Obecny czas: 16 Cze 2025, 16:28
 Post #346219 Wysłany: 18 Mar 2010, 19:37;
 Temat postu: Kropka meteoropata? :D (T-jet)
Miejscowość: Żory
Koledzy, czy zauważyliście coś podobnego u siebie?
Chodzi mianowicie o to, że czasem auto jest bardziej "żywe" i szybciej reaguje na gaz, a czasem jest jakby "zaspane" :) Ja w moim T-jecie mam takie uczucie, że czasem tylko posmeram gaz i auto wali jak z katapulty, a czasem muszę mocniej depnąć, żeby kropka się pozbierała :E Nie wiem czy to jest związane z temperaturą, wilgocią, niżem, wyżem barycznym, jeszcze tego nie wyczaiłem :E ale co jakiś czas odnoszę takie wrażenie. Czy warunki atmosferyczne mogą mieć bezpośredni wpływ na moc auta? Myślę tu o sprawnym aucie z dobrą elektryką/elektroniką.
Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet 120 km (Black)
Fotki autka w galerii
http://fiatpunto.com.pl/topic17752.html
 Post #346231 Wysłany: 18 Mar 2010, 20:28;
ja też mam czasem wrażenie, że inaczej reaguje :P chociaż nie mam t-jet'a tylko starjet'a ;)
nie wiem co ma na to wpływ, czy temp., czy wilgotność powietrza czy co :E
 Post #346244 Wysłany: 18 Mar 2010, 20:44;
ja też tak mam ale jest to związane z tankowaniem, jak zaleje to odrazu inne auto.
 Post #346250 Wysłany: 18 Mar 2010, 20:54;
Jeśli chodzi o temperaturę powietrza: im zimniej tym więcej "powietrza w powietrzu" (w tej samej objętości masowo jest go więcej).
 Post #346258 Wysłany: 18 Mar 2010, 21:10;
Miejscowość: Bielsko-Biała
W moim starjecie jest to samo. Mam wrażenie, że jak dam mu w palnik na starcie, to później jakby był o wiele żwawszy.
 Post #346281 Wysłany: 18 Mar 2010, 22:06;
Miejscowość: Żory
Coś w tym jest. Ja też mam taką metodę, że jak Kropek jest ospały, to go trochę budzę obrotami w okolicach 4,5 tyś. na paru set metrach, oczywiście gdy silnik nabierze już temperatury. Przeważnie pomaga, ale czasem jest jak jest :E
Wg. mnie podejrzane jest albo ciśnienie atm., albo wilgotność powietrza :)
lakikwap - a czy w Twoim przypadku nie jest to problem z odpowietrzaniem zbiornika paliwa? Po tankowaniu jest ok, ale w miarę upływu czasu robi Ci się mega-podcisnienie w baku i pompie się trudniej pracuje? Ja miałem taki myk przed laty w moim CC. Dochodziło czasem do tego, że auto gasło w czasie jazdy, a przeważnie na wolnych obrotach. Odkręcałem wlew paliwa i odpalałem autko bezproblemowo :E
 Post #346284 Wysłany: 18 Mar 2010, 22:14;
a może ma znaczenie promieniowanie kosmiczne czego staraja sie dowieźć an blokowanie sie pedalu gazu w TOYOTACH w USA niektórzy hihi
ale fakt czasem jak smigne GPkiem to bywa humorzasty... ma dusze :D
 Post #346291 Wysłany: 18 Mar 2010, 22:31;
nie raczej jest to probelm z tym że niemam zazwyaczaj jakoś specjalnie dużo w baku noo i pewnie uciekają oktany (mieszając sie z wodą) i z tąd taki efekt
 Post #346298 Wysłany: 18 Mar 2010, 22:44;
Miejscowość: Żory
...może być... :E
 Post #346343 Wysłany: 18 Mar 2010, 23:57;
...a pewnie że może... :E
 Post #346585 Wysłany: 19 Mar 2010, 18:47;
No i dziś rano przetestowałem swoją teorię. Na starcie ogień i później był żwawszy :D
 Post #346611 Wysłany: 19 Mar 2010, 20:14;
 Temat postu: Re: Kropka meteoropata? :D (T-jet)
Miejscowość: kuj-pom
A nie wiążecie tego np ze stanem drogi- mokra/sucha szczególnie jak się jedzie na zimówkach? Mnie się wydaje że w określonych warunkach mokro i temperatura na plus są duże opory toczenia.
GRANDE PUNTO 1,4 8v- DYNAMIC -cross over
 Post #346612 Wysłany: 19 Mar 2010, 20:16;
Nie sądzę, bo dziś takie warunki miałem :)
 Post #347552 Wysłany: 22 Mar 2010, 12:02;
Miejscowość: Żory
Chłopaki, teraz pogoda jest dość zmienna, czyli dużo jest okazji do obserwacji. Wpisujcie zatem swoje spostrzeżenia na bieżąco - może wyjdzie nam jakaś prawidłowość :E
 Post #347560 Wysłany: 22 Mar 2010, 12:23;
Ekstremista
Też tak coś czuję u siebie. Problem jest znany w wyścigowych silnikach benzynowych wolnossących (benz. turbo ze wzg. na przepisy nie ma w głównych seriach). Mają różne osiągi w zależności od ciśnienia na różnej wysokości n.p.m. Im niżej, im ciśnienie wyższe, gęstsze powietrze, to jest więcej mocy. Inne czynniki też mogą wchodzić w grę. Ja miałem chyba wrażenie, że silnik lepiej ciągnie przy wilgotniejszym powietrzu.
 Post #347677 Wysłany: 22 Mar 2010, 19:31;
Miejscowość: Pabianice
Raff wytłumaczenie twojego problemu jest proste. Czym zimniejsze powietrze otrzymuje silnik do komory spalania tym lepsze osiąga parametry. Stąd też montowanie intercoolerów do silników turbodoładowanych. W silnikach atmosferycznych (czyli wolnossących) zależność ta wygląda identycznie jednakże w silnikach doładowanych jest bardziej odczuwalna. Porównasz sobie osiągi latem przy wysokiej temp. powietrza to dopiero zobaczysz różnicę :wink:
Dodam jeszcze że można odczuć różnicę nawet przy tych samych warunkach atmosferycznych na zewnątrz przy jeździe w warunkach miejskich w silnikach doładowanych gdzie powietrze doładowujące jest mniej schłodzone przez intercooler a w jeździe w trasie gdzie oczywiście pod wpływem prędkości intercooler lepiej je chłodzi.
Estiva Blue&Me 1.4 8V Niebieski Rock&Roll
 Post #347684 Wysłany: 22 Mar 2010, 19:46;
Ja tez obserwuję odczuwalne zwiększenie żwawości silnika w zalezności od temperatury a przede wszystkim wilgotności. I to w kazdym aucie którym jeździłem tak było ;)
 Post #347692 Wysłany: 22 Mar 2010, 19:53;
Miejscowość: Racibórz
Dokładnie. szczególnie w autach o małej mocy jak maluch :wink:
Jak padał deszcz to maluchem nie dało się wyjść powyżej 90-tki. A w słoneczną pogodę........szedł jak burza :E :E :E
Fix It Again Tomorrow
 Post #347858 Wysłany: 23 Mar 2010, 08:45;
Miejscowość: Żory
Dzisiaj rano - wg. termometru w aucie, temp. 1-2 st. C, mgła jak cholera, ale przebijało się słoneczko, później pogoda słoneczna. Auto, po rozgrzaniu i lekkim pokręceniu na obrotach, jak rakieta :E
