Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:50
[ 24 posty(ów) ] |
kociniak |
#109755 Wysłany:
30 Mar 2008, 15:21; Temat postu: Poautostradowe przemyslenia w temacie skrzyni biegów |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2007, Posty: 115
Silnik 1.4 8V. Temat ten od dluzszego czasu mnie meczy. Przy 100km/h jest 3000obr/min, zeby jechac 120 trzeba trzymac 4000obr. Przy tym sporo rosnie zuzycie paliwa. Niby to tylko 1000obr, ale komputer wskazuje zuzycie wieksze o 0,5-1 litra. Jazda z predkoscia 150km/h to juz cos kolo 5000obr. Mam nieodparte wrazenie ze przydalby sie jeszcze 6 bieg. Powiem szczerze, ze od poczatku mnie zastanawialo dlaczego do tego silnika wkladaja skrzynie 5-tke. Moze paramatry silnika nie pozwolilaby na jechanie 150km/h utrzymujac 3000 czy 3500obr? I tak juz powoli dochodze to wnioski ze moze nalezaloby zmienic skrzynie na 6-cio biegowa. Sama skrzynia powinna byc krotsza co powinno polepszyc przyspiesznie, a poza tym do miasta przydalaby sie 2-ka ktora ciagnela by od minimalnych predkosci. Co o tym myslicie?
_________________ >>>Wielka Ruda Kropa <<<GP 1.4 8V
Yoka |
#109881 Wysłany:
30 Mar 2008, 21:51; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
kociniak ...GP 1.4 8V to samochód miejski  Skrzynia zestopniowana jest jest pod ekonomiczna jazde miejska. Zauwaz, ze w miescie mozesz jechac samochodem na V biegu z predkoscia 60 km/h (obr silnika 2000) bez problemów  Poza tym skrzynie 6 biegowe sa drozsze ...a autko ma byc tanie
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
Barrtek96 |
#109892 Wysłany:
30 Mar 2008, 22:09; Temat postu: |
Mój dziadek ma Albeę 1.4 8v i ma około 140 km/h przy 3300-3400 obr. na minutę (dokładnie nie pamiętam) czyli "5" jest sporo dłuższa w Albei
A jadąc 165 km/h jest około 4100 obrotów  :E:E nieźle co???
kociniak |
#109906 Wysłany:
30 Mar 2008, 22:29; Temat postu: |
Barrtek96 napisał(a): Mój dziadek ma Albeę 1.4 8v i ma około 140 km/h przy 3300-3400 obr. na minutę (dokładnie nie pamiętam) czyli "5" jest sporo dłuższa w Albei
no i to byloby to, czyli przy 120km/h byloby jakies 3000obr. Wynikaloby z tego ze silnik jest w stanie pracowac z taka skrzynia.
Trzeba by jakies parametry obu skrzyn i porownac. Gdzie tego szukac?
poziomek |
#109912 Wysłany:
30 Mar 2008, 22:39; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 11 Mar 2007, Posty: 69
Barrtek96 napisał(a): Mój dziadek ma Albeę 1.4 8v i ma około 140 km/h przy 3300-3400 obr. na minutę (dokładnie nie pamiętam) czyli "5" jest sporo dłuższa w Albei  A jadąc 165 km/h jest około 4100 obrotów  :E:E nieźle co???
Tez mam ALbi z tym silnikiem nie pamietam dokladnie ale moje odczucia sa pomiedzy tym co pisze Bartek i tym co pisze autor watku  .
PS: zauwazcie 1dna rzecz predkosc dobrze by bylo zmierzyc w obu autach GPSem, liczniki u was moga przeciez inaczej "przekłamywać". ale z pewnoscia nie mam az tak wysokich obrotow jak autor w GP przy danej predkosci.
Aha ja sie nei znam ale czy cos by dalo porownanie stopnia przelożenia na każdym z biegów pomiedzy Albeą a GP? Jak sadzicie?
Jakby co to mogę sie zamienic na GP
_________________ Albea 2006 1.4 8V 77km
Grzegorz1976 |
#109939 Wysłany:
30 Mar 2008, 23:21; Temat postu: |
Yoka napisał(a): kociniak ...GP 1.4 8V to samochód miejski Skrzynia zestopniowana jest jest pod ekonomiczna jazde miejska. Zauwaz, ze w miescie mozesz jechac samochodem na V biegu z predkoscia 60 km/h (obr silnika 2000) bez problemów Poza tym skrzynie 6 biegowe sa drozsze ...a autko ma byc tanie
Yoka świete słowa. Poza tym z tego co wiem to chyba za dodatkowa kase mozna było do kropka wrzucić skrzynie 6 biegową.
marcin-ryba |
#110604 Wysłany:
01 Kwi 2008, 19:58; Temat postu: Re: Poautostradowe przemyslenia w temacie skrzyni biegów |
Sympatyk kropek |
Wersja: 360*
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 08 Sty 2008, Posty: 40
kociniak napisał(a): Silnik 1.4 8V. Temat ten od dluzszego czasu mnie meczy. Przy 100km/h jest 3000obr/min, zeby jechac 120 trzeba trzymac 4000obr. Przy tym sporo rosnie zuzycie paliwa. Niby to tylko 1000obr, ale komputer wskazuje zuzycie wieksze o 0,5-1 litra. Jazda z predkoscia 150km/h to juz cos kolo 5000obr. Mam nieodparte wrazenie ze przydalby sie jeszcze 6 bieg. Powiem szczerze, ze od poczatku mnie zastanawialo dlaczego do tego silnika wkladaja skrzynie 5-tke. Moze paramatry silnika nie pozwolilaby na jechanie 150km/h utrzymujac 3000 czy 3500obr? I tak juz powoli dochodze to wnioski ze moze nalezaloby zmienic skrzynie na 6-cio biegowa. Sama skrzynia powinna byc krotsza co powinno polepszyc przyspiesznie, a poza tym do miasta przydalaby sie 2-ka ktora ciagnela by od minimalnych predkosci. Co o tym myslicie?
Niestety mam podobne odczucia - brakuje 6 albo inaczej zestawionej skrzyni.
GP to auto klasy B i uważam, że tutaj nie powinno się mówić, że to auto miejskie!
Klasa A (CC, SC, Panda, 107, itp.) to autka miejskie!
_________________ Pozdrawiam
Marcin R.
________________________
Grande Punto Activ 360', 1.4, 8v, 77KM, 5d
grgp |
#111456 Wysłany:
03 Kwi 2008, 22:32; Temat postu: Re: Poautostradowe przemyslenia w temacie skrzyni biegów |
Sympatyk kropek |
Może dobrze żeby była taka opcja.
Sam kiedyś byłem zwolennikiem "szóstek". Po pewnym okresie doświadczeń powiem jedno:
- jak dają 6-tkę to przełożenia I-V są krótsze niż w zwykłej V - wtedy szóstka może się wydawać uciążliwa w eksploatacji miejskiej.
Generalnie szóstki polecam każdemu kto ma gdzie "rozwinąć skrzydła" - np.: dłuższy czas podróżować 100-110 km/h. Miasto i ciasne podmiejsko-wiejskie drogi, tam szóstka może być upierdliwym zbytkiem.
Jaco |
#111466 Wysłany:
03 Kwi 2008, 22:47; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Podbeskidzie Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1211
marcin-ryba
Ale im raczej chodzi o to, że z silnikiem 1,4 77 KM nie można mieć wszystkiego przecież :]
_________________ FIAT Grande Punto 90 KM MultiJet
zoon |
#111525 Wysłany:
04 Kwi 2008, 07:30; Temat postu: Re: Poautostradowe przemyslenia w temacie skrzyni biegów |
Ekstremista |
grgp napisał(a): - jak dają 6-tkę to przełożenia I-V są krótsze niż w zwykłej V - wtedy szóstka może się wydawać uciążliwa w eksploatacji miejskiej.
W czym? W Grande Punto?? Tu o takim aucie piszemy. [ Dodano: 04 Kwi 2008 07:30 ]kociniak napisał(a): Silnik 1.4 8V (...) Przy 100km/h jest 3000obr/min, zeby jechac 120 trzeba trzymac 4000obr.
Ja jadąc 120 km/h mam na szóstce 3000 obr.
daras |
#111534 Wysłany:
04 Kwi 2008, 08:26; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
A u mnie przy 130 km/h (mierzone GPS) jest 2600 obr./min.
kociniak |
#111599 Wysłany:
04 Kwi 2008, 12:48; Temat postu: |
zoon napisał(a): Ja jadąc 120 km/h mam na szóstce 3000 obr. Cool
no i to mnie wlasnie chodzi
filip76 |
#111604 Wysłany:
04 Kwi 2008, 13:07; Temat postu: |
daras napisał(a): A u mnie przy 130 km/h (mierzone GPS) jest 2600 obr./min.
U mnie na licznikowe 130 km/h przypada 3000 rpm
_________________ alfa romeo robi auto na najbliższy salon w Genewie. Honda - na lata
daras |
#111620 Wysłany:
04 Kwi 2008, 14:44; Temat postu: |
No to ja mam 2600 obr. przy licznikowych prawie 140 km/h.
Licznik przy tej prędkości dokłada jakieś 8 może 9 km/h.
filip76 |
#111621 Wysłany:
04 Kwi 2008, 14:46; Temat postu: |
daras napisał(a): No to ja mam 2600 obr. przy licznikowych prawie 140 km/h. Licznik przy tej prędkości dokłada jakieś 8 może 9 km/h.
...mi akurat brak tej VI-ki...
daras |
#111624 Wysłany:
04 Kwi 2008, 14:51; Temat postu: |
filip76 napisał(a): ...mi akurat brak tej VI-ki...
Przydaje się tylko na autostradach i szybkiej trasie. Poza tym tak sobie
Liban |
#112576 Wysłany:
07 Kwi 2008, 09:04; Temat postu: |
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 19 Sty 2007, Posty: 150
ja mam przy 130mk/h ok 3000obr. a przy 160 ok. 4000obr na VI oczywiście na V przy 60km/h ok 2000obr
_________________ Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
filip76 |
#112577 Wysłany:
07 Kwi 2008, 09:08; Temat postu: |
daras napisał(a): Przydaje się tylko na autostradach i szybkiej trasie
Jeżdżę codziennie A4
sadoo |
#112644 Wysłany:
07 Kwi 2008, 13:01; Temat postu: |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 3135
po ostatnim wypadzie w Niemcy musze przyznac ze 6 brakuje
Wacek |
#336424 Wysłany:
18 Lut 2010, 11:48; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Prędkość jazdy wpływa na wzrost siły oporu i to aż w kwadracie.
Do 80 km/h opór aerodynamiczny odgrywa małą rolę w bilansie mocy i wymaga jedynie 1,4 KM.
Przy 120 km/h już 22 KM i stanowi ok. połowę występujących oporów ruchu, co znacznie zwiększa zużycie paliwa.
Zwiększenie prędkości na autostradzie ze 120 do 140 km/h powoduje wzrost zużycia paliwa o 20 proc.
Przypuszczam że, w tym 1,4 8v 6bieg byłby tak samo "dobrym" rozwiązaniem co 5tka w CC900...
Borat |
#346122 Wysłany:
18 Mar 2010, 13:17; Temat postu: |
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: KrakóW Rejestracja: 12 Gru 2009, Posty: 424
GrandeM |
#346127 Wysłany:
18 Mar 2010, 13:44; Temat postu: |
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 17 Paź 2009, Posty: 108
Borat napisał(a): w Bravie 16. 16 HSX przy 130 km/h miałem około 2.500 obr/min w punciaku z na 6 120km/h 3000 obr. spalanie 5.2
koledze się coś pomyliło i to nieźle, bo akurat też miałem taką Bravę z tym silnikiem i wiem ;-)
przy tej prędkosci na 5 biegu to na pewno nie ma 2,5krpm tylko w okolicach 3,5kprm.
Gdyby miał tak długą skrzynię to by rozwijał ze 230km/h
daras |
#346405 Wysłany:
19 Mar 2010, 09:20; Temat postu: |
Wacek napisał(a): Zwiększenie prędkości na autostradzie ze 120 do 140 km/h powoduje wzrost zużycia paliwa o 20 proc.
Może to i prawda ale przy założeniu, że wtryski cały czas pompują paliwo.
A tak nie jest.
Odnoszę wrażenie, że przy dużych prędkościach ~140-150 km/h silnik kręci się lżej niż przy 100-120 km/h.
Centralka wtedy często odcina wtryski, my tego wcale nie odczuwamy.
Miałem tak w T.Spark'u teraz mam w MultiJet'ie.
Za to w zwykłym FIRE 1.2 zwiększenie prędkości ze 110 do 130 km/h rzeczywiście podnosiło spalanie o około 20%.
pepe |
#364824 Wysłany:
14 Maj 2010, 15:34; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 30
Po jeździe autostradowej (Austria, Włochy) mam podobne odczucia co kolega Kociniak - przy 130 km/h jest już głośno, a i zużycie paliwa zdecydowanie wzrasta. Poza tym do miasta również przydałoby się trochę inne zestopniowanie skrzyni - trzeba bardziej "piłować" jedynkę, żeby "dwójka" normalnie ciągnęła. Natomiast zgadzam się z Yoką, że "V" przy niedużej prędkości pozwala w mieście na ekonomiczną jazdę.
_________________ Grafitowe Punto II 1,2/8V 5d. - było Brązowy FADO GP Estiva B&M 1,4/8V 5d. - JEST
[ 24 posty(ów) ] |
