Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:58
[ 17 posty(ów) ] |
marko1983 |
#280790 Wysłany:
20 Sie 2009, 10:22; Temat postu: Drgania samochodu podczas jazdy 60-80 km/h |
Miejscowość: Podkarpackie Rejestracja: 23 Cze 2009, Posty: 36
mam taki problem, podczas jazdy samochodem z predkoscia 60-80 km/h samopchód drga. szczególnie to sie ujawnia jak samochód jest obciązony (jedzie 5 osób) i wtedy przyspieszam. jesli przekrocze predkość 80km/h problem znika. Jesli puszcze z gazu to takze zmniejszaja się drgania.
Wie ktos co to może być?
Fiat Grande Punto 2006, 1.4 8V
Przebieg 17 000 km
domin45670 |
#280791 Wysłany:
20 Sie 2009, 10:27; Temat postu: |
Podobna rzecz kiedyś mi nie dawała spokoju... Pierwszą rzeczą przy takim zachowaniu jest sprawdzenie wyważenia kół. Mnie kiedyś ciężarek odpadł i sobie "siedział" pod kołpakiem
xsadol |
#280792 Wysłany:
20 Sie 2009, 10:30; Temat postu: |
Miejscowość: ze Śląska ;) Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 354
Znajomy miał podobny przypadek w Fordziku - przy równych 90km/h auto drżało. Okazało się, że jedna półośka była krzywa.
_________________ "Benzyna jest do osobówek, ropa do ciężarówek a gaz do kuchenek"
marko1983 |
#289555 Wysłany:
18 Wrz 2009, 13:39; Temat postu: |
Dopiero teraz mam troche czasu. Jade dzisiaj na wywazenie koł i zobaczymy.
pawelk |
#289620 Wysłany:
18 Wrz 2009, 17:37; Temat postu: |
Miejscowość: braniewo Rejestracja: 16 Cze 2008, Posty: 108
Prawdopodobnie to będzie uszkodzona opona. Pozdro
kmucha1 |
#292382 Wysłany:
25 Wrz 2009, 20:01; Temat postu: Delikatne drgania silnika. |
Miejscowość: okolice Piły Rejestracja: 18 Cze 2009, Posty: 60 Pomógł: 3
Witam kolegów.
Mam pytanie. Czy w Waszych GP siedząc w środku przy uruchomionym silniku, na wolnych obrotach da się wyczuć delikatne, nierówne drgania silnika? Na zewnątrz tego nie słychać, może trochę stojąc z tyłu przy tłumiku.
Pozdrawiam.
Picia |
#292394 Wysłany:
25 Wrz 2009, 20:27; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 17 Lip 2007, Posty: 10
Mam to samo. Ale czegu tu wymagać od 1,4 8V ....
_________________ PICIA GP 8V 06/07
kmucha1 |
#292397 Wysłany:
25 Wrz 2009, 20:34; Temat postu: |
Więc tak ma być i już?
Nie szukać przyczyny?
_________________ 1.4 V8 06/2009 ESTIVA BLUE&ME
xsadol |
#292398 Wysłany:
25 Wrz 2009, 20:35; Temat postu: |
Picia napisał(a): Mam to samo. Ale czegu tu wymagać od 1,4 8V ....
Nie rozumiem twojej wypowiedzi... Wg mnie poza osiągami i spalaniem trzeba wymagać tego samego co od 1.4 T-Jet, 1.4TSI, 1.1MPI i wielu innych...
U mnie minimalne (powtarzam, minimalne) drgania czuć niekiedy jak jest klima włączona. Tak to cisza i spokój.
patefoniq |
#292402 Wysłany:
25 Wrz 2009, 20:40; Temat postu: |
Samochód: Linea
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 13 Kwi 2009, Posty: 378
Potwierdzam drgania w 1,4T-Jet, 1,2HTP skody i wielu innych. Bladego pojecia nie mam, z czego to wynika. Dodam, ze znam defekt plywajacych obrotow i to nie jest to, bo wskazowka stoi w miejscu.
_________________ pozdrawiam Piotr Paszkowski aka patefoniQ Obsługa informatyczna, Outsourcing IT - Łódź / łódzkie http://www.syslink.pl
skovi |
#292510 Wysłany:
25 Wrz 2009, 22:15; Temat postu: |
Miejscowość: Świętochłowice/Sosnowiec Rejestracja: 03 Mar 2008, Posty: 209 Pomógł: 1
poduszki silnika - prawa lub lewa. Mialem tak w starym PII
_________________ Nie Fiat + LPG ZENIT COMPACT kiedyś było: Fiat Grande Punto 1.4 8v 77KM Dynamic + LPG Punto II 1.2 8V SX 60KM + LPG Punto IIFL 1.3 16V MJTD 70KM Dynamic
Dzióbel |
#292567 Wysłany:
26 Wrz 2009, 00:43; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
na początku zawsze.... jak spada do 800 błoga cisza i nic nie czuć....
Bahama70 |
#292573 Wysłany:
26 Wrz 2009, 07:16; Temat postu: |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
Dzióbel napisał(a): na początku zawsze.... jak spada do 800 błoga cisza i nic nie czuć....
Przy 800 to nawet czasami myślę, że silnik zgasł  ani go nie słychać ani nie drży...
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
marko1983 |
#293405 Wysłany:
28 Wrz 2009, 16:22; Temat postu: |
Też tak mam, czasem czuje bardzo delkatne drgania. Po prostu sie tym nie przejmuje
kmucha1 |
#293625 Wysłany:
29 Wrz 2009, 00:53; Temat postu: |
W czwartek jestem umówiony w ASO w Pile. Co usłyszę, to napiszę. Pozdrawiam.
mario-sz |
#293740 Wysłany:
29 Wrz 2009, 15:07; Temat postu: |
Miejscowość: Racibórz Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 748 Pomógł: 5
kmucha1 napisał(a): W czwartek jestem umówiony w ASO w Pile. Co usłyszę, to napiszę. Pozdrawiam.
Nie przejmował bym się tym
_________________ ESTIVA Blue@Me 2008 1.4 8V <----- Tu ją możesz zobaczyć
Fix It Again Tomorrow
kmucha1 |
#294546 Wysłany:
02 Paź 2009, 01:25; Temat postu: |
No więc „podobno” silnik pozbywa się wody a efektem tego jest delikatne zadławienie. Na wolnych obrotach da się to wyczuć. Moim zdaniem diagnoza w 100% błędna. Będę obserwował dalej. Pozdrawiam.
[ 17 posty(ów) ] |
