Obecny czas: 22 Maj 2024, 13:43
[ 10 posty(ów) ] |
piecia777 |
#658471 Wysłany:
09 Kwi 2013, 16:36; Temat postu: Filtr Powietrza cieńszy wężyk obok Odmy |
Sympatyk kropek |
Witam, mam pytanie odnośnie tego cieńszego wężyka który przymocowany jest do filtra powietrza tuż obok odmy. Mam takie pytania: 1. Od czego jest ten wężyk? 2. Czy można go ściągnąć (w celu czyszczenia) ? i jak to zrobić? (nie wiem jak i gdzie jest przymocowany z drugiej strony) 3. Dlaczego jest on zapchany masłem takim jak w odmie? czy to normalne? jak jest tego przyczyna?
[ Dodano: 09 Kwi 2013 15: ]
Czy ktoś pomoże?
Nie mogę znaleźć na ten temat konkretnej informacji, lub tez nie wiem jak owy wężyk nazywać.
abel |
#658954 Wysłany:
10 Kwi 2013, 20:03; Temat postu: Re: Filtr Powietrza cieńszy wężyk obok Odmy |
idzie do kolektora ssacego . mozna sciagnac tylko trzeba troche sily uzyc w moim przypadku byl on popekany wymienilem na olejodporny fi 6mm , a maselko jezeli jest w grubym to i cienkim bedzie ,sam zastanawiam sie nad jakims odstojniku na odme . Autor postu otrzymał pochwałę
piecia777 |
#658965 Wysłany:
10 Kwi 2013, 20:32; Temat postu: Re: Filtr Powietrza cieńszy wężyk obok Odmy |
Sympatyk kropek |
Dzięki bardzo za pomoc sprawdzałem wywala błąd p0101 czy może to być to też problem związany z drożnością tego wężyka lub kolektora ssącego?
MorePain |
#686294 Wysłany:
19 Sie 2013, 17:54; Temat postu: Re: Filtr Powietrza cieńszy wężyk obok Odmy |
Forumowicz |
hej, od razu przepraszam za odkop, ale uznałem że lepiej kontynuować temat zamiast zakładać nowy. Wydaje mi się że owy wężyk jest od systemu dopalania spalin. Mój problem polega na tym, że mocowanie tego wężyka upitoliło mi się przy obudowie filtra powietrza. Na zegarach nie wyświetla się żadna informacja typu Check Engine.
abel |
#686301 Wysłany:
19 Sie 2013, 18:14; Temat postu: Re: Filtr Powietrza cieńszy wężyk obok Odmy |
krociec od tego wezyka znajduje sie w kolektorze ssacym .otwor tego krocca to okolo 1-2mm . jest zbyt maly aby komputer zarejestrowal roznice podcisnienia w kolektorze ssacym .
MorePain |
#686304 Wysłany:
19 Sie 2013, 18:25; Temat postu: Re: Filtr Powietrza cieńszy wężyk obok Odmy |
Forumowicz |
No właśnie, ten wężyk jest tak cienki w przekroju że w sumie nie daje żadnego efektu. Poza papierkiem od ekologów. Wiec w sumie mogę go odczepić, czy nie bardzo i kombinować, jak przymocować odłamany kawałek przy filtrze.
abel |
#686335 Wysłany:
19 Sie 2013, 20:12; Temat postu: Re: Filtr Powietrza cieńszy wężyk obok Odmy |
Skoro inżynierowie tam go umiejscowili to niech tam będzie. Po co kurz lub inne drobne rzeczy maja się dostawać do kolektora . Kosztuje niewiele rozmiar fi 6 mm2
MorePain |
#686490 Wysłany:
20 Sie 2013, 15:18; Temat postu: Re: Filtr Powietrza cieńszy wężyk obok Odmy |
Forumowicz |
Akurat tu o jego koszt nie chodzi bo jest w dobrym stanie. Mi chodzi o to że jego mocowanie się odłamało od filtra powietrza. Korzystając ze zdjęcia poglądowego przypomnę jak to wygląda.
abel |
#686651 Wysłany:
21 Sie 2013, 08:20; Temat postu: Re: Filtr Powietrza cieńszy wężyk obok Odmy |
Zaslep ten wężyk aby syfu ne ciagnelo do kolektora i niech sobie wisi
pmxoo7pI |
#861373 Wysłany:
16 Gru 2023, 19:49; Temat postu: Re: Filtr Powietrza cieńszy wężyk obok Odmy |
[ 10 posty(ów) ] |
