Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:26
[ 10 posty(ów) ] |
Autor |
piopepe |
#343617 Wysłany:
10 Mar 2010, 23:43; Temat postu: Wyciek oleju silnikowego |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 15 Lut 2008, Posty: 25
Wycieka mi olej silnikowy miedzy silnikiem a skrzynią biegów.
Jaka może być przyczyna? Jak ten wyciek usunąć?
Góra |
domin45670 |
#343621 Wysłany:
10 Mar 2010, 23:47; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
Wymiana uszczelnienia. Jutro się dokopię do faktury i powiem Ci mniej więcej jakie koszty takiego zabiegu.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
piopepe |
#343723 Wysłany:
11 Mar 2010, 15:00; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Czy zdarzyło się komuś aby mechanik w autoryzowanym serwisie FIATA wyciągną bagnet poziomu oleju silnika i go z powrotem nie włożył? U mnie odłożył go na filtr powietrza i zamkną maskę. Zorientowałem się dopiero w swoim garażu jak z ciekawości otworzyłem maskę. Silnik był zachlapany olejem. Potem na przeglądzie gwarancyjnym nie można było stwierdzić czy silnik nie ma wycieków bo był cały zachlapany od wyciągniętego bagnetu. Serwisant nie chciał go umyć bo niby jest zima, silnik ciepły i czujniki uszkodzi. A po miesiącu, kiedy minęła gwarancja na auto, wyciekł olej z silnika nieszczelność miedzy silnikiem a skrzynią biegów.
Jestem wściekły na autoryzowany serwis FIATA.
[ Dodano: 11 Mar 2010 14:00 ] Czy wyciągnął ten bagnet specjalnie aby zatuszować małą nieszczelność przed upływem gwarancji czy to zbieg okoliczności, że silnik się całkowicie rozszczelnił? (Auto ma przejechane 60 tyś km)
Nie wiem co o tym myśleć?
Góra |
rash |
#344500 Wysłany:
13 Mar 2010, 20:30; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
wypchnęło zimmering na wale.. stąd wyciek
przyczyną może być zapchana odma silnika(często zimą się zapycha oparami oleju z pomieszaną wodą)... wtedy olej wypycha najsłabszym miejscem
w twoim przypadku to akurat uszczelniacz, wypycha też miarki od oleju, czy uszczelnienie od strony rozrządu...
jeździsz na lpg?
Grande Punto Active 1,4 8V 77KM
Góra |
piopepe |
#344903 Wysłany:
14 Mar 2010, 23:24; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Zgadza się wypchnęło uszczelniacz (tzw.Zimering) na wale.Tak, jeżdżę na LPG. Jakie ma to znaczenie?
Podobno zbyt wysoki poziom oleju silnikowego może być przyczyną wypchnięcia uszczelniacza.
Co to jest odma? Jak sprawdzić czy nie jest zatkana?
Góra |
wojtass18 |
#344921 Wysłany:
15 Mar 2010, 00:24; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
piopepe |
#345408 Wysłany:
16 Mar 2010, 21:02; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Uszczelniacz wymieniony - nieszczelność zlikwidowana. Ale Odmy mechanik nie sprawdzał.
[ Dodano: 16 Mar 2010 19:38 ] Przedmuchałem dzisiaj rurkę odmy. Wydmuchałem z niej mnóstwo tzw. musztardy. Zastanawiam się czy z tej musztardy mógł się zrobić korek lodowy przy mrozie -15 st. C ?
Taka temperatura panowała podczas awarii rozszczelnienia silnika mojego GP 1,4 8V.
[ Dodano: 16 Mar 2010 19:43 ] Dziękuję rash za pomoc. Twoja diagnoza była trafna.
[ Dodano: 16 Mar 2010 19:46 ] Dziekuje również Wojtass18 za podpowiedź
[ Dodano: 16 Mar 2010 20:02 ] Koszt wymiany uszczelniacza wału korbowego to 350 zł
Góra |
rash |
#345716 Wysłany:
16 Mar 2010, 23:36; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
mógł zrobić się  korek lodowy i na pewno zrobił
przy lpg to normlane zjawisko ponieważ lpg zawiera duże ilości wody w sobie, jeżeli woda nie zdąży odparować tworzy z oparami oleju maź, a ta pod wpływem niskich temperatur ma prawo zamarznąć  co będzie dalej nie muszę pisać
musisz mu dać czasem trochę w przepustnicę  a nie tylko do 3tys obrotów  bo to urok lpg
miłego użytkowania  pzdr
Góra |
jurekl |
#345927 Wysłany:
17 Mar 2010, 20:21; Temat postu: |
Puntomaniak |
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 26 Lis 2008, Posty: 80
rash napisał(a): ponieważ lpg zawiera duże ilości wody w sobie
To wytłumacz jeszcze, jak ta woda przedostaje się z LPG do skrzyni korbowej bo ja tego nie rozumie.
_________________ GRANDE PUNTO 1,4 ESTIVA
Góra |
rash |
#345955 Wysłany:
17 Mar 2010, 21:10; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
woda nie przedostaje się do skrzyni korbowej, tylko wraca prosto z gara razem z częścią spalin do odmy, przepustnicy, kolektora ssącego,etc
przy jeździe na krótkich odcinkach kiedy nie zdąży odparować i jeszcze lpg, takie sytuacje to normalka
Góra |
[ 10 posty(ów) ] |
