Obecny czas: 15 Cze 2025, 23:53
 Post #440501 Wysłany: 14 Lut 2011, 08:27;
 Temat postu: Ciężko zapala na ciepłym (diesel)
Witam.
Odczułem mianowicie coś takiego:
Na zimnym (po nocy itp) odpala po sekundowym przekręceniu kluczyka, a na ciepłym silniku trzeba trzymać go na rozruchu nawet pare sekund... (wydaje mi się że szybciej startuje przy lekkim wciśnięciu gazu - (wiem że nie powinno się tego robić ale..)
Może wiecie co może byc tego przyczyną ?
Myślałem że diesle tak mają jednak ludzie którzy juz swoje przejeździli dieslami mówili że nie jest to normalne...
akumulator naładowany
paliwo "te lepsiejsze"
olej wymieniony
EGR wymieniony
brak raportów błedów przy podłączeniu do CPU
Wielkie dzięki za wszelkie sugestie.
aXon
Ostatnio edytowany przez aXon, 15 Lut 2011, 14:32, edytowano w sumie 1 raz
 Post #440524 Wysłany: 14 Lut 2011, 10:51;
Miejscowość: Warsaw
Trzeba luknąć czy leje ropę , może jakieś problemy z pompą paliwa ? Jestem ciekaw czy moduł świec żarowych działa prawidłowo , bo może nie grzać przy ciepłym przez chwilę i są problemy z odpalaniem , a nawet jak jest ciepły przy tej temp. na dworzu powinnny na chwile podgrzać
takie mi pomysł wpadły , dodatkowo może być uszkodzony wtryskiwacz i często objawia się to takim odpalaniem
www.punto.glodzik.com
 Post #440545 Wysłany: 14 Lut 2011, 12:29;
Przy ciepłym silniku, paliwo jest rzadsze (słabsze tłoczenie paliwa, w przypadku nieco zużytych pomp).
Brat ma Corsę 1.3 CDTI, i też na zimnym odpala szybciej niż na rozgrzanym.
Silniki z systemem Common rail, nie załapują tak szybko przy zapalaniu, jak np. TDI, no ale jak aXon piszesz te kilka sek. - to już chyba trochę za długo.
Punto classic 2010
 Post #440555 Wysłany: 14 Lut 2011, 13:34;
Wersja: Energy
Wg mnie przyczyną mogą być problemy z pompą wtryskową lub z wtryskiwaczami (jeśli tak to objawy bedą się pogłębiac z czasem).
 Post #440573 Wysłany: 14 Lut 2011, 15:14;
Zdaje się że, po podpięciu pod komputer, powinny być dane o ciśnieniu w Szynie Cr, i można sprawdzić, czy to pompa wysokiego ciśnienia, czy coś innego.
Punto classic 2010
 Post #440643 Wysłany: 14 Lut 2011, 19:28;
Miejscowość: SZ //\\ STA
potwierdzam te podejrzenia. Oby sie gdybania nie spełniły
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #440687 Wysłany: 14 Lut 2011, 21:21;
Miejscowość: Polska
Ja bym stawiał na zawory - z tego co pamiętam to 1.9 ma w książce wpisane że co 60 tyś powinno się je wyregulować (luzy zaworowe.) Jak są za ciasno to mogą być takie objawy.
Było: Grande Punto 1.3 16V 90KM MultiJet
Powrót po 3 latach: Grande Punto 1.4 8V 77KM Estiva Blue&Me
 Post #440837 Wysłany: 15 Lut 2011, 02:02;
Miejscowość: Warsaw
nie wiem czy to ma wpływ na odpalanie , ale wyregulować trzeba wg instrukcji co 60kkm , dzięki że przypomniałeś :D
