Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:46
 Post #338248 Wysłany: 23 Lut 2010, 21:23;
 Temat postu: Po uruchomieniu silnika słychać dziwne buczenie
Miejscowość: Brzozów
Witam wszystkich uzytkownikow kropek, posiadam gp 1.4 77 KM , od kilku miesiecy mam problem. po uruchomieniu silnika dochodza do kabiny dziwne stuki/buczenie . Myslalem ze to tlumik sie poluzowal, ale po sprawdzeniu okazalo sie ze z nim wszystko jest ok. juz drugi dzien przegladam tematy na forum i nie znalazlem nic konkretnego. Dzwieki te nasilaja sie przy dodawaniu gazu, na luzie sa mniej dokuczliwe ale dalej je slychac. jak sie wlaczy radio idzie jechac ale jest to strasznie wkurzajace. w jednym z tematow natknalem sie na info o poduszkach silnika czy te dzwieki poasuja do tych usterek??? czytalem tez o rurze dolotowej powietrza. nie mam pomyslu . czy jest w stanie mi ktos pomoc czy musze sie wybrac do ASO ???
1.2 8V Punto FL 2003 r.
 Post #338343 Wysłany: 24 Lut 2010, 08:51;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
nie musisz ale jak meczysz sie od kilku miesięcy i nie zdiagnozowałeś problemu to raczej wybierz się do ASO jeśli nie masz już gwarancji to do jakiegoś dobrego mechanika jak znasz jeśłi ASO ci nie pasuje.
Przyczyn może być kilka ,a może jest nowa która jeszcze nie została tu opisana ,więc po diagnozie daj znać co to było.
Blue Notturno Mica
 Post #338348 Wysłany: 24 Lut 2010, 09:23;
 Temat postu: Re: Mały problem
Skąd te dźwięki dochodzą ? Z komory silnika, spod podłogi ?
Tylko podczas pracy silnika ? Przy jeździe z górki na wyłączonym silniku też to słychać ?
Może po prostu masz dziurę w wydechu albo luz na dolocie powietrza do silnika ?
No nie mów, że nie sposób tego zlokalizować :>
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #338358 Wysłany: 24 Lut 2010, 10:24;
Miejscowość: SZCZECIN
AF też pierwsze moje skojarzenie że to może być dziurawy tłumik :)
 Post #338365 Wysłany: 24 Lut 2010, 10:43;
tez tak myslalem ale pojechalem na kanal i okazal sie dobry, dzwieki dochodza spod podlogi, najbardziej dolegliwe sa podczas ruszania i zwiekszania gazu , slychac to podczas pracy silnika co do jazdy z gorki na wylaczonym silniku to nie probowalem tego co do lokalizacji to dzwiek ten slabo slyszalny jest na luzie za to po ruszania i podczas jazdy mocno dokucza.
 Post #338373 Wysłany: 24 Lut 2010, 11:22;
wydaje mi się że musi mieć to coś wspólnego z wydechem może, może nieszczelny kolektor wydechowy
kolega AF wspominał coś o dolocie, sprawdzałeś go??/
 Post #338381 Wysłany: 24 Lut 2010, 11:40;
Miejscowość: Katowice/Siedlce/Birmingham UK
Ortex, miałem coś podobnego w Alfie. Okazało się, że osłona termiczna kolektora wydechowego hałasowała. Dodatkowo łącznik elastyczny (plecionka) tłumika. Takie odgłosy może też wydawać katalizator jeżeli jego wkłąd się ukruszył - ale to się zdaża przy większym przebiegu lub kiedy walniesz nim o coś.
FIAT GRANDE PUNTO RACING 1,4 8v 75KM, YELLOW&BLUE&ME
Renault Megane Grandtour Dynamique 1,5 dci 106KM
 Post #338441 Wysłany: 24 Lut 2010, 15:54;
wlasnie jeszcze ten dolot mnie zastanawia . auto ma maly przebieg 16 000 km, katalizator bez uszkodzen zewnatrz.
 Post #338504 Wysłany: 24 Lut 2010, 18:46;
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
A ta plastikowa rurka wlotu powietrza do filtra nie jest czasem poluzowana ?
To dopiero potrafi wyć... (buczeć)
Przytwierdź ją jakąś opaską samozaciskową.
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
 Post #338530 Wysłany: 24 Lut 2010, 20:07;
Wersja: Energy
Mi to tak drgało jakby wydech sie oberwał :)
 Post #338620 Wysłany: 24 Lut 2010, 22:32;
A ta plastikowa rurka wlotu powietrza do filtra nie jest czasem poluzowana ? To dopiero potrafi wyć... (buczeć)
a sprawdzę , dzięki za pomysł
