Obudowa wkładu filtra oleju [UFI | PURFLUX] http://fiatpunto.com.pl/topic19825.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | jack005 [ 27 Gru 2009, 11:12 ] |
Temat postu: | Obudowa wkładu filtra oleju [UFI | PURFLUX] |
Witam! Jestem przed 1 przeglądem chce sobie kupić wkład filtra oleju ,żeby było dowcipniej są dwa rodzaje obudów UFI oraz PURFLUX nikt nie wie jak odróżnić jedna obudowę od drugiej mam GP 2007 MJ 1.3 75km |
Autor: | nissanek_3 [ 27 Gru 2009, 12:12 ] |
Temat postu: | |
W moim grande już zmieniałem filtr i olej. U mnie był filtr purflux. Na zakrętce filtra oleju jest wytłoczone "Purflux". Ufi prawdopodobnie też ma wytłoczone oznaczenie lub nie ma wcale i ty powinny się różnić oba sysytemy. Ale filtra chyba nie będziesz zmieniał sam?? Samo zamocowanie filtra jest delikatne więc trzeba uważać. |
Autor: | jack005 [ 29 Gru 2009, 17:28 ] |
Temat postu: | |
czy ktos może cos jeszce na ten temat powiedziec bo nawet nie jestem pewien gdzie wkład filtra oleju jest zamontowany ,czy to nie ta czarna puszka miedzy [po lewo] silnikiem z przodu a chłodnica] jakos na odudowia nic nie pisze ale jest osłonka mocowana specialną sróbą gwiazdkowa,mozna ja zdemontowac aby sie wiecej dowiedziec??? [ Dodano: 29 Gru 2009 16:28 ] witam Nikt naprawde nie wie jak rozpoznac obudowy na mojej nic nie pisze [chyba tylko nr katalogowy' ]--system UFI filtr wysokosc 10cm ,Purflux 83 mn ale nie da sie zmierzyc bez rozbierania tego ,czy ktos miał stym do czynienia[ pytałem dwoch mechanikow nie wiedzieli dokładnie nic konkretnego] |
Autor: | jack005 [ 30 Gru 2009, 13:26 ] |
Temat postu: | |
wielkie dzieki!! teraz sprawa jestr prosta .Pozdrawiam!! [ Dodano: 30 Gru 2009 12:26 ] nissanek 3 czy sama osłone moge zdemontowac bez zadnych konsekwencji [ w celu !!!stwierdzenia jaki system filtra jest!!!!!!!].Bo ktos mi powiedzi ze jak sie ja sciagnie to filtr trzeba wymienic!! |
Autor: | nissanek_3 [ 30 Gru 2009, 16:44 ] |
Temat postu: | |
Możesz śmiało ją zdjąc-to jest tylko osłona .Nakrętka filtra jest dopiero pod nią . |
Autor: | jack005 [ 02 Sty 2010, 17:15 ] |
Temat postu: | |
witam ! Odkreciłem osłonke obudowy filtra ,faktecznie pod osłonka jest opis u mnie system UFI wiec sprawa jasna dzieki za podpowiedzi!! filtr Mann HU 712/7x,lub zamienniki!!! |
Autor: | Matty013 [ 07 Paź 2012, 13:45 ] |
Temat postu: | Re: Obudowa wkładu filtra oleju [UFI | PURFLUX] |
witam, gdzie mogę kupić kopułke filtra oleju ? zaznaczoną na zdjeciu wyżej ? |
Autor: | gatoadra [ 07 Cze 2013, 15:00 ] |
Hello, Panowie jak rok temu zmieniałem olej to zauważyłem, że mam trochę mocowanie filtra podłamane. I teraz za hu nie pamietam w której części to było. Może ktoś podpowiedzieć czy filter jest mocowany to plastikowej czarnej kopułki i tam jest zaczep który można łatwo złamać czy jakaś inna część? Dzięki wielkie! |
