Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:54
[ 20 posty(ów) ] |
Anna |
#345536 Wysłany:
16 Mar 2010, 18:35; Temat postu: BRAK oleju silnikowego |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 27 Lip 2008, Posty: 15
Witam już od jakiegoś czasu dolewam olej silnikowy a w ASO twierdzą że Grande tak ma.
Zgodze się ,że może trochę spalac ale bez przesady - w środe sprawdzam poziom a tu bagnet czysty, dolewam a w sobote znowu na bagnecie ani kropli...
wlałam litr w sobotę i narazie trzyma
ASO Schewe wziąl auto na podnośnik i zadnego wycieku nie ma...i powiedzieli mi że za mały ma przebieg i pierścienie się jeszcze układają i z czasem bedzie brał mniej oleju.
Natomiast jak pojechałam do ASO Auto Plus to miły pan powiedzial mi<że producent przewiduje spalanie oleju 0,7/1000km
to co po przejechaniu tysiąca mam wlewać prawie litr?? coś nie tak według mnie.
dodam ze punto w lipcu bedzie miał 2 lata a na dzień dzisiejszy to przebieg 17733km
Miał ktoś podobny przypadek?
_________________ GP 1.4 benzyna + gaz 08' czerwony Bolero
kmarcin76 |
#345538 Wysłany:
16 Mar 2010, 18:42; Temat postu: |
Wielu producentow asekuruje sie normami zuzycia oleju na poziomie 0,5 do 1l na 1000 km ale w GP w silniku 1,4 to raczej cos nie tak. Ja w swoim po wymianie przy okolo 13 tys. km wlalem 2,5-2,7 litra i do nastepnej wymiany przy przeszlo 20 tys. nie dolalem ani grama. Poziom oleju przed wymiana - pomiedzy min. a max. A moze za czesto ostro go krecisz?
greg505 |
#345545 Wysłany:
16 Mar 2010, 19:09; Temat postu: |
ewidentnie jest cos nie tak,
nie zauwazylas bialych chmur z wydechu?
2rotor |
#345559 Wysłany:
16 Mar 2010, 19:46; Temat postu: |
Modele starsze też miały normy po 0,8l na 1000km asekuracyjnie. Jednak sprawny silnik nie powinien brać tyle. Z doświadczenia z kilkoma moimi Fiatami uważam że normalne zużycie oleju to 0,5-1l na 10 000km przy przebiegu rzędu 100 000km+.
Ja bym spróbował jeszcze zmienić olej na inny, np coś z Valvoline'a czy Motula. Oczywiście parametrami dobrany do tego modelu.
Adas |
#345560 Wysłany:
16 Mar 2010, 19:47; Temat postu: |
woncki |
#345601 Wysłany:
16 Mar 2010, 20:47; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Adas Lpg bierze olej, ale nieznacznie więcej - około 0.2l na 10.000 km, więc można pominąć, ale gorliwcy zauważą że bierze:)
2rotor kmarcin76 zużycie 0.5l/1000 jest jak najbardziej w porządku, bowiem wliczona tu jest pojemność miski, czyli 4l. oleju do michy + jedna litrowa dolewka i norma już jest, czyli 5l. na 10.000 km.
Anna z tymi pierścieniami to bzdura-ciemnotę Ci wciskają-nie z tym przebiegiem.
Sprawdź olej jeszcze raz. Pewnie tyle Ci go brakowało, że pierwsza dolewka rozeszła się po silniku, a dopiero druga uzupełniła poziom.
Anna |
#345638 Wysłany:
16 Mar 2010, 21:37; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
ok dzieki zobaczymy jak to bedzie.
bo w sumie to od listopada już po trochu oleju brakowalo
kmarcin76 |
#345647 Wysłany:
16 Mar 2010, 21:43; Temat postu: |
Woncki, do 1,4 8v wchodzi okolo 2,5 l(max. 3) oleju wiec nie wiem co ty z tymi 4 litrami wyskakujesz.
autofan |
#345654 Wysłany:
16 Mar 2010, 21:48; Temat postu: |
Wersja: Energy
Ja w swoim miedzy wymianami dolewam ok 0,5l na przebieg wynoszący 20tyś km. Pojemność oleju w 1.4 to 3l (sam wymieniałem tyle mi się zmieściło). To zużycie 1l oleju to po jakim przebiegu tzn kiedy ost raz dolewałaś predzej? Zobacz czy nie masz wycieków spod pokrywy zaworów, bo tam lubi wyciekać w fiatach. Nie wiem jaki wpływ na to ma LPG bo w moim tego nie mam. To, że nie widac wycieków o niczym nie swiadczy, olej może uciekać uszczelniaczem wału korbowego do rozrządu, lub od strony skrzyni biegów do sprzegła czego nie widać.
woncki |
#345693 Wysłany:
16 Mar 2010, 22:31; Temat postu: |
kmarcin76 do 1.2 8v 3.8 litra
Yacek |
#345698 Wysłany:
16 Mar 2010, 22:43; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Cytuj: kmarcin76 do 1.2 8v 3.8 litra
witam,
w tym temacie chodzi o silniki do GP.
wg. instrukcji silnik 1.2 8v - miska olejowa 2,4l plus filtr 0,2l
1.4 8v - miska olejowa2,4l plus filtr 0,2l
wg. instrukcji 3,8 litra do GP wchodzi do silnika 1,9 multijet
_________________ GP. MY2008
Dzidek |
#345707 Wysłany:
16 Mar 2010, 23:22; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 19 Lis 2007, Posty: 142
Też mi kiedyś w Auto Plus w Gdańsku próbowali wycierać oczy normami. Na szczęście na początku nie katowałem auta i pierwszy przegląd miałem po ok 17tyś km - zużycie oleju minimalne - około połowa miarki była. Na pierwszym przeglądzie wymieniłem olej na nowy, teraz mam niespełna 45tyś km przejechane a poziom oleju jest na ok połowę bagnetu. Przecież zarżnąć się by można gdyby co 1tyś km trzeba było dolewać pół litra oleju. Te normy są zbyt mocno wyśrubowane i wg mnie coś nie tak jest jeśli auto tyle wciąga. Jeśli jest gaz to faktycznie może być większe zużycie oleju ale też nie bez przesady.
xONx |
#345723 Wysłany:
17 Mar 2010, 00:24; Temat postu: |
Paparazzi |
Ania pamiętaj że Twoim autkiem jeżdżą kursanci, a to też silnikowi nie służy. Ale jak masz znajomego mechanika to pogadaj z nim.
kox |
#345740 Wysłany:
17 Mar 2010, 01:35; Temat postu: |
Yacek napisał(a): wg. instrukcji 3,8 litra do GP wchodzi do silnika 1,9 multijet
a nie przypadkiem 4,2? niemam inst pod ręką ale jak zmieniałem to kupowałem 4l +1l bo tak mi sie coś kojarzy w instrukcji.
Co do "brania" oleju to mój grama przez 10000km nie wziął
K3 |
#345751 Wysłany:
17 Mar 2010, 03:44; Temat postu: |
kox napisał(a): Yacek napisał(a): wg. instrukcji 3,8 litra do GP wchodzi do silnika 1,9 multijet a nie przypadkiem 4,2? niemam inst pod ręką ale jak zmieniałem to kupowałem 4l +1l bo tak mi sie coś kojarzy w instrukcji. Co do "brania" oleju to mój grama przez 10000km nie wziął
wg instrukcji to 3,8l - miska olejowa, a 4,18l - miska + filtr
kox |
#345774 Wysłany:
17 Mar 2010, 09:48; Temat postu: |
ooo właśnie mi sie kojarzyło że ponad 4 l
AF |
#345785 Wysłany:
17 Mar 2010, 11:16; Temat postu: Re: BRAK oleju silnikowego |
Anna napisał(a): Witam już od jakiegoś czasu dolewam olej silnikowy a w ASO twierdzą że Grande tak ma. Zgodze się ,że może trochę spalac ale bez przesady - w środe sprawdzam poziom a tu bagnet czysty, dolewam a w sobote znowu na bagnecie ani kropli... wlałam litr w sobotę i narazie trzyma ASO Schewe wziąl auto na podnośnik i zadnego wycieku nie ma...i powiedzieli mi że za mały ma przebieg i pierścienie się jeszcze układają i z czasem bedzie brał mniej oleju. Natomiast jak pojechałam do ASO Auto Plus to miły pan powiedzial mi<że producent przewiduje spalanie oleju 0,7/1000km to co po przejechaniu tysiąca mam wlewać prawie litr?? coś nie tak według mnie. dodam ze punto w lipcu bedzie miał 2 lata a na dzień dzisiejszy to przebieg 17733km Miał ktoś podobny przypadek?
GP, ale 1.2.
Na dystansie 0 - 8800 km zużył ok.0,5 l oleju, czyli ok. 0,06 l/1000 km.
Przy 8800 km zmieniłem filtr i olej ( weszło mniej niż 3 l, do górnej kreski ).
Aktualnie przebieg ok. 12 000 km.
Nie widzę żadnego zużycia oleju od wymiany, czyli od ponad 3000 km.
Prawdą jest, że producenci asekurują się, podając b.wysokie zużycie, ale w praktyce aż takie nie występuje.
IMO jeśli nie widać wycieku, to jest problem z pierścieniami albo uszczelniaczami zaworów.
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
krism84 |
#345804 Wysłany:
17 Mar 2010, 13:16; Temat postu: |
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Województwo: lubelskie [L]
Ja za moało przejechałem swoim puntem zeby zobaczyc czy bierze olej ale
AF napisał(a): to co po przejechaniu tysiąca mam wlewać prawie litr?? to wcale mnie nie dziwi miałem matiza , bmw e46 i teraz mam punto evo i kazdy bez wyjatku ma w instrukcji napisane ze moze brac olej ok 1L na 1000km poprostu producent sie tak zabezpiecza co nie zmienia faktu ze cos z twoim autem jest nie tak - bo ani matiz ani bmw tego oleju nie bralo pratycznie w ogole mam nadzieje ze z kropka bedzie podobnie
Aveo |
#345863 Wysłany:
17 Mar 2010, 16:39; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 02 Sty 2008, Posty: 59
1.4/77 przebieg 14200 nie wziął ani grama.
_________________ GP Estiva Blue&Me. 1.4/77
tomasek |
#346334 Wysłany:
18 Mar 2010, 23:44; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Koszalin Rejestracja: 02 Wrz 2007, Posty: 52
U mnie 2,5 roku Grande jadło olej różnie od 1l na 15k km do ok. 1l na 7000km
Silnik był trochę zapaćkany olejem. Serwis umył i wyczyścił silnik, wycieku nie znaleźli a olej znowu był na silniku. Po zdjęciu osłony filtru powietrza ukazał się mały korek, który okazał się być przyczyną...
Na dolewki przez 75k km poszło ok. 6-7l oleju...
Przez ostatnie 15k km dolewałem ok. 0,5l oleju, więc jeszcze jakoś ujdzie.
Poprzednie moje autko, Panda 1.1 od wymiany do wymiany ani kropli oleju nie brała.
_________________ Grande Punto 2007 1,4 16V Emotion
[ 20 posty(ów) ] |
