Obecny czas: 14 Cze 2025, 21:03
 Post #863685 Wysłany: 07 Maj 2025, 15:29;
 Temat postu: Awaria skrzyni biegów
Imię: Damian
Witam, potrzebuję pomocy. Skrzynia biegów w moim aucie uległa uszkodzeniu, potrzebna jest nowa. Czy do Fiata Grande Punto 1.2 8v 2006r., będzie pasować skrzynia od Fiata Punto II?
Oznaczenia są te same - C.514.513.44
Skrzynia uległa uszkodzeniu zupełnie niespodziewanie, olej był w niej wymieniany w lutym i wszystko do tej pory było ok, sporadycznie był problem z wbiciem wstecznego.
Jaki orientacyjnie może być koszt wymiany?
 Post #863686 Wysłany: 08 Maj 2025, 22:43;
 Temat postu: Re: Awaria skrzyni biegów
"Nowa" potrzebna?
Skrzynie używane do Grande leżą na Allegro/OLX, w przedziale 600-1000 można trafić sprawną (sam na takiej śmigam 2 rok).
Skrzynie rodziny C514 różnią się między niektórymi modelami, mają inne mocowania nieco (inne otwory w obudowie tylnej i "wieszak"), ale generalnie "pasują" (tylko przełożenia, co model to inne, tempomat może nie działać, jeśli masz).
Koszty wymiany trzeba liczyć kilka stów (co za różnica, czy 300, czy 500 - jak sam palcem nie kiwniesz to płać, proste). Wymiana jest prosta (można samemu).
Przy takich robotach mogą być (i powinny) koszty, czynności dodatkowe. Nad sprzęgłem pomyśleć (a minimum to nowa łapa i łożysko docisku), uszczelniaczami półosi, mocowaniami (łapami, poduchami silnika i skrzyni), nowy olej. Do wybieraka profilaktycznie zajrzeć (uszczelniacz i kołeczek fi.4, który może wypełzać i wpaść do skrzyni).
Starą skrzynię rozbierz, zobacz czy są oczywiste, widoczne uszkodzenia, opiłki (wióry wręcz). Kilka fotek zrób (i na forum wrzuć).
Coś jak tutaj: https://fiatpunto.com.pl/topic29079.html
[ Dodano: 08 Maj 2025, 21:38 ]
Narwaniec, atakuje na 3 fora na raz (takie to "problematyczne" jest, kupić skrzynię "do Grande Punto")...
https://fiatklubpolska.pl/grande-punto-469/awaria-skrzyni-biegow-58795/
https://www.fiatforum.com/threads/fiat-grande-punto-1-2-65hp-gearbox-replacement.516928/
