Obecny czas: 16 Cze 2025, 18:08
 Post #220789 Wysłany: 20 Lut 2009, 10:38;
 Temat postu: Osłona silnika
Miejscowość: Warszawa/Marki
Koledzy pomorzcie bo chyba zgubilem osłone z lewej strony ta za kołem przy amorku. No chyba ze jej nie bylo a mi sie przewidzialo tylko nie wydaje mi sie szukalem na allegro ale nie jestem pewien co wziasc. Moze ktos pomoze?
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #220790 Wysłany: 20 Lut 2009, 10:42;
Ekstremista
Tomek040982, z lewej strony standardowo nie ma pełnej osłony. Jeśli masz plastikowe nadkole, ale jednak widzisz za kołem skrzynię biegów, to nic nie zgubiłeś.
 Post #220792 Wysłany: 20 Lut 2009, 10:47;
Ale wydaje mi sie ze była no chyba ze to tylko zwidy.
PuntoMazowszeTeam
 Post #220813 Wysłany: 20 Lut 2009, 12:45;
Miejscowość: w-m
Z lewej strony seryjnie nie ma osłony.
Gdyby jednak była to nie tak łatwo ją zgubić, bo jest wkręcana w otwory montażowe blachy nadkola, w 2 miejscach.
Osłona boczna lewa i prawa służą też do podtrzymywania osłony dolnej.
 Post #221063 Wysłany: 20 Lut 2009, 23:47;
No to widocznie mi sie tylko wydawalo chociaz dla mnie to dziwne ale ok.
Admin proszony o zajecie sie sie tym postem bo chyba juz tylko bedzie zasmiecal tu miejsce.
PuntoMazowszeTeam
 Post #254140 Wysłany: 16 Maj 2009, 14:36;
Podłączam się do tematu osłony, lecz trochę odbiegając. Mianowice posiadam wersję benzynową i przymierzam się do założenia osłony aby uniknąć nadmiernego syfku w komorze silnika. Mam pytanie czy ktoś instalował osłonę do wersji benzynowej? Zastanawiam się nad zakupem głównej osłony wraz z osłonami bocznymi, czy są one potrzebne czy zbędne?
Wiem, że wersje z silnikiem diesla mają fabrycznie montowane osłony, to pytanie do posiadaczy diesla - w jaki sposób ją zamontowano?
GP Dynamic (5D) 1,4 8v 77KM - Brązowy Fado [57 200 km - 10.07.2012] + [65 900 km - 11.03.2013] + [06.11.2013 - 73 600 km] + [24.04.2014 - 78 900 km] + [20.11.2014 - 75 900 km] + [02.04.2015 - 88 350 km] + [18.08.2017 - 128 880 km]
topic12676.html ... ary%20fado
Honda Civic Sport Tourer 1.8 142KM - Urban Titanum [200 km - 17.02.2015] + [1 100 km - 02.04.2015] + [40 282 km - 18.08.2017]
topic50231.html
 Post #254141 Wysłany: 16 Maj 2009, 14:40;
Ekstremista
Ekonom, można zamontować w benzynowym. Potrzebujesz dolną oraz lewą. Prawa już jest. Osłony są przykręcane.
 Post #254143 Wysłany: 16 Maj 2009, 14:41;
Kukurydza
Widzę, że masz ten sam silnik :) Ja mam osłonę od nowości ( kompletną ) montowana normalnie śrubami ;)
Tylko popatrz też, czy syf nie leci Ci tymi otworami w nadkolach do komory silnika, bo u mnie trzeba bylo to też zabezpieczyć ;)
Osłona na pewno jest dobra na chluśnięcia wody i ochroni Ci alternator w wiekszym stopniu 8)
topic24306.html
topic37122.html
 Post #254149 Wysłany: 16 Maj 2009, 14:58;
...z nadkolami dałem radę, jest czyściutko :-) tylko pozostała kwestia zabezpieczenia z dołu.
topic50231.html
 Post #254158 Wysłany: 16 Maj 2009, 15:13;
Kukurydza
No to skoro dałeś rade z nadkolami, to śmiało możesz montować ;)
topic24306.html
topic37122.html
 Post #254232 Wysłany: 16 Maj 2009, 17:34;
Miejscowość: Grzegorzew
mi montowali przy zakupie w ASO,tak więc mam od nowości i mam benzynke :) ,faktycznie-alternator moze czuć sie bardziej bezpieczny :)
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #254376 Wysłany: 16 Maj 2009, 22:19;
Miejscowość: Jelenia G.
a ja bym sobie zamontował z blachy nieścieralnej :)
 Post #278964 Wysłany: 11 Sie 2009, 21:20;
zwróćcie uwagę na osłonę pod silnikiem czy dobrze sie trzyma,czy wszystkie wkręty sa dobrze przymocowane,moja dzis sie podczas jazdy oberwała pod przednim zderzakiem ,zanim usłyszałem ze coś trze pod autem to nieżle sie spiłowała na asfalcie :shock: ,po powolnej jeżdzie i powrocie do domu przykręciłem ponownie stwierdzając ze wszystkie wkręty ją mocujące były polużnione :shock: ,z przodu na krańcach oberwał sie plastik wiec musiałem zastosować jakieś większe podkładki by sie jako tako trzymało.
LOST YOU SOMEWHERE
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #279016 Wysłany: 12 Sie 2009, 03:13;
Miejscowość: Zielona Góra
Kupiłem na Allegro komplet: dolna i dwie boczne, z czego jedna zostaje bo jest fabrycznie montowana. Godzina zabawy w kanale i wszystkie trzy zostały poskręcane ze sobą. I jest w porządku. Dodatko w dolnej, wyrzynarką wyciąłem otwór pod korkiem w misce olejowej aby łatwiej było podejść z kluczem do jego odkręcenia, ale i tak trzeba będzie ściągać całą płytę ponieważ jak późnie zobaczyłem, bobre dojście do filtra oleju jest właśnie od spodu a nie z góry.
Długoletni użytkownik Fiatów.
 Post #279925 Wysłany: 16 Sie 2009, 22:25;
Miejscowość: ze Śląska ;)
Jeśli chodzi o osłonę od strony kierowcy to też mam wrażenie, że ją zgubiłem. Nadkole na samym dole było chyba do niej przykręcone, a teraz jest luźne i widać tylko otwór na śrubę.
"Benzyna jest do osobówek, ropa do ciężarówek a gaz do kuchenek"
 Post #279993 Wysłany: 17 Sie 2009, 11:19;
Ekstremista
W standardzie po tej stronie osłony nie ma. Nic nie zgubiłeś - była o tym mowa kilka postów wyżej.
 Post #280014 Wysłany: 17 Sie 2009, 13:17;
Czyli nadkole ma być 'luźne' ?
W jednym miejscu gdzie powinno być przykręcone (do bocznej osłony która od strony pasażera jest) jest tylko miejsce do przykręcenia, a w dolnej części nadkole 'lata'.
 Post #280067 Wysłany: 17 Sie 2009, 18:39;
Ekstremista
Xylometazolin!, tak niestety jest :roll: Dlatego założyłem osłonę boczną po lewej stronie. Będzie czyściej dla skrzyni i nadkole porządnie się trzyma.
