Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:03
[ 22 posty(ów) ] |
Autor |
kaamyk |
#333094 Wysłany:
06 Lut 2010, 17:57; Temat postu: Płyn do chłodzenia |
Forumowicz |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 24 Lis 2008, Posty: 2
Witam!
Pytanie banalne : Jak odkręcić korek od zbiornika w którym jest płyn do chłodzenia grande 1.4 8v, ponieważ ubyło sporo płynu i muszę koniecznie dolać!
Góra |
Yacek |
#333099 Wysłany:
06 Lut 2010, 18:06; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Estiva
witam,
odwrotnie do ruchu wskazówek zegara.
_________________ GP. MY2008
Góra |
kaamyk |
#333104 Wysłany:
06 Lut 2010, 18:20; Temat postu: |
Forumowicz |
Spróbowałem i nic....może trzeba ten korek jakoś unieść lub nacisnąć?
Góra |
slon11 |
#333106 Wysłany:
06 Lut 2010, 18:24; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Arek
Miejscowość: BB Rejestracja: 24 Kwi 2008, Posty: 917
może zapieczony albo go zassało ,przyłóż się
_________________ Bravo 1,9 120 HP Dynamic B&M + Dodatki
Blue Notturno Mica
Góra |
Yacek |
#333114 Wysłany:
06 Lut 2010, 18:56; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Estiva
może został krzywo wkręcony. Poza tym patrząc od przodu samochodu korek ma dwa wypusty. powinny się znajdować pomiędzy wypustem zbiornika. Jest to zabezpieczenie przed samoczynnym odkręceniem
Góra |
elcow |
#333148 Wysłany:
06 Lut 2010, 20:26; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Tak jak pisze Yacek, korek ma 2 wypusty ograniczające go przed odkręceniem. Pytanie tylko czy należy użyć siły żeby pokonać tą przeszkodzę czy faktycznie w jakiś sposób odciągnąć go najpierw do góry?
Powiem szczerze, że sam zastanawiałem się nad tym, bo też będę musiał zrobić dolewkę. Instrukcja użytkownika nie wskazuje jakiegoś specjalnego sposobu na to, zatem może wypowie się ktoś kto już to czynił?
Góra |
Yacek |
#333152 Wysłany:
06 Lut 2010, 20:44; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Estiva
trzeba użyć siły.Po prostu bedzie słyszalny taki "klik"i odkrecić. Potem trzeba dobrze wkręcić korek. Tak jak było na początku. Czasami korek wkręca się krzywo choć wygląda że jest dobrze. Można to poznać tylko po pasujących wypustach.
Góra |
Chicane |
#333167 Wysłany:
06 Lut 2010, 21:27; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Grzegorzew Rejestracja: 24 Lut 2008, Posty: 1248 Pomógł: 2
kaamyk tylko pamiętaj by nie odkręcać przy gorącym silniku
_________________ LOST YOU SOMEWHERE było: fiat 126p ( razy dwa ) fiat Seicento fiat Grande Punto Fiat Bravo 1,4 T-Jet Dynamic z pakietem Sport jest Fiat Tipo 1,4 T-Jet Lounge
Góra |
kris2k |
#347706 Wysłany:
22 Mar 2010, 20:17; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 06 Mar 2010, Posty: 132
jeśli ci ubyło płynu to możliwe też że wytworzyło się podciśnienie i możesz mieć trudność z odkręceniem korka. W takim przypadku musisz zdjąć wężyk ze zbiorniczka i powinno pójść bez problemu
_________________ Estiva Blue&Me 1.4 8V Niebieski Rock&Roll
Góra |
G360 |
#347719 Wysłany:
22 Mar 2010, 20:45; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Lip 2009, Posty: 1217 Pomógł: 2
A właśnie taka ciekawostka - dlaczego w czasie siarczystych mrozów ubyło płynu? Mnie też poziom szedł grubo poniżej minimum. Kupiłem koncentrat różowy i dolałem mniej więcej pół na pół z wodą d. Ale pytanie, dlaczego go tak ubyło? Żadnych przecieków nie znalazłem, objawów uszkodzenia uszczelki pod głowicą też nie ma. W nowej lancii z reszta tez jak było - 20 to płyn zszedł na minimum.
Góra |
kris2k |
#347726 Wysłany:
22 Mar 2010, 20:56; Temat postu: |
Puntoświr |
A czy po dolaniu wystąpił jeszcze ten objaw? I czy to piersza zima Twojego kropka? Bo moim zdaniem powodem może być nagrzewnica - gdy było ciepło nie używałeś ogrzewania natomiast gdy zrobiło się zimno otworzyłeś obieg w nagrzewnicy która musiała się zapełnić płynem - stąd pozorny ubytek
Góra |
Bahama70 |
#347740 Wysłany:
22 Mar 2010, 21:19; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
G360 napisał(a): A właśnie taka ciekawostka - dlaczego w czasie siarczystych mrozów ubyło płynu? Mnie też poziom szedł grubo poniżej minimum. Kupiłem koncentrat różowy i dolałem mniej więcej pół na pół z wodą d. Ale pytanie, dlaczego go tak ubyło? Żadnych przecieków nie znalazłem, objawów uszkodzenia uszczelki pod głowicą też nie ma. W nowej lancii z reszta tez jak było - 20 to płyn zszedł na minimum.
Miałem to samo w MK II, okazało się że chłodnica zimą przepuszczała na łączeniach bocznych z plastikami, jak się robiło ciepło było ok. Ewentualnie któryś zacisk na rurce również w mrozy może się obkurczyć. Rozszerzalność cieplna materiału...
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
Góra |
G360 |
#347745 Wysłany:
22 Mar 2010, 21:27; Temat postu: |
Puntoświr |
Bahama70 napisał(a): Rozszerzalność cieplna materiału... Na to właśnie obstawiałem, choć w silniku suchutko. No i jeszcze kurczliwośc cieplna płynu [ Dodano: 22 Mar 2010 20:27 ]kris2k napisał(a): A czy po dolaniu wystąpił jeszcze ten objaw? I czy to piersza zima Twojego kropka? Bo moim zdaniem powodem może być nagrzewnica - gdy było ciepło nie używałeś ogrzewania natomiast gdy zrobiło się zimno otworzyłeś obieg w nagrzewnicy która musiała się zapełnić płynem - stąd pozorny ubytek Wink
Właśnie po dolaniu wszystko ok, więc moze masz rację. Chociaż nagrzewnicy uzywam cały rok, bo klimę mam właczona non stop a ciepło reguluję pokrętłem (oczywiście za wyjatkiem mrozów, kiedy to klima po prostu nie działa)
Góra |
kris2k |
#347751 Wysłany:
22 Mar 2010, 21:37; Temat postu: |
Puntoświr |
Obieg klimatyzacji to zupełnie co innego, nie ma to nic wspólnego z płynem chłodzącym i nagrzewnicą. I bez różnicy czy jest to manual czy climatronic. Tak że tym się nie sugeruj
Góra |
G360 |
#347756 Wysłany:
22 Mar 2010, 21:45; Temat postu: |
Puntoświr |
kris2k napisał(a): Obieg klimatyzacji to zupełnie co innego, nie ma to nic wspólnego z płynem chłodzącym i nagrzewnicą.
Tak, ale manualna klima tylko schładza do danej temperatury powietrze, a ciepłe dorzucane jest z nagrzewnicy - chyba tak to działa prawda? Więc jak latem mam włączona klimę a nie chcę mieć chłodu tylko przyjemne powietrze to odkręcam ciepło i wtedy nagrzewnica pracuje równolegle - tak przynajmniej ja to rozumiem.
Góra |
Yacek |
#347762 Wysłany:
22 Mar 2010, 22:02; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Estiva
kris2k napisał(a): Obieg klimatyzacji to zupełnie co innego, nie ma to nic wspólnego z płynem chłodzącym i nagrzewnicą. I bez różnicy czy jest to manual czy climatronic
witam,
trzeba wyprowadzić Cię z błędu. Klimatyzacja jako całość czy to manualna czy climatronik oparta jest na nagrzewnicy i parowniku układu klimatyzacji. Regulacja temperatury zostaje uzyskana przez mieszanie ciepłego i zimnego powietrza. W klimatyzacji ręcznej czyli manualnej odbywa się to ręcznie przez kierowcę a w climatroniku o temperaturę dba elektronika.
Góra |
kris2k |
#347761 Wysłany:
22 Mar 2010, 22:05; Temat postu: |
Puntoświr |
Różnica pomiedzy klimą manualną a automatyczną czyli klimatronikiem jest tylko w samym sterowniku. Automat ma za zadanie schładzanie/dogrzewanie wnętrza pojazdu do temp zadanej przez użytkownika i utrzymywaniu jej na tym poziomie. Czujnik temp umieszczony we wnętrzu pojazdu podaje sygnał do komputera, ten natomiast reguluje zarówno siłę nawiewu jak i temp. powietrza dostarczanego do wnętrza.
Obieg kimatyzacji jest niezależny od obiegu płynu chłodzącego. A to o czym piszesz czyli regulacja ręczna jeśli by ci porównać to wygląda to tak jakbyś ustawił obok siebie piec i lodówkę i w zależności od tego jaką chcesz temperaturę odpowiednio przymykałbys drzwi pieca i lodówki
Hehe dość obrazowo to opisałem ale lepsze porównanie nie przychodzi mi do głowy [ Dodano: 22 Mar 2010 21:05 ]Yacek napisał(a): kris2k napisał(a): Obieg klimatyzacji to zupełnie co innego, nie ma to nic wspólnego z płynem chłodzącym i nagrzewnicą. I bez różnicy czy jest to manual czy climatronic witam, trzeba wyprowadzić Cię z błędu. Klimatyzacja jako całość czy to manualna czy climatronik oparta jest na nagrzewnicy i parowniku układu klimatyzacji. Regulacja temperatury zostaje uzyskana przez mieszanie ciepłego i zimnego powietrza. W klimatyzacji ręcznej czyli manualnej odbywa się to ręcznie przez kierowcę a w climatroniku o temperaturę dba elektronika.
Co nie zmienia faktu że obieg klimatyzacji i obieg cieczy chłodzącej silnik to dwa zupełnie różne obiegi.
Góra |
G360 |
#347764 Wysłany:
22 Mar 2010, 22:07; Temat postu: |
Puntoświr |
kris2k napisał(a): tak jakbyś ustawił obok siebie piec i lodówkę i w zależności od tego jaką chcesz temperaturę odpowiednio przymykałbys drzwi pieca i lodówki Wink
No dokładnie o to mi chodzi. Czyli piec mi działa, więc nagrzewnica działa prawie cały rok
Odnoszę wrazenie że w trójkę mówimy o tym samym a dogadać się nie umiemy
Góra |
Yacek |
#347767 Wysłany:
22 Mar 2010, 22:12; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Estiva
kris2k napisał(a): Co nie zmienia faktu że obieg klimatyzacji i obieg cieczy chłodzącej silnik to dwa zupełnie różne obiegi.
zgadza się w 100%
Góra |
Dave |
#378921 Wysłany:
06 Lip 2010, 00:47; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Dawid
Witam!
Odgrzebałem nieco ten temat ponieważ zauważyłem następującą rzecz. Jakieś 4 miesiące temu poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym osiągnął minimum. Kupiłem koncentrat, rozcieńczyłem z wodą destylowaną i uzupełniłem prawie do max. Po dwóch miesiącach poziom był taki sam. Dzisiaj patrzę (po 4 miesiącach) poziomo jest pomiędzy min a max. Czy ten płyn wyparowuje?  Wiadomo jak jest gorący silnik to jest go subiektywnie "więcej" ale dolewałem i sprawdzałem zawsze na zimnym.
Pozdrowienia
_________________ GP 1.4 T-Jet Emotion 16v 120KM
Góra |
krowka |
#378954 Wysłany:
06 Lip 2010, 13:03; Temat postu: |
Ekstremista |
Obstawiam na wyciek z chłodnicy. W moim był wyciek z lewego dolnego rogu - łączenie aluminium i plastiku. Co jakiś czas dolewałem płyn, nie widziałem przecieków. Dopiero podczas przeglądu okresowego, przy podniesionym autku zauważone zostały krople płynu pod chłodnicą i charakterystyczny osad...
Po wymianie chłodnicy nic nie ubyło od 2 miesięcy.
Góra |
kropekGP |
#379009 Wysłany:
06 Lip 2010, 19:01; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Polska Rejestracja: 18 Paź 2008, Posty: 257 Pomógł: 1
Płyn jak najbardziej odparowuje - zakrętka zbiorniczka jest tak zaprojektowana że przy nadmiernym ciśnieniu płynu w układzie (spowodowanym wysoką temperaturą cieczy) "otwiera się" i w ten sposób reguluje ciśnienie (taka "para" ulatniająca się w tym momencie to poprostu płyn chłodzący). Ja tez dolałem do maxa i po lecie ubyło do poziomu pomiędzy max i min i tak już zostaje do dzisiaj. Jeżeli nie ubywa poniżej min nie ma się co przejmować
_________________ Było: Grande Punto 1.3 16V 90KM MultiJet Powrót po 3 latach: Grande Punto 1.4 8V 77KM Estiva Blue&Me
Góra |
[ 22 posty(ów) ] |
