzejnikowy da radę czy może jakaś sama folia aluminiowa?
[ Dodano: 24 Sie 2018, 09:28 ]
Zamówiłem sobie na allegro osłonę termiczną samoprzylepną 550* za 30zł. Zobaczymy czy coś da.
[ Dodano: 26 Sie 2018, 19:47 ]
cedec1, Masz zdjęcia jak to u ciebie wygląda? Zastanawiam się czy nie przerobić wlotu żeby brał powietrze prosto za zderzaka. Bo teraz bierze z komory silnika taki krótka rura.
 Post #840857 Wysłany: 26 Sie 2018, 20:03;
Klubowicz
Jutro wst Jutro wstawię fotkę bo dzisiaj nie mam dostępu do auta
 Post #840858 Wysłany: 26 Sie 2018, 20:13;
Imię: Radek
Spoko. Jaką rurą można przedłużyć oryginalny dolot żeby z dołu brało, coś co nie będzie szpecić ani robić wieś tuningu.
 Post #840906 Wysłany: 27 Sie 2018, 13:18;
Klubowicz
jedyne co mi do głowy przychodzi to rura pcv od kanalizacji :hahaha:
oczywiście żart :E na allegro jest dużo ładnych rurek np taka https://allegro.pl/uklad-dolotowy-dolot ... ml#thumb/6
w 8v powietrze bierze z pod prawej lampy nad podłużnicą
przykładowe zdięcia
 Post #840966 Wysłany: 28 Sie 2018, 15:28;
Imię: Radek
Właśnie biorę się za oklejanie dołu obudowy ekranem i się zastanawiam po co to jest przy dolocie, w 8V tego nie ma i gdzieś wyczytałem że ktoś to usuwał albo coś podobnego. Najlepiej bym to wywalił bo mam całe popękane.
[ Dodano: 28 Sie 2018, 15:27 ]
Chodzi mi tylko o ta puszkę małą przy wlocie.
 Post #840967 Wysłany: 28 Sie 2018, 16:10;
Klubowicz
jest to chyba jakiś tłumik szmerów ssania który i tak g***o daje
 Post #840968 Wysłany: 28 Sie 2018, 16:26;
Imię: Radek
Tłumik czego? :shock: Oklejone może coś pomoże, na pewno nie będzie się aż tak obudowa nagrzewała.
 Post #840970 Wysłany: 28 Sie 2018, 16:42;
Klubowicz
chodzi o to żeby zmniejszał głośność zasysanego powietrza
 Post #840971 Wysłany: 31 Sie 2018, 16:42;
Imię: Radek
Na drukarce 3D zaraz sobie jeszcze wydrukuje z ABS większy wlot zobaczymy czy to coś da :E :lol:
[ Dodano: 28 Sie 2018, 17:03 ]
Będzie to założone tam gdzie powietrze wlatuje do rury na samym początku.
[ Dodano: 28 Sie 2018, 21:10 ]
No i sobie wydrukowałem, przykleiłem masą uszczelniającą i kawałkiem drutu zablokowałem żeby nie wypadło, ciekawe czy to coś da. :lol: :lol: :lol: :E
[ Dodano: 31 Sie 2018, 16:41 ]
Układ się nie sprawdził, zostanie wydrukowany nowy który będzie pobierał powietrze prosto z grilla zderzaka w miejscu zaznaczonym, akurat obok chłodnicy jest karton plastikowy który wystarczy wyciąć lub wyciągnąć.
 Post #841128 Wysłany: 31 Sie 2018, 17:44;
Klubowicz
zły pomysł może zaciągnąć wodę
 Post #841130 Wysłany: 31 Sie 2018, 23:08;
Imię: Radek
Będzie tam przerwa od grilla do wejścia parę cm, nie powinno wody pobierać ale sprawdzę to w deszczowy dzień.
[ Dodano: 31 Sie 2018, 21:24 ]
Jak by ktoś chciał popatrzeć chwile jak drukuje :) https://www.youtube.com/watch?v=fF-AsqPIn9U
[ Dodano: 31 Sie 2018, 23:08 ]
No wydrukowane jutro się pobawię.
 Post #841189 Wysłany: 01 Wrz 2018, 15:29;
Nie kombinuj bo problemem temperatury jest komora , jak się w korku jedzie to temperatura rośnie bo wszystko się nagrzewa i nie ma na to rady , chyba ,że zdejmiesz maskę i zapodasz jakieś 2 mega wentylatory działające cały czas :P
Badałem moc na hamowni gdzie nawiew nie istniał i mi pokazało prawie 20% mniej mocy , tempa w dolocie ~70st
 Post #841190 Wysłany: 01 Wrz 2018, 20:24;
Imię: Radek
DeviLL, Kolego ja podałem temperatury wcześniej gdy jechałem krajówką około 70-80 km/h i temperatury były ogromne.
[ Dodano: 01 Wrz 2018, 17:12 ]
Poza tym tam gdzie jest oryginalny wlot nie ma skąd brać powietrza bo od dołu wszystko zabudowane a pod lampą otworów nie ma.
[ Dodano: 01 Wrz 2018, 20:24 ]
Dam za parę dni znać czy coś pomogło na temperaturę.
 Post #841205 Wysłany: 01 Wrz 2018, 22:27;
Zrób sobie układ ram-air jak w motorach , przy odpowiedniej prędkości pojawi się ~0,15bara doładowania i będzie 105km :mrgreen:
 Post #841206 Wysłany: 01 Wrz 2018, 22:55;
Klubowicz
nazywa się to doładowanie dynamiczne 8)
 Post #841215 Wysłany: 03 Wrz 2018, 12:42;
Imię: Radek
Nie chcę zmieniać filtra niech sobie jest oryginalny dzisiaj sobie pojadę sprawdzić czy temp są mniejsze. Nie chcę podnosić mocy a w ciepłe dni żeby nie łapał muła.
[ Dodano: 03 Wrz 2018, 12:42 ]
Jak na razie dolot sie spisuje w upalny dzień(dziś 31*) temp max 42* a w deszczu woda się nie zbiera.
