Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:49
 Post #633796 Wysłany: 28 Gru 2012, 21:16;
 Temat postu: Jak wyjąć całą osłone filtra powietrza na silniku 1.3 mJET
Imię: Pawel
Miejscowość: Swidnica
Pytanko do któregoś z forumowiczów który juz to robił.
Jak wyćągnąć całą osłone filtra powietrza na silniku 1.3 mJET?
Chodzi mi konkretnie o dostanie się do pozostałych świec zarowych.
Wystarczy ją tylko wyszarpnać z tych grzybków czy
jeszcze są jakieś ukryte szkuczki ala fiat by to ściągnąć?
 Post #633807 Wysłany: 28 Gru 2012, 21:56;
 Temat postu: Re: Jak wyjąć całą osłone filtra powietrza na silniku 1.3 mJ
tam jest na 2 śrubach mocowane, wykręć je chyba ze masz je urwane
i potem zdejmij...
 Post #633815 Wysłany: 28 Gru 2012, 22:08;
Imię: Pawel
Ok ale tam jak sie patrzy z góry są jakieś dwa gumowe kapturki.
To pod nimi są te śruby?
 Post #633818 Wysłany: 28 Gru 2012, 22:16;
yup.
możliwe ze u ciebie są kapturki u mnie ich nie było tylko od razu dostęp do nakrętek..
potem odpinasz rurę dolotowa i wyciągasz z tylu tylko jeszcze wyjmujesz takiego bolca co jest w kolko by obudowa nie drgala
 Post #633824 Wysłany: 28 Gru 2012, 22:37;
Imię: Pawel
Ok dzięki za info. :D
