Obecny czas: 14 Cze 2025, 21:00
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 72 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #183313 Wysłany: 26 Paź 2008, 13:27;
 Temat postu: Świece zapłonowe 1.4 8V 77km [ilość, nr.kodowy, wymiana]
Ile sztuk świec mam zakupić (w celu wymiany) do silnika 1.4 8v 77km? 4 sztuki ? po 1 na cylinder?
W instrukcji (fiat Albea) mam NGH ZKR7A-10. Rozumiem ze tu chodzi o swiece NGK ZKR7A-10 ? Skad sie wzieło to NGH w instrukcji?
Albea 2006 1.4 8V 77km
 Post #183324 Wysłany: 26 Paź 2008, 13:53;
Tak, cztery świece.
Co do instrukcji - mogła być to literówka. Kup świece na podstawie danych dot. silnika i modelu auta, lub zapytaj w serwisie co polecają do takich silników. Zapewne będzie to wspomniane NGK, lub Bosch.
Bartez
 Post #183403 Wysłany: 26 Paź 2008, 19:04;
Bartez napisał(a):
Tak, cztery świece.
Bartez
dzięki za info, świece już zamówione w sklepie internetowym (http://e-ngk.n0.nor.pl/sklep/zkr7a10-swieca-iskrowa-1691-p-1880.html) w cenie 91pln (w tym 10pln to przesyłka). W intercarsie sa po 28pln za sztuke wiec i tak sie opłaci.
Co do zamienników to na razie nie będę kombinował i wolałem te zalecane przez producenta.
Pozdrawiam.
 Post #183427 Wysłany: 26 Paź 2008, 19:58;
Miejscowość: ŁóDź
Ja wymianiałem świece przy 60 tys. Zamienników wtedy jeszcze nie były do osiagniecia. Ogólnie zawsze używam tylko świec NGK. Swiece do Grande figurowały w katalogu ale jeszcze nie były dostępne w Polsce.Kupiłem oryginały w serwisie po 80 zł za sztuke.Co ciekawe po zakupie gdy sobie je obejrzałem to producentem okazał sie NKG.
Grande Punto 1.4 77KM 2006r.
 Post #183428 Wysłany: 26 Paź 2008, 19:59;
Miejscowość: Tychy
kubeusz77 ...80 zł za sztuke ....to serwis z ciebie nieźle zdziera :-)
 Post #183626 Wysłany: 27 Paź 2008, 09:57;
O motyla noga faktycznei, w sklepie internetowym jest 21pln za sztuke +10pln wysyłka.
Nawet w intercarsie sa po 28pln za sztukę.
[ Dodano: 27 Paź 2008 08:57 ]
kubeusz77 napisał(a):
Ja wymianiałem świece przy 60 tys.......
Ja czuję czasami na postoju że przenoszą sie minimalne ledwo wyczuwalne drgania silnika na kierownice. Chce sprawdizc czy po wymianie świec to się zmieni czy nie bo wcześniej chyba nic takiego nie było.
 Post #183638 Wysłany: 27 Paź 2008, 10:47;
Miejscowość: w-m
Gumowe poduszki/tłumiki drgań silnika mogą być już zmęczone.
Duży masz przebieg?
 Post #184148 Wysłany: 28 Paź 2008, 18:04;
Duży masz przebieg?
34tysi (fiat ALbea) więc to raczej symboliczny przebieg.
 Post #184383 Wysłany: 29 Paź 2008, 14:27;
Miejscowość: w-m
Duży masz przebieg?
Ale drgania są też "ledwo wyczuwalne" ;)
Swoją drogą, ktoś, gdzieś w innym wątku pisał, że diesle są drogie w eksploatacji.
A tu proszę: co 60 tysi wymiana kompletu świec w benzyniaku, po 30-80 zł. sztuka.
Zresztą cenowo i czasowo ta wymiana świec wychodzi podobnie jak u mnie wymiana filtra ON.
 Post #186473 Wysłany: 05 Lis 2008, 09:39;
Duży masz przebieg?
Spokojnie 90pln za 4 sztuki świec płaciłem ale nie zamierzam czekać do 60 tysi ;)
 Post #203334 Wysłany: 30 Gru 2008, 18:30;
 Temat postu: Jakie oznaczenie świec 1.4 8V i co ile wymieniacie ?
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Pozdrawiam, tak myślę, że od 40000 nie wymieniałem w moim G świeczek... Poproszę o info ile robicie na jednym komplecie, tak chciałem do wymiany oleju 45 tys. dolecieć.
Jakiej firmy kupować świeczki i jakie jest ich dokładne oznaczenie ?
Artur
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
 Post #203355 Wysłany: 30 Gru 2008, 19:41;
Na początek polecam zajrzeć do instrukcji. Tam jest większość tego typu informacji.
http://instrukcje.fiat.pl/index.php/listing/fiat/
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #203360 Wysłany: 30 Gru 2008, 19:50;
Wersja: Energy
Już znalazłem ZKR7A-10 - najtaniej chyba w sklepie e-ngk, myślę że nie ma ich zamienników ? A może się mylę ? Jakieś nietypowe są 12 mm gwint.
Czytam że niektórzy dojeżdżają na komplecie do II przeglądu na 60 tys. Myślę , że jak olej zmienię przy 45 tys. to wtedy walnę nowy komplet.
 Post #220030 Wysłany: 17 Lut 2009, 16:47;
Wersja: Energy
Czy uzywa ktos zamiennikow swiec Fiatowskich ?
Zadzwonilem do serwisu i krzykneli po 40 pln/szt. to razem 160 pln ... dobrze , ze moja Kropa nie ma 8 czy 16 cylindrow :D
GP 1.4 8V Energy czerwony bolero (rok.prod. 2006, I rej. 2007)
 Post #220048 Wysłany: 17 Lut 2009, 17:34;
Wersja: Energy
NGK ZKR7A-10 to świeca oryginalna , można je np. kupić tutaj: http://www.e-ngk.pl/advanced_search_result.php?keywords=ZKR7A-10&osCsid=161677491abd1ceb1670d78ad36ba4ce&x=44&y=7
 Post #309952 Wysłany: 20 Lis 2009, 17:51;
Miejscowość: Ruda Śląska
Odświeżę trochę temat może ktoś wie jaka przerwa powinna być na świecy ?
Właśnie jestem podczas wymiany i okazuje się że CHAMPION (RA4HCX) tam siedzi zamiast NGK jak we wszystkich instrukcjach które przeglądnąłem.
Grande Punto 3D 1.4/8V Energy+Comfort, Szary Chemical
Ostatnio edytowany przez Grzegorz f, 21 Lis 2009, 12:13, edytowano w sumie 1 raz
 Post #310099 Wysłany: 21 Lis 2009, 12:12;
Miejscowość: ŁóDź
A kto teraz sam ustawia przerwe??
Kupujesz swiece do konkretnego modelu auta.Przerwe ustawia producent.
Do Ciebie należy tylko wybór producenta.
 Post #310102 Wysłany: 21 Lis 2009, 12:19;
Powiem ci kolego że wyciągnąłem świece i jest 0,85 mm a na nowych jest 1mm i co według ciebie powinienem włożyć te z 1 mm czy sklepać do 0,85 mm. Jeszcze można założyć że świeca się trochę wypaliła przez 60 tyś.
 Post #310105 Wysłany: 21 Lis 2009, 12:31;
Miejscowość: ŁóDź
Nie powiem Ci co masz zrobić, bo nie mam bladego pojęcia.Ja wymieniłem przy 60 tys. na nowe i już.W instrukcji obsługi wymiana jest zalecona co 30 tys.
 Post #314491 Wysłany: 05 Gru 2009, 15:23;
Ponawiam temat... Czy ktoś z Was wymieniał świece w GP samemu? Czy bez pojechania do serwisu się nie obejdzie? Może ma ktoś instrukcję jak je wymienić i w którym miejscu się znajdują. Auto mam już po gwarancji i jeżeli wymiana jest prosta to wolę to zrobić sam niż jechać do serwisu.
 Post #317928 Wysłany: 17 Gru 2009, 11:36;
Można wymienić samemu.
Najlepiej zdemontować wcześniej obudowę filtra powietrza, bo bez tego nie ma dostępu zwłaszcza do 2 i 3 świecy. Potem odpiąć kable WN od świec i powykręcać (trzeba mieć dość długi klucz bo są dość głęboko osadzone). Nie robiłem tego samemu ale byłem przy tej operacji w ASO, jak wymieniali w moim GP.
lichy :clown: Gliwice
Fiat Seicento 1.1 MPI Premius '2004 (Grigio Steel) 57 kkm
Mitsubishi Lancer 1.6 Sedan '2010 (Dune Beige) 2 kkm
 Post #317973 Wysłany: 17 Gru 2009, 14:43;
Dzięki! Ale już jest po wszystkim. Wczoraj byłem w ASO na akcji "ZIMA" i przy okazji wymienili mi świeczki. Robocizna kosztowała mnie 50 zeta.
 Post #323540 Wysłany: 05 Sty 2010, 10:01;
Panowie jakie świece kupic do 1,4 16 V? Z instrukcji dowiedziałem się ze sa takie same jak do 8 v. Zalecane sa NGK ZKR i jakiś tam symbol z tym że nie moęe nigdzie takich znależć. Prosze o poradę
-Grande Punto Estiva Blue&me
 Post #323544 Wysłany: 05 Sty 2010, 10:22;
Wersja: Energy
http://www.e-ngk.pl/advanced_search_res ... e&x=44&y=7
 Post #323624 Wysłany: 05 Sty 2010, 17:27;
Miejscowość: ŁóDź
Z tego co się orientowałem to jest cięzko z zamiennikami przewodów WN.
