Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:55
 Post #343617 Wysłany: 10 Mar 2010, 23:43;
 Temat postu: Wyciek oleju silnikowego
Miejscowość: Zabrze
Wycieka mi olej silnikowy miedzy silnikiem a skrzynią biegów.
Jaka może być przyczyna? Jak ten wyciek usunąć?
 Post #343621 Wysłany: 10 Mar 2010, 23:47;
Wymiana uszczelnienia. Jutro się dokopię do faktury i powiem Ci mniej więcej jakie koszty takiego zabiegu.
 Post #343723 Wysłany: 11 Mar 2010, 15:00;
Miejscowość: Zabrze
Czy zdarzyło się komuś aby mechanik w autoryzowanym serwisie FIATA wyciągną bagnet poziomu oleju silnika i go z powrotem nie włożył? U mnie odłożył go na filtr powietrza i zamkną maskę. Zorientowałem się dopiero w swoim garażu jak z ciekawości otworzyłem maskę. Silnik był zachlapany olejem. Potem na przeglądzie gwarancyjnym nie można było stwierdzić czy silnik nie ma wycieków bo był cały zachlapany od wyciągniętego bagnetu. Serwisant nie chciał go umyć bo niby jest zima, silnik ciepły i czujniki uszkodzi. A po miesiącu, kiedy minęła gwarancja na auto, wyciekł olej z silnika nieszczelność miedzy silnikiem a skrzynią biegów.
Jestem wściekły na autoryzowany serwis FIATA.
[ Dodano: 11 Mar 2010 14:00 ]
Czy wyciągnął ten bagnet specjalnie aby zatuszować małą nieszczelność przed upływem gwarancji czy to zbieg okoliczności, że silnik się całkowicie rozszczelnił? (Auto ma przejechane 60 tyś km)
Nie wiem co o tym myśleć?
 Post #344500 Wysłany: 13 Mar 2010, 20:30;
wypchnęło zimmering na wale.. stąd wyciek
przyczyną może być zapchana odma silnika(często zimą się zapycha oparami oleju z pomieszaną wodą)... wtedy olej wypycha najsłabszym miejscem
w twoim przypadku to akurat uszczelniacz, wypycha też miarki od oleju, czy uszczelnienie od strony rozrządu...
jeździsz na lpg?
ImageGrande Punto Active 1,4 8V 77KM
 Post #344903 Wysłany: 14 Mar 2010, 23:24;
Miejscowość: Zabrze
Zgadza się wypchnęło uszczelniacz (tzw.Zimering) na wale.Tak, jeżdżę na LPG. Jakie ma to znaczenie?
Podobno zbyt wysoki poziom oleju silnikowego może być przyczyną wypchnięcia uszczelniacza.
Co to jest odma? Jak sprawdzić czy nie jest zatkana?
 Post #344921 Wysłany: 15 Mar 2010, 00:24;
Miejscowość: SZCZECIN
odma odpowiada za odpowietrzenie skrzyni korbowej silnika
[ Dodano: 14 Mar 2010 23:24 ]
http://www.021a.pl/pafiledb/uploads/odp ... a-odma.pdf
 Post #345408 Wysłany: 16 Mar 2010, 21:02;
Miejscowość: Zabrze
Uszczelniacz wymieniony - nieszczelność zlikwidowana. Ale Odmy mechanik nie sprawdzał.
[ Dodano: 16 Mar 2010 19:38 ]
Przedmuchałem dzisiaj rurkę odmy. Wydmuchałem z niej mnóstwo tzw. musztardy. Zastanawiam się czy z tej musztardy mógł się zrobić korek lodowy przy mrozie -15 st. C ?
Taka temperatura panowała podczas awarii rozszczelnienia silnika mojego GP 1,4 8V.
[ Dodano: 16 Mar 2010 19:43 ]
Dziękuję rash za pomoc. Twoja diagnoza była trafna.
[ Dodano: 16 Mar 2010 19:46 ]
Dziekuje również Wojtass18 za podpowiedź
[ Dodano: 16 Mar 2010 20:02 ]
Koszt wymiany uszczelniacza wału korbowego to 350 zł
 Post #345716 Wysłany: 16 Mar 2010, 23:36;
mógł zrobić się :) korek lodowy i na pewno zrobił :)
przy lpg to normlane zjawisko ponieważ lpg zawiera duże ilości wody w sobie, jeżeli woda nie zdąży odparować tworzy z oparami oleju maź, a ta pod wpływem niskich temperatur ma prawo zamarznąć :D co będzie dalej nie muszę pisać :)
musisz mu dać czasem trochę w przepustnicę :P a nie tylko do 3tys obrotów :D bo to urok lpg :)
miłego użytkowania :) pzdr
 Post #345927 Wysłany: 17 Mar 2010, 20:21;
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Miejscowość: Sosnowiec
To wytłumacz jeszcze, jak ta woda przedostaje się z LPG do skrzyni korbowej bo ja tego nie rozumie.
GRANDE PUNTO 1,4 ESTIVA
 Post #345955 Wysłany: 17 Mar 2010, 21:10;
woda nie przedostaje się do skrzyni korbowej, tylko wraca prosto z gara razem z częścią spalin do odmy, przepustnicy, kolektora ssącego,etc
przy jeździe na krótkich odcinkach kiedy nie zdąży odparować i jeszcze lpg, takie sytuacje to normalka
