Obecny czas: 16 Cze 2025, 09:37
 Post #99357 Wysłany: 05 Mar 2008, 16:00;
 Temat postu: Dziwny objaw dławienie się
Miejscowość: Skoczów
Witam wszystkich
Dzisiaj zaczęło coś dziwnego się dziać z moim kropasem jak ruszam jest ok zmieniam na 2 bieg i zaczyna się dławić przy dodawaniu gazu i potem wychodzi na obroty daję 3 bieg i to samo się dzieje :( na reszcie biegów jest normalnie
Miał ktoś takie objawy :?:
 Post #100222 Wysłany: 08 Mar 2008, 11:34;
Takiego czegos jak Ty to nie mam ale u mnie przy pierwszym porannym odpaleniu jest jakis taki mulowaty strasznie jakby przychamowany. Mija to po przejechaniu ok. kilometra. Tez wydaje mi sie to dziwne, ale moze tak ma byc.
Grande Punto 1.4 8V 77KM 5D Dynamic
 Post #100319 Wysłany: 08 Mar 2008, 19:28;
A mi się wydaje, że Wam fałszuje wskazania czujnik temperatury płynu chłodzącego - sterownik silnika dostaje informację o zawyżonej temperaturze i ruszacie tak jak byście nie mieli ssania. Dopiero sonda lambda podaje informacje o zbyt małej zawartości CO2 i sterownik jakoś ratuje sytuację.
Wystarczy przejechać kilometr lub dwa żeby silnik zaczął łapać temperaturę i wówczas mieszanka jest juz na tyle bogata, że silnik się dobrze kręci pod obciążeniem.
Jedźcie do ASO i każcie sprawdzić odczyt czujnika temperatury płynu chłodzącego "na zimno" czyli niestety musicie samochód zostawić na noc w ASO. Powinien być taki sam jak temperatura powietrza. I nie dajcie sobie wcisnąć, że wszystko jest OK, bo wskazówka na konsoli pokazuje dobrze. Najprawdopodbniej czujnik jest dwusekcyjny - jeden obwód jest na konsolę (zresztą zaczyna pewnie wychylać się po przekroczeniu 40 stopni) a drugi obwód jest dla ECU i ten rzecz jasna kłamie.
Uszkodzenie czujnika wcale nie musi wywołać błędu w ECU - brak błędów w tym wypadku nie znaczy, że jest dobrze!!!
Przyczyną mogą być zaśniedziałe styki albo walnięty czujnik.
To nie musi być ta przyczyna, ale jest wysoce prawdopdobne że właśnie ona wam odbiera radość o poranku ;)
Fiat Freemont Black Bear
http://www.freemont.pl
 Post #100726 Wysłany: 09 Mar 2008, 23:17;
Miejscowość: Gdańsk
Powinieneś pracować w ASO to wizyta była by tam przyjemnością :) a przynajmniej udzielać odpowiedzi na zadane pytania :) Szacun.
 Post #100750 Wysłany: 10 Mar 2008, 00:16;
Ja mam podobnie i słyszałam, że jest to wina katalizatora..Znajmo mechanik doradził: "wyciąć katalka"..do tej pory bije się z myślami..chociać dławienie nieco ustało po wymianie świec
PI, 1,1 94 r. srebrny puntek
 Post #100773 Wysłany: 10 Mar 2008, 07:42;
agniecha80 jakie masz auto ? GP ? i czy posłuchałaś tego "speca" z tym wycinaniem ? :roll:
 Post #100781 Wysłany: 10 Mar 2008, 08:35;
Miejscowość: Bydgoszcz
Faktycznie ciekawa sprawa z tym katalizatorem, o ile mi wiadomo nowe auta bez katalizatora nie maja prawa byc rejestrowane :E
GP 5d 2007 czarny crossover
 Post #100790 Wysłany: 10 Mar 2008, 09:07;
uzziah no tak jakby :E ale coś czuję, że to nie chodzi o GP 8)
 Post #100804 Wysłany: 10 Mar 2008, 09:45;
bbanditoss napisał(a):
uzziah no tak jakby ale coś czuję, że to nie chodzi o GP
I tu kłania się sprawa poruszana w innym temacie - DANE AUTA W PODPISIE!!!! Ciężko komuś doradzać, szczególnie jak jest dopiero kilka razy na forum i nie wiemy o nim NIC!!!!
 Post #100805 Wysłany: 10 Mar 2008, 09:49;
Wlasciwie to nie bylem zwolennikiem obowiazkowego podpisywania, ale w takim przypadku to mialoby sens :)
 Post #100829 Wysłany: 10 Mar 2008, 10:51;
Hej
Puntko I, silnik 1,1 (55), 94 r.
Nie posłuchałam speca..:-) Ale jeśli problem się nasili, to bedę się nad tym zastanawiać..Poza tym wycięcie katalizatora zwiększy spalanie..
PS. to co nie ma prawa być stosowane to jedno..a życie to drugie..:-)
 Post #100861 Wysłany: 10 Mar 2008, 12:48;
agniecha80 witaj, fajnie że wiemy czym śmigasz, a teraz wrzuć to w swoją "stopkę" to będzie wyświetlało się za każdym razem (wpisuje się to tam gdzie konfigurujesz swój profil w rubryce "Podpis"). A co do wyjmowania katalizatora to jestem przeciw - no chyba że jest zepsuty i to jego wina, ale wtedy trzebaby założyć nowy. Coś mi się zdaje że twój mechanik ciut błądzi po omacku :/
 Post #100872 Wysłany: 10 Mar 2008, 13:44;
Dzisiaj to już się posypało zaczął się dławić i zaświeciła się kontrolka silnika i komunikat "Sprawdzić silnik" jutro się dowiem co mu jest bo mam wizyte w ASO
 Post #100879 Wysłany: 10 Mar 2008, 14:29;
Miejscowość: Tychy
grz3s ....jak to co mu jest...po prostu sie zepsuł :-) :E
 Post #100887 Wysłany: 10 Mar 2008, 14:43;
E tam gdzie się zepsuł cały czas jeździ :D a że świeci to się zajedzie i zrobią :twisted:
 Post #100979 Wysłany: 10 Mar 2008, 18:14;
Trudno tak na odległość sprawdzać co się mogło posypać w silniku, ale w nim żadnej filozofii nie ma.
Może też zdechła Ci sonda lambda (testuje zawartość CO2 w spalinach) a może przepływomierz (mierzy ilość powietrza i jego temperaturę, jakie zasysa silnik).
Mógł też paść czujnik halla, ale wtedy byś już wogóle nie pojeździł na żadnym biegu.
Napisz co było przyczyną jak się już dowiesz w ASO.
 Post #101024 Wysłany: 10 Mar 2008, 19:50;
Miejscowość: Będzin
agniecha80 spalania ci wycięcie kata nie zwiększy - może nawet minimalnie poprawić dynamikę i obniżyć spalanie (ale to zależy od auta).
Natomiast z całą pewnością będziesz miała problemy na przeglądach ze względu na spaliny.
Pozdrawiam - "Jedi"
BYŁ Wielki Kropek 1,4 8V 5D Dynamic
JEST Alfa MiTo 1,4 16V Progression
 Post #101253 Wysłany: 11 Mar 2008, 10:46;
Grzegorz 1976, no właśnie dlatego nie skorzystałam z rady mechanika, chociaż przyjęłam do wiadomości jedną z możliwych przyczyn dławienia się ..zaproponował mi to dlatego,że katalizator jest chyba drogi (mówię "chyba" bo nie wiem..nie orientowałam się..)
[ Dodano: 11 Mar 2008 09:46 ]
Na przeglądach nigdy nie mam problemów :wink:
 Post #101293 Wysłany: 28 Maj 2008, 20:13;
Kropek chyba się wystraszył ASO i kontrolka zgasła :) ale i tak pojechałem i powiedziałem co go boli.
Zabrali sprawdzili i nic :roll: komputer nie zapamiętał żadnego błędu to wzięli zrobili reset i kazali testować jak się pojawi to wtedy zostawić autko i będą szukać mendy :wink: ale dalej ma minimalne zaniki mocy przy dodawaniu gazu :( poczekam do przeglądu i wtedy im zostawię kropasa
[ Dodano: 28 Maj 2008 20:13 ]
Samochodzik wyzdrowiał po wymianie świec i filtrów ale wykryli wadliwe działanie cewki tak więc wymienią i będzie OK i to by było na tyle w sprawie dławienia
 Post #135847 Wysłany: 16 Cze 2008, 17:05;
 Temat postu: Benzyna 98 do GP???
Imię: Jerzy
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Hajnówka
Zatankowałem wczoraj etylinę 98 w Orlenie,tak z ciekawości jak będzie sprawowało się autko.Dzisiaj miałem pierwsze objawy-szalejące obroty silnika od 800-1500 obr aż do zgaszenia silnika.Czy ktoś z Was miał już podobną sytuacje po zatankowaniu lepszego paliwa??? :( Aż dziw bierze,że samochód zgłupiał od dodatkowych oktanów...
 Post #135852 Wysłany: 16 Cze 2008, 17:15;
Miejscowość: Wieliszew
Nie dziwne - etyliny nie powinieneś tankować, tylko benzynę bezołowiową. ;)
Michał Jazłowiecki (michalj)
Był: Fiat Nuova Panda Active (2004), 1.1 FIRE 8v 54 KM
Był: Fiat Grande Punto Dynamic + Komfort (2007), 1.4 FIRE 8v 77 KM, 5d
Był: Opel Meriva A Cosmo (2004), 1.7 CDTI 16v 100 KM
Był: Fiat Marea Weekend (2000), 1.9 JTD 8v 105 KM
Jest: Fiat Punto II FL Active (2003), 1.2 FIRE 8v 60 KM, 5d
Jest: Fiat Qubo Dynamic (2009), 1.4 KFV 8v 73 KM
 Post #135891 Wysłany: 16 Cze 2008, 18:45;
Imię: Jerzy
michalj-jak zwał tak zwał,ale mam problem na dłuższy okres jazdy z autkiem
 Post #135904 Wysłany: 16 Cze 2008, 19:36;
Ja jeszcze do Kropka nie lałem 98, jedynie do Pandy. Nie miałem wtedy żadnych kłopotów.
Czy wcześniej tankowałeś na tej stacji i nie miałeś problemów z 95?
 Post #136025 Wysłany: 22 Cze 2008, 15:08;
Imię: Jerzy
michalj-do tej pory tankowałem tylko 95 na tej stacji wszystko było w porządku,więc zdziwiło mnie to,że silnik tak zareagował na lepsze paliwko
[ Dodano: 22 Cze 2008 14:08 ]
No i po zatankowaniu 95 silnik zaczął normalnie pracować.Mój silniczek nie przyjmuje większej ilości oktanów...Szkoda
 Post #284568 Wysłany: 01 Wrz 2009, 22:00;
Miejscowość: Podkarpackie
Mam taki sam problem z dławieniem przy niskich obrotach. Widzę, że grz3s miał taki problem jak ja. Co to było?
