Obecny czas: 14 Cze 2025, 19:12
[ 9 posty(ów) ] |
Autor |
jack005 |
#320741 Wysłany:
27 Gru 2009, 11:12; Temat postu: Obudowa wkładu filtra oleju [UFI | PURFLUX] |
Puntomaniak |
Miejscowość: Andrychow Rejestracja: 08 Lis 2008, Posty: 57
Witam! Jestem przed 1 przeglądem chce sobie kupić wkład filtra oleju ,żeby było dowcipniej są dwa rodzaje obudów UFI oraz PURFLUX nikt nie wie jak odróżnić jedna obudowę od drugiej mam GP 2007 MJ 1.3 75km
Góra |
nissanek_3 |
#320752 Wysłany:
27 Gru 2009, 12:12; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 26 Sie 2009, Posty: 248 Pomógł: 3
W moim grande już zmieniałem filtr i olej. U mnie był filtr purflux. Na zakrętce filtra oleju jest wytłoczone "Purflux". Ufi prawdopodobnie też ma wytłoczone oznaczenie lub nie ma wcale i ty powinny się różnić oba sysytemy. Ale filtra chyba nie będziesz zmieniał sam??
Samo zamocowanie filtra jest delikatne więc trzeba uważać.
Góra |
jack005 |
#321174 Wysłany:
29 Gru 2009, 17:28; Temat postu: |
Puntomaniak |
czy ktos może cos jeszce na ten temat powiedziec bo nawet nie jestem pewien gdzie wkład filtra oleju jest zamontowany ,czy to nie ta czarna puszka miedzy [po lewo] silnikiem z przodu a chłodnica] jakos na odudowia nic nie pisze ale jest osłonka mocowana specialną sróbą gwiazdkowa,mozna ja zdemontowac aby sie wiecej dowiedziec???
[ Dodano: 29 Gru 2009 16:28 ] witam Nikt naprawde nie wie jak rozpoznac obudowy na mojej nic nie pisze [chyba tylko nr katalogowy' ]--system UFI filtr wysokosc 10cm ,Purflux 83 mn
ale nie da sie zmierzyc bez rozbierania tego ,czy ktos miał stym do czynienia[ pytałem dwoch mechanikow nie wiedzieli dokładnie nic konkretnego]
Góra |
nissanek_3 |
#321644 Wysłany:
29 Gru 2009, 19:41; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Robert
Tak trzeba zdjąć tą czarną osłonkę metalową i pod nim jest nakrętka filtra oleju.Osłonka mocowana jest na trzech śrubach:bodajże dwie śruby gwiazdki i jedna 10.Filtr jest obok wlewu oleju-taki żołty korek po lewej. [ Dodano: 29 Gru 2009 17:41 ]tu masz fotkę:
Góra |
jack005 |
#321812 Wysłany:
30 Gru 2009, 13:26; Temat postu: |
Puntomaniak |
wielkie dzieki!! teraz sprawa jestr prosta .Pozdrawiam!!
[ Dodano: 30 Gru 2009 12:26 ] nissanek 3 czy sama osłone moge zdemontowac bez zadnych konsekwencji [ w celu !!!stwierdzenia jaki system filtra jest!!!!!!!].Bo ktos mi powiedzi ze jak sie ja sciagnie to filtr trzeba wymienic!!
Góra |
nissanek_3 |
#321970 Wysłany:
30 Gru 2009, 16:44; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Robert
Możesz śmiało ją zdjąc-to jest tylko osłona .Nakrętka filtra jest dopiero pod nią .
_________________ GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC , ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie P II 1.2 8V
Góra |
jack005 |
#322585 Wysłany:
02 Sty 2010, 17:15; Temat postu: |
Puntomaniak |
witam ! Odkreciłem osłonke obudowy filtra ,faktecznie pod osłonka jest opis u mnie system UFI wiec sprawa jasna dzieki za podpowiedzi!!
filtr Mann HU 712/7x,lub zamienniki!!!
Góra |
Matty013 |
#617757 Wysłany:
07 Paź 2012, 13:45; Temat postu: Re: Obudowa wkładu filtra oleju [UFI | PURFLUX] |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Środa Śląska Rejestracja: 09 Cze 2009, Posty: 40
witam, gdzie mogę kupić kopułke filtra oleju ? zaznaczoną na zdjeciu wyżej ?
Góra |
gatoadra |
#673382 Wysłany:
07 Cze 2013, 15:00; Temat postu: Re: Obudowa wkładu filtra oleju [UFI | PURFLUX] |
Puntomaniak |
Hello, Panowie jak rok temu zmieniałem olej to zauważyłem, że mam trochę mocowanie filtra podłamane. I teraz za hu nie pamietam w której części to było. Może ktoś podpowiedzieć czy filter jest mocowany to plastikowej czarnej kopułki i tam jest zaczep który można łatwo złamać czy jakaś inna część? Dzięki wielkie!
Góra |
[ 9 posty(ów) ] |
