Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:44
 Post #861388 Wysłany: 18 Gru 2023, 22:25;
 Temat postu: Wyciek oleju pomiędzy skrzynią biegów a silnikiem
Mam problem w moim samochodzie. Zauważyłem że po postoju na betonie sporą plamę oleju. Sprawdziłem i wyciek jest pomiędzy skrzynią biegów a silnikiem. Co może byc przyczyną wycieku?
 Post #861389 Wysłany: 19 Gru 2023, 02:21;
 Temat postu: Re: Wyciek oleju pomiędzy skrzynią biegów a silnikiem
Wyciek między skrzynią biegów a silnikiem spowodowany będzie albo przeciekającym uszczelniaczem silnika, albo przeciekającym uszczelniaczem skrzyni biegów. Żeby mieć pewność trzeba albo zdjąć skrzynię i obejrzeć uszczelniacze, albo patrzeć w którym elemencie szybciej spada poziom oleju. Tak czy inaczej w razie wymiany do zdjęcia będzie skrzynia.
Ewentualnie można jeszcze obejrzeć czy nie poci się miska olejowa. A nuż widelec chlapie na styku miski z blokiem.
 Post #861390 Wysłany: 19 Gru 2023, 08:02;
A nie wpadnie nikt na oczywisty test, aby wziąć na palec kroplę tego oleju i na węch ocenić, który to?
Silnikowy i przekładniowy różnią się bardzo, nie da się pomylić. Inne też (płyn hamulcowy, chłodniczy).
Po drugie, wczoraj był odświeżony stary temat w tym dziale. Pierwsza fotografia przedstawia potencjalny problem.
:arrow: http://fiatpunto.com.pl/topic29079.html
Co nie zmienia faktu, że prawdopodobnie skrzynia do zdjęcia (co się da zrobić samodzielnie w większości osobówek).
:arrow: https://www.youtube.com/@WMCS/search?query=Fiat
Ale wcześniej warto całość umyć. Może to tylko z półosi leci: http://fiatpunto.com.pl/topic60526.html...
Ogólna zasada, jeśli wyciek nie jest krytyczny i maszyna działa jeszcze normalnie: umyć i obserwować skąd wali.
Plus jak na wstępie: ocena który to płyn.
