Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
 Post #280790 Wysłany: 20 Sie 2009, 10:22;
 Temat postu: Drgania samochodu podczas jazdy 60-80 km/h
Miejscowość: Podkarpackie
mam taki problem, podczas jazdy samochodem z predkoscia 60-80 km/h samopchód drga. szczególnie to sie ujawnia jak samochód jest obciązony (jedzie 5 osób) i wtedy przyspieszam. jesli przekrocze predkość 80km/h problem znika. Jesli puszcze z gazu to takze zmniejszaja się drgania.
Wie ktos co to może być?
Fiat Grande Punto 2006, 1.4 8V
Przebieg 17 000 km
 Post #280791 Wysłany: 20 Sie 2009, 10:27;
Podobna rzecz kiedyś mi nie dawała spokoju... Pierwszą rzeczą przy takim zachowaniu jest sprawdzenie wyważenia kół. Mnie kiedyś ciężarek odpadł i sobie "siedział" pod kołpakiem ;)
 Post #280792 Wysłany: 20 Sie 2009, 10:30;
Miejscowość: ze Śląska ;)
Znajomy miał podobny przypadek w Fordziku - przy równych 90km/h auto drżało. Okazało się, że jedna półośka była krzywa.
"Benzyna jest do osobówek, ropa do ciężarówek a gaz do kuchenek"
 Post #289555 Wysłany: 18 Wrz 2009, 13:39;
Dopiero teraz mam troche czasu. Jade dzisiaj na wywazenie koł i zobaczymy.
 Post #289620 Wysłany: 18 Wrz 2009, 17:37;
Miejscowość: braniewo
Prawdopodobnie to będzie uszkodzona opona. Pozdro 8)
 Post #292382 Wysłany: 25 Wrz 2009, 20:01;
 Temat postu: Delikatne drgania silnika.
Miejscowość: okolice Piły
Witam kolegów.
Mam pytanie. Czy w Waszych GP siedząc w środku przy uruchomionym silniku, na wolnych obrotach da się wyczuć delikatne, nierówne drgania silnika? Na zewnątrz tego nie słychać, może trochę stojąc z tyłu przy tłumiku.
Pozdrawiam.
 Post #292394 Wysłany: 25 Wrz 2009, 20:27;
Mam to samo. Ale czegu tu wymagać od 1,4 8V ....
PICIA GP 8V 06/07
 Post #292397 Wysłany: 25 Wrz 2009, 20:34;
Więc tak ma być i już?
Nie szukać przyczyny?
1.4 V8 06/2009 ESTIVA BLUE&ME
 Post #292398 Wysłany: 25 Wrz 2009, 20:35;
Nie rozumiem twojej wypowiedzi... Wg mnie poza osiągami i spalaniem trzeba wymagać tego samego co od 1.4 T-Jet, 1.4TSI, 1.1MPI i wielu innych...
U mnie minimalne (powtarzam, minimalne) drgania czuć niekiedy jak jest klima włączona. Tak to cisza i spokój.
 Post #292402 Wysłany: 25 Wrz 2009, 20:40;
Samochód: Linea
Potwierdzam drgania w 1,4T-Jet, 1,2HTP skody i wielu innych. Bladego pojecia nie mam, z czego to wynika. Dodam, ze znam defekt plywajacych obrotow i to nie jest to, bo wskazowka stoi w miejscu.
pozdrawiam
Piotr Paszkowski aka patefoniQ
Obsługa informatyczna, Outsourcing IT - Łódź / łódzkie
http://www.syslink.pl
 Post #292510 Wysłany: 25 Wrz 2009, 22:15;
Miejscowość: Świętochłowice/Sosnowiec
poduszki silnika - prawa lub lewa. Mialem tak w starym PII
Nie Fiat + LPG ZENIT COMPACT
kiedyś było:
Fiat Grande Punto 1.4 8v 77KM Dynamic + LPG
Punto II 1.2 8V SX 60KM + LPG
Punto IIFL 1.3 16V MJTD 70KM Dynamic
 Post #292567 Wysłany: 26 Wrz 2009, 00:43;
Admin
Imię: Zbyszek
na początku zawsze.... jak spada do 800 błoga cisza i nic nie czuć....
 Post #292573 Wysłany: 26 Wrz 2009, 07:16;
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Przy 800 to nawet czasami myślę, że silnik zgasł :) ani go nie słychać ani nie drży...
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
 Post #293405 Wysłany: 28 Wrz 2009, 16:22;
Też tak mam, czasem czuje bardzo delkatne drgania. Po prostu sie tym nie przejmuje :)
 Post #293625 Wysłany: 29 Wrz 2009, 00:53;
W czwartek jestem umówiony w ASO w Pile. Co usłyszę, to napiszę. Pozdrawiam.
 Post #293740 Wysłany: 29 Wrz 2009, 15:07;
Miejscowość: Racibórz
Nie przejmował bym się tym :wink:
Fix It Again Tomorrow
 Post #294546 Wysłany: 02 Paź 2009, 01:25;
No więc „podobno” silnik pozbywa się wody a efektem tego jest delikatne zadławienie. Na wolnych obrotach da się to wyczuć. Moim zdaniem diagnoza w 100% błędna. Będę obserwował dalej. Pozdrawiam.
