Obecny czas: 16 Cze 2025, 16:24
 Post #840179 Wysłany: 09 Sie 2018, 15:55;
 Temat postu: Dolewka oleju 5w40 do 5w30
Imię: Szymon
Mam pytanie o dolewkę oleju silnikowego do Grande 1.4
Poziom na bagnecie był poniżej minimalnego więc dokupiłem olej i dolałem. Niestety okazało się że źle zapamiętałem klasę oleju jaki był zalany. Okazało się że był 5w30 (Mobil1), a ja dolałem olej Orlen Platinum 5w40.
Inna sprawa to taka, że w specyfikacji auta zalecany był 5w40, a przy wymianie oleju mechanik zalał kiedyś 5w30 i tak już zostało.
Czy przy mieszance tych dwóch olejów coś się może stać ?
Narazie przejechałem po dolewce ok 100 km i auto zachowuje się tak jak wcześniej.
 Post #840180 Wysłany: 09 Sie 2018, 16:12;
 Temat postu: Re: Dolewka oleju 5w40 do 5w30
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
zlać to i wymienić olej na 5w40 oraz zmienić mechanika jeżeli mu się nie chce zerknąć w internet i sprawdzić co ma zalać to bug wie co w przyszłości może odwalić
olej 5w30 jest gęściejszy w temperaturze roboczej od 5w40 i może na dłuższą metę uszkodzić regulator faz rozrządu
 Post #840182 Wysłany: 09 Sie 2018, 16:36;
Imię: Szymon
Rozumiem. Z tym że 5w30 było zalewane od dawna - od dwóch lat, mimo innego zalecenia w instrukcji auta. Silnik cały czas pracuje normalnie.
Chodzi mi teraz o samą dolewkę. Czy ta dolewka 5w40 (czyli zalecanego jak się okazało) do 5w30 może coś zaszkodzić ?
 Post #840183 Wysłany: 09 Sie 2018, 17:03;
Klubowicz
stara zasada mówi żeby nie mieszać olejów można w sytuacji awaryjnej dolać inny olej ale po wszystkim należy zlać wszystko i zalać olejem takim jaki zalecił producent nie napiszę Ci tutaj że jak zostawisz tak jak jest to nic się nie stanie różne oleje mają różne składy chemiczne i tak na prawdę nie będąc chemikiem z laboratorium nikt nie jest w stanie powiedzieć czy któreś składniki się nie pogryzą dla tego dla świętego spokoju i spokojnego snu radzę przeboleć te 120 zł i wymienić ten olej
[ Dodano: 09 Sie 2018 16:03 ]
https://nocar.pl/blog/czy-mozna-mieszac-oleje/ proszę tutaj masz artykuł napisany przez człowieka który lepiej się zna ode mnie
 Post #840190 Wysłany: 09 Sie 2018, 21:03;
A kto tak robi, że się jeździ aż olej jest poniżej poziomu minimalnego?! :roll:
Jeśli będą problemy z samochodem, to głównie dlatego (przez ogólnie zaniedbane - "lać i jeździć").
Olejów się nie powinno celowo mieszać (że do wymiany kupię dwa, zmieszam i tak przejeździ cały okres). Ale od biedy można, katastrofy nie będzie (nic się od razu nie "zużyje", ani się nie "pogryzie", dodatki w olejach mogą się jedynie wzajemnie osłabiać), zwłaszcza, że oleje są "sąsiednie" co do lepkości (jak już, to równie ważne są specyfikacje, zapisy typu A3/B3, C3, itp.).
Olej zmień (na prawidłowy) przed zimą (wrzesień, październik max.), na razie można jeździć (jeśli żal Ci tej "stówy" PLN-ów, a jeśli nie, to szybciej, do końca sierpnia).
Warto trzymać się tradycyjnego okresu wymiany, 10000 km, 15k to szczyt (nie wierzyć w bajki typu "LongLife").
