Obecny czas: 16 Cze 2025, 23:38
[ 5 posty(ów) ] |
adolf |
#622366 Wysłany:
27 Paź 2012, 18:27; Temat postu: Wielki problem z pracą silnika 1,4 8V Pomocy |
Forumowicz |
Imię: adolf
Wersja: Energy
Witam serdecznie ! Mam problem z moim grandziakiem 1.4 8 v z gazem Tartarini Objaw : Na wolnych obrotach "jak sie rozgrzeje " chodzi jak traktor jak by nie chodził na wszystkich cylindrach ! Szczela w wydech (parska) Sprawdziłem odłanczajac pokolei kable z cewki patrzac na reakcje silnika i na dwoch srodkowych swiecach brak zmian reakcji ! iskra z cewki wychodzi i na swiecy tez jest! Dodam jeszcze ze jest tak samo na Gazie jak i na benzynie Jedzie normalnie nie szarpie wkreca sie na obroty Tylko na wolnych obrotach tak sie dzieje Są momenty ze jest dobrz i chodzi idealnie ale sporadycznie 5 min chodzi normalnie a po chwili znów go szarpie ! POMOCY !
_________________ SPRZEDAM http://tablica.pl/oferta/maluch-126p-ja ... DVP2x.html
fullxda |
#622491 Wysłany:
28 Paź 2012, 11:53; Temat postu: Re: Wielki problem z pracą silnika 1,4 8V Pomocy |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
czyli kable ,cewka lub swiece jak nie zmienia sie praca przy odepnieciu dwóch środkowych kabli,przy duzej wilgotności powietrza aparatura zaplonowa ma gorzej niz przy duzych mrozach;przebicia itp
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
adolf |
#622882 Wysłany:
29 Paź 2012, 21:12; Temat postu: Re: Wielki problem z pracą silnika 1,4 8V Pomocy |
Forumowicz |
Imię: adolf
Wersja: Energy
kazaa |
#622967 Wysłany:
30 Paź 2012, 01:03; Temat postu: Re: Wielki problem z pracą silnika 1,4 8V Pomocy |
adolf napisał(a): ooo dzieki dzis był umnie kolega mechanik stwierdził ze cos z rozrzadem jest nie tak a na zimnym chodzi równo? Jeśli tak to nie rozrząd, imho szukałbym jak kolega fullxda pisał czegoś w nie sprawnym aparacie zapłonowym
fullxda |
#623012 Wysłany:
30 Paź 2012, 11:17; Temat postu: Re: Wielki problem z pracą silnika 1,4 8V Pomocy |
kolego adolf odepnik wtyczkę sondy lambda jak sie poprawi moze to byc przyczyną że skład mieszanki na ciepłym silniku jest nieprawidłowy ;co do rozrządu jakby ci przeskoczył o tylko jeden ząbek to auto bys miał cały czas mułowate,szarpało by inaczej mówiąć nawet na zimnym by ci żle chodził ; były by inne fazy rozrządu
[ 5 posty(ów) ] |
