Obecny czas: 18 Cze 2025, 01:01
 Post #306681 Wysłany: 09 Lis 2009, 23:26;
 Temat postu: Szarpanie sprzęgła w 1.4 77KM
Podczas jazdy po zdjęciu nogi z gazu występują szarpania. Szarpnięcia są podobnie do puszczonego za szybko sprzęgło. Na niższych biegach b wyraznie. To zjawisko nie wystepuje zawsze. Normalnie wystepuje łagodne przejscie z wyższych obrotów na niższe. Wymieniono wszystkie już poduszki stabilizujace silnik, sprzęgło też.
 Post #306692 Wysłany: 09 Lis 2009, 23:48;
Wersja: Energy
Jaki auto ma silnik, rocznik? Ja bym podłączył pod komputer i wgrał nowy soft u mnie były szarpnięcia jak wduszałem sprzegło i to właśnie pomogło.
 Post #306949 Wysłany: 10 Lis 2009, 22:25;
 Temat postu: szarpanie
Rocznik 2007 silnik 1.4 77KW
 Post #306958 Wysłany: 10 Lis 2009, 22:58;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
a przepustnicę sprawdzałeś :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #310607 Wysłany: 22 Lis 2009, 19:10;
U mnie też tak się dzieje.
Dynamic 1.4 8V 2007 5d,Rock'n'roll
 Post #312410 Wysłany: 28 Lis 2009, 16:53;
 Temat postu: hmmm
Miejscowość: Panki / Częstochowa
mam ten sam problem. Rowniez wymienilem sprzeglo (wtedy szarpanie sie zmniejszylo) a wczesniej poduszki silnika
Trance & Progressive
 Post #316753 Wysłany: 12 Gru 2009, 23:40;
Imię: Adrian
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
mam czasem podobnie,bywa że przy ruszaniu pod górę sprzęgło jakby nie dawało rady :cry: i smrodek czuć,szczególnie jak na wstecznym chcę bardziej stromo cofnąć to czuć jakby się sprzęgło paliło-nie wiem co jest :roll: w serwisie powiedzieli że trochę za wysoko bierze ale tak widocznie musi być?
GP 1.4 8v estiva 2008r
