Obecny czas: 15 Cze 2025, 09:29
[ 7 posty(ów) ] |
Autor |
Taisho |
#323331 Wysłany:
04 Sty 2010, 17:36; Temat postu: Dym z silnika |
Puntoświr |
Miejscowość: Las Rejestracja: 12 Lis 2009, Posty: 316 Pomógł: 2
witam
wczoraj zainstniala taka sytuacja - po 3 dniach na mrozie zapalilem swojego kropka, mialem dmuchawe na 1 , po zapaleniu nagle do kabiny zaczol leciec dym smierdzacy ( plastik ? ) odrazu wylaczylem kropka i po sprawdzeniu pod maska wszystkiego ( wszystko wydawalo sie ok ) zapalilem drugi raz , problem sie nie powtorzyl , co mogla byc tego przyczyna? cos moglo sie zjarac? lub podjarac?? mial ktos kiedys cos podobnego , w kabinie bylo duzo dymu smierdzacego, gdybym nie mial dmuchawy wlaczonej pewnie by sie nie dostał do kabiny, po uruchomieniu silnika i ruszenia w droge zadna dioada itp nie migala i wszystko wrocilo do normy.
_________________ FIAT GRANDE PUNTO 1,4 8V DYNAMIC CZERWONY SKA
topic19004.html
Góra |
Sebooo |
#323683 Wysłany:
05 Sty 2010, 19:51; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
Siema..
Nie wiem czy Ci to pomoże, ale w poprzednim samochodzie w Bravo z97r miałem podobną sytuację.
Wsiadłem, odpaliłem go, włączyłem ogrzewanie i po chwili poczułem jakiś straszny śmierdzący zapach a spod maski wydobywał się dym..
U ciebie może ten dym (jeśli by to tez było przyczyną u Ciebie) poleciał do kabiny?..
Okazało się, że zaciął się wiatrak, nie kręcił się płyn chłodniczy się zagrzał, ciśnienie wywaliło rurkę którędy płyną płyn chłodniczy i on leciał na rozgrzany silnik dając dym a w kabinie czuło się taką spaleniznę..
Pozdro
Góra |
Taisho |
#323688 Wysłany:
05 Sty 2010, 20:07; Temat postu: |
Puntoświr |
defakto w takim razie powinien mi sie przez nia wylac caly plyn chłodniczy??? lecz sie nie wylał, dzwonilem do serwisu powiedzieli ze nic im na mysl nie przychodzi jedynie to ze przez mroz na poczatki pasek od alternatora mogl zle wspopracowac z silnikiem i przez to tarcie takie, jezeli sie to powtorzy kazali dzwonic i umowic sie na wizyte.
topic19004.html
Góra |
Bahama70 |
#323689 Wysłany:
05 Sty 2010, 20:09; Temat postu: Re: Dym Z Silnika? |
Puntoświr |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
Kiedyś tak miałem w SC , alternator na chwilę stanął, pasek się ślizgał i swąd... Może z tego zimna...
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
Góra |
alba |
#332783 Wysłany:
05 Lut 2010, 18:21; Temat postu: |
Puntomaniak |
Nie w iem jak w GP ale w Alfie Mito było na wyspach kilkanaście/kilkadziesiąt podobnych przypadków w zimie. A powodem było odprowadzenie wody z podszybia która spływała na alternator i zamarzał on na kamień. Próba odpalenia kończyła sie spaleniem paska klinowego smród, dym i hałas przy rozruchu.
_________________ Alfa Romeo Mito 1,4 MPI
Góra |
Adas |
#338184 Wysłany:
23 Lut 2010, 19:38; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
Sebooo |
#338232 Wysłany:
23 Lut 2010, 20:43; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Seba
Góra |
[ 7 posty(ów) ] |
