Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:48
[ 19 posty(ów) ] |
Autor |
Raff |
#346219 Wysłany:
18 Mar 2010, 19:37; Temat postu: Kropka meteoropata? :D (T-jet) |
Puntoświr |
Miejscowość: Żory Rejestracja: 11 Sie 2009, Posty: 245 Pomógł: 1
Koledzy, czy zauważyliście coś podobnego u siebie?
Chodzi mianowicie o to, że czasem auto jest bardziej "żywe" i szybciej reaguje na gaz, a czasem jest jakby "zaspane"  Ja w moim T-jecie mam takie uczucie, że czasem tylko posmeram gaz i auto wali jak z katapulty, a czasem muszę mocniej depnąć, żeby kropka się pozbierała  Nie wiem czy to jest związane z temperaturą, wilgocią, niżem, wyżem barycznym, jeszcze tego nie wyczaiłem  ale co jakiś czas odnoszę takie wrażenie. Czy warunki atmosferyczne mogą mieć bezpośredni wpływ na moc auta? Myślę tu o sprawnym aucie z dobrą elektryką/elektroniką.
_________________ Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet 120 km (Black)
Fotki autka w galerii
http://fiatpunto.com.pl/topic17752.html
Góra |
bbanditoss |
#346231 Wysłany:
18 Mar 2010, 20:28; Temat postu: |
Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
ja też mam czasem wrażenie, że inaczej reaguje  chociaż nie mam t-jet'a tylko starjet'a
nie wiem co ma na to wpływ, czy temp., czy wilgotność powietrza czy co
Góra |
lakikwap |
#346244 Wysłany:
18 Mar 2010, 20:44; Temat postu: |
Puntoświr |
ja też tak mam ale jest to związane z tankowaniem, jak zaleje to odrazu inne auto.
Góra |
domin45670 |
#346250 Wysłany:
18 Mar 2010, 20:54; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
Jeśli chodzi o temperaturę powietrza: im zimniej tym więcej "powietrza w powietrzu" (w tej samej objętości masowo jest go więcej).
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
Paweł A. |
#346258 Wysłany:
18 Mar 2010, 21:10; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 14 Kwi 2009, Posty: 745
W moim starjecie jest to samo. Mam wrażenie, że jak dam mu w palnik na starcie, to później jakby był o wiele żwawszy.
Góra |
Raff |
#346281 Wysłany:
18 Mar 2010, 22:06; Temat postu: |
Puntoświr |
Paweł A. napisał(a): Mam wrażenie, że jak dam mu w palnik na starcie, to później jakby był o wiele żwawszy.
Coś w tym jest. Ja też mam taką metodę, że jak Kropek jest ospały, to go trochę budzę obrotami w okolicach 4,5 tyś. na paru set metrach, oczywiście gdy silnik nabierze już temperatury. Przeważnie pomaga, ale czasem jest jak jest
Wg. mnie podejrzane jest albo ciśnienie atm., albo wilgotność powietrza
lakikwap - a czy w Twoim przypadku nie jest to problem z odpowietrzaniem zbiornika paliwa? Po tankowaniu jest ok, ale w miarę upływu czasu robi Ci się mega-podcisnienie w baku i pompie się trudniej pracuje? Ja miałem taki myk przed laty w moim CC. Dochodziło czasem do tego, że auto gasło w czasie jazdy, a przeważnie na wolnych obrotach. Odkręcałem wlew paliwa i odpalałem autko bezproblemowo
Góra |
SOMEONE007 |
#346284 Wysłany:
18 Mar 2010, 22:14; Temat postu: |
Szaman |
Góra |
lakikwap |
#346291 Wysłany:
18 Mar 2010, 22:31; Temat postu: |
Puntoświr |
Raff napisał(a): akikwap - a czy w Twoim przypadku nie jest to problem z odpowietrzaniem zbiornika paliwa? Po tankowaniu jest ok, ale w miarę upływu czasu robi Ci się mega-podcisnienie w baku i pompie się trudniej pracuje? Ja miałem taki myk przed laty w moim CC. Dochodziło czasem do tego, że auto gasło w czasie jazdy, a przeważnie na wolnych obrotach. Odkręcałem wlew paliwa i odpalałem autko bezproblemowo
nie raczej jest to probelm z tym że niemam zazwyaczaj jakoś specjalnie dużo w baku noo i pewnie uciekają oktany (mieszając sie z wodą) i z tąd taki efekt
Góra |
Raff |
#346298 Wysłany:
18 Mar 2010, 22:44; Temat postu: |
Puntoświr |
lakikwap napisał(a): ewnie uciekają oktany (mieszając sie z wodą) i z tąd taki efekt
...może być...
Góra |
lakikwap |
#346343 Wysłany:
18 Mar 2010, 23:57; Temat postu: |
Puntoświr |
...a pewnie że może...
Góra |
Paweł A. |
#346585 Wysłany:
19 Mar 2010, 18:47; Temat postu: |
Puntoświr |
No i dziś rano przetestowałem swoją teorię. Na starcie ogień i później był żwawszy
Góra |
danielmax |
#346611 Wysłany:
19 Mar 2010, 20:14; Temat postu: Re: Kropka meteoropata? :D (T-jet) |
Puntomaniak |
Miejscowość: kuj-pom Rejestracja: 23 Gru 2009, Posty: 91
A nie wiążecie tego np ze stanem drogi- mokra/sucha szczególnie jak się jedzie na zimówkach? Mnie się wydaje że w określonych warunkach mokro i temperatura na plus są duże opory toczenia.
_________________ GRANDE PUNTO 1,4 8v- DYNAMIC -cross over
Góra |
Paweł A. |
#346612 Wysłany:
19 Mar 2010, 20:16; Temat postu: |
Puntoświr |
Nie sądzę, bo dziś takie warunki miałem
Góra |
Raff |
#347552 Wysłany:
22 Mar 2010, 12:02; Temat postu: |
Puntoświr |
Chłopaki, teraz pogoda jest dość zmienna, czyli dużo jest okazji do obserwacji. Wpisujcie zatem swoje spostrzeżenia na bieżąco - może wyjdzie nam jakaś prawidłowość
Góra |
zoon |
#347560 Wysłany:
22 Mar 2010, 12:23; Temat postu: |
Ekstremista |
Też tak coś czuję u siebie. Problem jest znany w wyścigowych silnikach benzynowych wolnossących (benz. turbo ze wzg. na przepisy nie ma w głównych seriach). Mają różne osiągi w zależności od ciśnienia na różnej wysokości n.p.m. Im niżej, im ciśnienie wyższe, gęstsze powietrze, to jest więcej mocy. Inne czynniki też mogą wchodzić w grę. Ja miałem chyba wrażenie, że silnik lepiej ciągnie przy wilgotniejszym powietrzu.
Góra |
kris2k |
#347677 Wysłany:
22 Mar 2010, 19:31; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 06 Mar 2010, Posty: 132
Raff wytłumaczenie twojego problemu jest proste. Czym zimniejsze powietrze otrzymuje silnik do komory spalania tym lepsze osiąga parametry. Stąd też montowanie intercoolerów do silników turbodoładowanych. W silnikach atmosferycznych (czyli wolnossących) zależność ta wygląda identycznie jednakże w silnikach doładowanych jest bardziej odczuwalna. Porównasz sobie osiągi latem przy wysokiej temp. powietrza to dopiero zobaczysz różnicę
Dodam jeszcze że można odczuć różnicę nawet przy tych samych warunkach atmosferycznych na zewnątrz przy jeździe w warunkach miejskich w silnikach doładowanych gdzie powietrze doładowujące jest mniej schłodzone przez intercooler a w jeździe w trasie gdzie oczywiście pod wpływem prędkości intercooler lepiej je chłodzi.
_________________ Estiva Blue&Me 1.4 8V Niebieski Rock&Roll
Góra |
G360 |
#347684 Wysłany:
22 Mar 2010, 19:46; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Lip 2009, Posty: 1217 Pomógł: 2
Ja tez obserwuję odczuwalne zwiększenie żwawości silnika w zalezności od temperatury a przede wszystkim wilgotności. I to w kazdym aucie którym jeździłem tak było
Góra |
mario-sz |
#347692 Wysłany:
22 Mar 2010, 19:53; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Racibórz Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 748 Pomógł: 5
Góra |
Raff |
#347858 Wysłany:
23 Mar 2010, 08:45; Temat postu: |
Puntoświr |
Dzisiaj rano - wg. termometru w aucie, temp. 1-2 st. C, mgła jak cholera, ale przebijało się słoneczko, później pogoda słoneczna. Auto, po rozgrzaniu i lekkim pokręceniu na obrotach, jak rakieta
Góra |
[ 19 posty(ów) ] |
