Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:30
 Post #439626 Wysłany: 11 Lut 2011, 19:36;
 Temat postu: 1.3 Multijet- opinie użytkowników.
Miejscowość: Biecz/Kraków
Witam- jak w temacie- kumpel zastanawia się nad GP 1.3 mjet. W związku z powyższym zapytał mnie co myślą użytkownicy o tym aucie- osiągi, spalanie, awaryjność, ceny części itp. Jako że na forum tematy dotyczące tego silnika są porozrzucane, to zakładam ten temat w celu zebrania informacji w jednym miejscu;).
WLBN
 Post #439627 Wysłany: 11 Lut 2011, 19:40;
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg
Mimo iż niepozorny, potrafi zaskoczyć. A spalanie także niewielkie ;]
oraz Peugeot 307 kombi 1.6
 Post #439669 Wysłany: 11 Lut 2011, 21:23;
 Temat postu: Re: 1.3 Multijet- opinie użytkowników.
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Kolego, użyj wyszukiwarki - tematów o tym silniku w obu wersjach jest sporo.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
Ostatnio edytowany przez Hubik, 11 Lut 2011, 21:39, edytowano w sumie 1 raz
 Post #439674 Wysłany: 11 Lut 2011, 21:33;
Miejscowość: Warsaw
Osiągi zależy od wersji 75 czy 90 oraz skrzyni w ostatniej konfiguracji czy 5 czy 6 ....
Po wirusie na 115PS i skrzyni 5 mogę stwierdzić , że nie jest źle z osiągami , chociaż nawet do serii 1.9 troszkę brakuje , spalanie niskie , trasa spokojnie 5-6 , a miasto w zimę dzisiaj widziałem 6,8 do 7 z groszem na 100km
awaryjność , różnie zależy od skrzyni , w 6 masz 2mas ...
po 50kkm padł 1 i 2 bieg ...
mechanik mówił , że ogólnie trwały silnik na łańcuchu ... wiadomo osprzęt średni po 120kkm malutkie turbo padają , ale to zależy kto jak użytkuje etc.
www.punto.glodzik.com
 Post #439682 Wysłany: 11 Lut 2011, 21:40;
Imię: Hubert
O której skrzyni mówisz? Jakie to koszty naprawy (o ile w ogóle opłaca się naprawiać)?
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #439687 Wysłany: 11 Lut 2011, 21:48;
Miejscowość: Warsaw
5, na gwarancji , we wtorek odebrany vanik , dziś już cieknie :D
 Post #439693 Wysłany: 11 Lut 2011, 22:19;
Imię: Hubert
:E
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #439698 Wysłany: 11 Lut 2011, 22:24;
nie chce byc złośliwy ale po sposobie jazdy jaki zaprezentował Maciek nic dziwnego ze sie cos posypało ale dobrze ze teraz a nie po gwarancji
 Post #439758 Wysłany: 13 Lut 2011, 00:09;
Miejscowość: Warsaw
Mimo wszystko szybko sypnęły synchronizatory , imho mimo takiej jazdy. Fakt faktem , że to się przyczyniło do tego i chwała ASO , że nie bronili się przed zużyciem eksploatacyjnym.
[ Dodano: 13 Lut 2011 00:09 ]
sorry , skrzynia padła przy 40 kkm
 Post #440640 Wysłany: 14 Lut 2011, 19:20;
Jako były użytkownik 1,3 MJ 90 KM (118 000 km w 3,5 roku):
na plus:
- spalanie, około 6 - 6,5 l/100 km w mieście, na trasie można do 4 zejść, moje średnie to 5, 35;
- hamulce - dość ostre i skuteczne, u mnie wciąż były oryginalne;
- trwałe zawieszenie - przeszedłem bez problemu pierwszy przegląd w stacji kontroli, choć niektórzy narzekają na stuki;
- silnik bezobsługowy
na minus:
- awaria wspomagania kierownicy (~40 000km);
- awaria sprzęgła (~105 000 km) - objaw - zgrzytający wsteczny;
- tandetne plastiki - zaczepy i uchwyty łamią się w palcach;
- nierozwiązywalny problem tylnych klamek - może w evo już go nie ma?
- turbodziura;
- szarpanie na niskich biegach;
- wadliwa instalacja elektryczna - przepalające się żarówki, zwarcie w kloszu tylnego światła, wariujące kontrolki;
- auto dla 2 osób - u mnie 2 osoby+bagaże albo komplet pasażerów i nie jechał;
- problemy z muleniem - mnie to w zasadzie ominęło, załapałem się tylko na 2 sesje - brak reakcji na pedał gazu, auto ruszało jakbym miał przyczepę;
- drogi filtr paliwa - ponad 300 zł, ale wymiana co 60 000 km;
- zimą silnik nie trzyma temperatury.
 Post #440836 Wysłany: 15 Lut 2011, 01:56;
Miejscowość: Warsaw
filip76 napisał(a):
na minus:
nie zależne od silnika 1.3mj
jak mi wytrzyma u mnie tyle to będę przeszczęśliwy
nie dotyczy silnika 1.3mj
filip76 napisał(a):
- turbodziura;
nie ma cudów , niska pojemność , mikroskopijne T , małe spalanie , do przewidzenia...
teraz poniżej 200zł kupisz
tttm w klekocie
 Post #440845 Wysłany: 15 Lut 2011, 07:08;
Niepotrzebnie. 100 000 km to przynajmniej o połowę za krótko. I nie było to zużycie eksploatacyjne, bo uszkodzony był siłownik - najpierw zepsuł się siłownik a w efekcie sprzęgło.
W marei sprzęgło wymieniłem po 230 000 km.
Sam silnik nie jeździ. W pakiecie dostajesz jeszcze kropka z jego wadami :) Chyba że skusisz się na opla :)
Dodam jeszcze dwa plusy:
- brak koła dwumasowgo (wrsja ze skrzynią 5-ciobiegową);
- brak filtra cząstek stałych.
 Post #440876 Wysłany: 15 Lut 2011, 10:35;
Miejscowość: Warsaw
Marea to inna liga , Fiat borykał się wtedy z wszystkimi duperalami , jednak mechanika dawała radę , nie wiem czy miałeś bene czy klekota ...
Jednak w nowoczesnych dieslach masz spory niuton , często w niskim zakresie , także nie ma szans żeby graty wytrzymały długo ...
Pamiętasz może przełożenia z tej 5 skrzyni ?? Wczoraj sprawdzaliśmy i przy 4,5 k obr 70km/h na 2 biegu wyskrobał ... tyle mam w 6b , też miałeś taką krótką ??
 Post #440953 Wysłany: 15 Lut 2011, 16:38;
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
kazaa napisał(a):
tttm w klekocie
w jakim sensie nie trzyma? W styczniu miałem trasę ok 850km. Temperatura oscylowała -13-17stC. A temperatura silnika, jak już się nagrzał, cały czas była na środku skali.
Punto II, Sound, 2002, 1.2 16v
 Post #440954 Wysłany: 15 Lut 2011, 16:41;
Imię: Hubert
W ruchu miejskim, szczególnie w korku, temperatura potrafi spaść czasem nawet poniżej 1/8 skali. Już kilka razy tego doświadczyłem tej zimy. No ale stojąc w korku, trudno oczekiwać aby nieobciążony silnik 1.3 ogrzał ponad 6 litrów płynu chłodzącego :E
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #440958 Wysłany: 15 Lut 2011, 16:48;
Miejscowość: Warsaw
^^ po takiej trasie to nie dziwne, ale zrób 100 km przy -15^c to na postoju po 15 min nie spadnie
 Post #440963 Wysłany: 15 Lut 2011, 17:12;
emil ale ty masz 1.9 a mowa jest o 1.3
 Post #441075 Wysłany: 15 Lut 2011, 20:35;
Miejscowość: Warsaw
pisałem wcześniej tttm w klekocie , także nie ważne jakiej marki , mówię ogólnie o konstrukcji silnika
 Post #441152 Wysłany: 15 Lut 2011, 22:56;
z tego co czytałem w sieci to na nie trzymanie temperatury narzekaja tylko uzytkownicy malolitrazowych diesli
 Post #441223 Wysłany: 16 Lut 2011, 00:36;
Miejscowość: Warsaw
w necie czytałem też , że koniec świata ma być za rok ...
:roll:
klekot ma dużą sprawność i niestety nagrzewa się gorzej niż bena , co do trzymania temp. zależy od ukł. chodzenia , możesz dać mały ukł. chłodzenia do klekota 1.3 moment nagrzeje się , ale w lato nie raz zagotujesz i zatrzesz silnik
 Post #441260 Wysłany: 16 Lut 2011, 07:06;
@kaaza
Wrzucałem gdzieś przełożenia tej mojej skrzyni, są na forum tylko trzeba poszukać :) Na jakiejś niemieckiej stronie znalazłem.
Ad meritum
Co do sprawności silnika, to tak jak już napisano - diesel wolniej się nagrzewa i szybciej stygnie. W trasie to nie jest problem ale zimą w korku...
Sam silnik zły nie jest ale trzeba go gdzieś włożyć :) A w GP dupy nie urywa. Dość dobry na trasy, bo mało pali i jest dość elastyczny. Jeśli chcesz jednak jeździć dynamicznie, szybko czy z bagażem, to już się męczy i pali więcej. Przy skrzyni 5-tce utrzymywanie prędkości 130 km/h wymaga 3000 obrotów.
Wg mnie niezbyt nadaje się do dużego, zakorkowanego miasta. Turbodziura i krótkie biegi i przez to zostajesz na światłach i machasz wajhą. Warto spojrzeć na wykres mocy i momentu - też gdzieś jest na forum, jest też moja opinia na ten temat. Moim zdaniem moment max jest przesunięty do 2000 obrotów, co powoduje, że ruszasz jak wóz z kapustą i ledwo wejdziesz na obroty, już musisz zmieniać bieg. Niestety, ale przy niskich obrotach turbina nie jest efektywna i do dyspozycji mamy moc i moment z pojemności 1,3 czyli tyle co matiz :) Dopiero od 1700 obrotów, jak twierdzi producent i od 2000 obrotów jak twierdzę ja :) auto zaczyna jechać. Latem klima pogarsza sprawę, a miejski korek to jest to miejsce, gdzie klima potrzebna jest najbardziej :)
Czuwaj
Edyta:
Miałem klekota. Brat był jej 3 a ja 4 właścicielem. Była u nas od 150 do 260 tys. km. Na silnik nie narzekam, bo nie dymił. Ale rozleciała się chłodnica, zepsuł silnik wycieraczek, urwała linka od podnoszenia maski, zepsuła stacyjka, skończyło sprzęgło, rozpadł się mechanizm zamka w drzwiach kierowcy :)
Niestety ale punto szybko goniło mareę - wspomaganie kierownicy, siłownik sprzęgła i sprzęgło... Do 260 tys. km uzbierałoby się nawet więcej :)
Fiat dalej boryka się z duperelami niestety. Ostatnio popisali się nawet w najlepszej, polskiej fabryce w Tychach :)
 Post #441282 Wysłany: 16 Lut 2011, 11:04;
Miejscowość: Warsaw
no niestety coś za coś , mała pojemność , mały moment , turbodziura nieunikniona , dopiero jak zaczyna pompować T to się zbiera , takie uroki downsizingu
