Obecny czas: 16 Cze 2025, 14:46
 Post #683309 Wysłany: 30 Lip 2013, 19:58;
 Temat postu: Jakie elementy wymienia się z paskiem rozrządu?
Miejscowość: Częstochowa
Czy zawsze jest to napinacz i pompa wody?
Grande Punto 1.4 8V
Fiat Grande Punto 1.4 8V, Dynamic, Szary Underground, 3D
..::Fotki mojego Grande::..
Ostatnio edytowany przez Eternith, 30 Lip 2013, 20:23, edytowano w sumie 1 raz
 Post #683313 Wysłany: 30 Lip 2013, 20:06;
 Temat postu: Re: Pasek rozrządu
Co "pasek rozrządu"? Nazwa tematu nie streszcza problemu.
Czy temat nie powinien brzmieć czasem tak:
Proszę o pilną poprawę.
 Post #683367 Wysłany: 31 Lip 2013, 07:32;
 Temat postu: Re: Jakie elementy wymienia się z paskiem rozrządu?
Pasek alternatora, pompa wody, napinacz/rolka + warto wymienić pasek napędów róznych (klima, alternator) + płyn chłodniczy. Przy wymianie rozrządu spuszcza się płyn chłodniczy.
GP Dynamic (5D) 1,4 8v 77KM - Brązowy Fado [57 200 km - 10.07.2012] + [65 900 km - 11.03.2013] + [06.11.2013 - 73 600 km] + [24.04.2014 - 78 900 km] + [20.11.2014 - 75 900 km] + [02.04.2015 - 88 350 km] + [18.08.2017 - 128 880 km]
topic12676.html ... ary%20fado
Honda Civic Sport Tourer 1.8 142KM - Urban Titanum [200 km - 17.02.2015] + [1 100 km - 02.04.2015] + [40 282 km - 18.08.2017]
topic50231.html
 Post #683939 Wysłany: 04 Sie 2013, 22:16;
Imię: Adrian
Jeśli nie wymieniasz pompy wody to po co spuszczac płyn?
 Post #684201 Wysłany: 06 Sie 2013, 08:31;
Oszczędzając na pompie wody, wydajesz pieniądze dwa razy. Każdy robi jak chce, przy wymianie pompy albo zlewasz płyn chłodniczy i wlewasz go ponownie lub wlewasz nowy.
topic50231.html
 Post #861369 Wysłany: 16 Gru 2023, 19:15;
Online
W silnikach 8V przy okazji rozrządu należy sprawdzić luzy zaworowe (trzeba być ostatnim melepetą, aby tego nie robić - zawodowcy też to pomijają, nie sugerują klientom, a przy LPG jest to krytyczne).
Plus ogólne rozejrzeć się po komorze silnika, wycieki (siłownik sprzęgła, wybierak). Odpływy wody z podszybia (krótkie, czy poprawione kolanka), bo leją na alternator. Oraz z półki akumulatora (woda leje po mocowaniu skrzyni i deklu, dlatego gniją).
Na "zadanie z gwiazdką" dodatkowo zainteresować się szpilkami kolektora wydechowego.
