Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 214 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna
 Post #206303 Wysłany: 08 Sty 2009, 23:44;
 Temat postu: Falujące obroty 1.4 77KM
Miejscowość: Piła
Witam, mam taki problem w moim Grande 1,4 77KM. Otóż zaczęły się mrozy (nawet do -17 stopni) i zaczęły się problemy z Fiacikiem, zauważyłem, że jak zatrzymuje się np. przed światłami, obrotu silnika zmniejszają się do około 900 i nagle spadają do 500 żeby za chwile wzrosnąć do nieco ponad 1000 i wrócić do około 900. Jak już się zatrzymam i chwilę postoję to co jakiś czas obroty spadają poniżej 900, podskakują ponad 1000 i wracają na około 900. Dzieje się tak po rozgrzaniu silnika, na zimnym utrzymuje obroty nieco ponad 1000. Problem pojawił się po kilku dniach mrozów na poziomie minus kilkunastu stopni. Czy ktoś z Was miał podobne problemy? Wybieram się z tym do serwisu (auto na gwarancji) ale jest ciekaw czy to się już komuś przytrafiło.
 Post #206325 Wysłany: 09 Sty 2009, 00:32;
Miejscowość: Pomorskie
Miałem kiedyś to samo tylko latem, więc myślę, że to nie wina temperatury. Zauważyłem te obiawy w piątek i umówiłem się w ASO na poniedziałek. W sobotę obroty na biegu jałowym dalj cały czas "falowały ". W niedzielę autko stało cały dzień w garażu. W poniedziałek rano usterka znikła tak nagle jak się pojawiła. Pojechałem jednak do ASO, ale nic nie znalezli. Do chwili obecnej spokój. Pomimo, że ja tego nie robiłem, to proponuję odłączyć na chwilę akumulator - czasem to pomaga na niektóre problemy z elektroniką. ASO też warto odwiedzić szczególnie, że auto na gwarancji.
 Post #206365 Wysłany: 09 Sty 2009, 08:03;
Miejscowość: Tychy
MarcinFF - tak, mielismy to samo...przynajmniej paru z nas :-)
Moduł sterowania przepustnicą jest winowajcą. Jedź do ASO soft Ci nowy wgrają. Powinno pomóc. Jeśli nie pomoże trzeba bedzie czyścić gardziel przepustnicy - czasem bowiewm się ona brudzi olejem i nie może normalnie pracować. Jeśli to nie pomoże znaczy...że trzeba moduł wymieniać z przepustnicą bo się zepsuł :-)
W każdym bądź razie - winowajcą Twoich kłopotów jest moduł sterowania przepustnicą
 Post #206500 Wysłany: 09 Sty 2009, 15:27;
Miejscowość: Piła
Dzięki za odpowiedzi, dzisiaj zadzwoniłem do ASO i umówiłem się na poniedziałek. Zobaczymy co powiedzą, moja pierwsza wizyta z grandziolem w ASO.
 Post #206868 Wysłany: 10 Sty 2009, 18:56;
Miejscowość: w-m
Najczęściej winna jest brudna przepustnica (osadzające się opary od odmy), uniemożliwiająca silnikowi krokowemu jej domknięcie.
Ale to raczej nie w nowym samochodzie.
Może szwankować zaczyna sam silniczek krokowy albo jego oprogramowanie?
Napisz co ustaliło ASO.
 Post #207015 Wysłany: 11 Sty 2009, 11:34;
Imię: Jerzy
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Hajnówka
MarcinFF-ja podobnie miałem gdy były duże mrozy.Silnik falował cały czas ale gdy temperatura wzrosło do 0,falujące obroty ustały.Napisz co Ci powiedzieli w ASO i czy coś naprawiali.
 Post #207172 Wysłany: 11 Sty 2009, 18:33;
Miejscowość: Piła
Jutro jadę do ASO, oczywiście napiszę jak będę coś wiedział. Żeby było zabawniej to u mnie też
jak temperatura podskoczyła do około 0 stopni silnik uspokoił się, obroty wróciły do normy. Ale i tak jadę do ASO niech coś powiedzą, żeby się później nie okazało, że coś pomału kończyło żywot :)
 Post #207187 Wysłany: 11 Sty 2009, 19:09;
Imię: Jerzy
jak temperatura podskoczyła do około 0 stopni silnik uspokoił się, obroty wróciły do normy. Ale i tak jadę do ASO niech coś powiedzą, żeby się później nie okazało, że coś pomału kończyło żywot :)[/quote
myślę,że chodzi o mróz bardziej niż coś złego miało się dziać z silnikiem
 Post #207462 Wysłany: 12 Sty 2009, 14:26;
Miejscowość: Piła
Już po wizycie w serwisie. Stwierdzili, że skoro teraz nic się nie dzieje (fakt, że jak nawet rano było -8 jak jechałem do pracy na zimnym i ciepłym silniku było ok) to nie ma sensu grzebać bo i tak nic nie odkryją. Mam przyjechać jeżeli się sytuacja powtórzy. Przy okazji mam pytanie po ilu kilometrach zrobiliście pierwszy przegląd gwarancyjny ? Bo mi jak kupowałem samochód powiedzieli w salonie, że muszę zrobić przy 20 000, a teraz jak się pytam w serwisie to mówią, że przy 30 000. I tak druga opcja zgadza się z tym co napisali w instrukcji obsługi, dziwiłem się czemu w salonie powiedzieli, że po 20 000.
 Post #207463 Wysłany: 12 Sty 2009, 14:28;
Miejscowość: Tychy
MarcinFF ładnie Ciebie zbyli ........ :) :)
 Post #207569 Wysłany: 12 Sty 2009, 19:26;
Imię: Jerzy
czyli mróz wygrał z serwisem.... :E
 Post #207587 Wysłany: 12 Sty 2009, 20:11;
MarcinFF To widzę, że potraktowali Cię tak samo jak mnie. Z drugiej strony, co mieli zrobić, gdy silnik pracuje prawidłowo, a żaden błąd się nie zapisał - tak też było w moim przypadku, chociaż nie pamiętam czy mi nie wgrywali nowego softu - to było lato 2007. Jako pocieszenie mogę Ci napisać, że taka sytuacja ( awaria ) ngdy się mi nie powtórzyła.
 Post #207593 Wysłany: 12 Sty 2009, 20:22;
Mróz wilgoć, należy sobie zadać pytanie, co jest odpowiedzialne, za to że obroty falują.. Dogadałbym się na przypał z mechanikiem z ASO może by wiedział co i jak, później dał mu 20zł i był bogatszy w wiedzę:)
[ Dodano: 12 Sty 2009 20:22 ]
P.S robiłem już tak :)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #207603 Wysłany: 12 Sty 2009, 20:56;
Miejscowość: Tychy
Adas ....odpowiedzialny jest soft :) Na mrozie i wilgoci po wymianie softu nie falują mi już obroty :-) nawet przy -15 st C :-) ...a przed wymianą wystarczyła temp. -5 st C aby falowanie się zaczęło. No i fakt - nie zawsze było - raz falował a raz nie.....ale w GANINEXIE jak tylko się zgłosiłem nikt nie mówił mi żeby odczekać bo może się więcej nie pojawić falowanie tylko zabrali się za robotę :)
 Post #207692 Wysłany: 13 Sty 2009, 00:35;
Witam wszystkich
Od grudnia tamtego roku jeżdżę Lineą 1.4 77 kM, a więc silnik chyba ten sam co w Grande. No i po 300 km przebiegu zauważyłem to zjawisko, obroty na biegu jałowym spadały do 700-800, samochód dostawał lekkich drgawek (tak jak by chciał zgasnąć) i po chwili obroty wzrastały do 1000 i tak dalej.
W ASO chętnie podjęli temat, mechanik stwierdził, że nie jestem pierwszy. Najpierw mówił o oczyszczeniu zespołu przepustnicy, a po naprawie o oczyszczeniu wiązki przewodów odpowiedzialnych za sterowanie przepustnicą. Taka była oficjalna wersja, ale nie wiem czy nie ściemniał (twierdził, że nic nie wymieniał, nie wiem czy coś przeprogramował). Obroty się ustabilizowały, chociaż przez moment miałem wrażenie, że znów lekko falowały. Może jest to rzeczywiście przyczyna elektryczna, związana np z niechlujstwem montażu.
Ciekawy jestem co dalej bo miałem jeszcze dwukrotnie problem z zatrzaśnięciem tylnych drzwi (przy mechaniku oczywiście zamykały się bez zarzutu) i raz silnik uruchomił się dopiero po trzech próbach (rozrusznik kręcił prawidłowo). Cała pociecha w tym, że naprawiają za darmo, mam nadzieję że dalej będzie dobrze, chociaż spodziewałem się, że w nowym aucie nic nie będzie się działo przez parę lat.
 Post #207961 Wysłany: 13 Sty 2009, 22:18;
Miejscowość: Sosnowiec
U mnie to samo od dwóch dni - falowanie od 500 do 1100 obr/min Zadzwonię do ASO i zobaczymy co dalej. Samochód ma 1500 km przebiegu.
GP szary chemik 1.4 77KM Estiva Blue&Me 12.2008 - przebieg 1440 km
 Post #208087 Wysłany: 14 Sty 2009, 11:11;
Miejscowość: Szczecin
Miałem ten sam problem. Początkowo obroty falowały a po kilku dniach silnik po prostu gasł. ASO uaktualniło oprogramowanie i przeczyściło przepustnicę. Teraz jest wszystko OK.
Grande Punto, 1.4 77 KM Dynamic, 3d
 Post #208402 Wysłany: 15 Sty 2009, 11:19;
Usterka ustąpiła wczoraj, wzrost temperatury powietrza do około zera i po sprawie :evil: ale do ASO i tak pojadę
 Post #208702 Wysłany: 16 Sty 2009, 01:35;
Koledzy, ciekaw jestem czy komuś z Was, po usunięciu tej usterki przez ASO taka awaria przytrafiła się ponownie. Chciałbym ustalić, czy wgrany nowy soft załatwia sprawę ostatecznie, czy trzeba się liczyć z ponownymi wizytami w ASO. Dziwi mnie też trochę fakt, że wszytkim usterka ta ujawnia się przy ujemnych temperaturach, gdy moją kropkę "zaatakowało" to latem. Dotychczas problem się nie powtórzył i mam nadzieję, że tak pozostanie, bo autko już po gwarancji.
 Post #208717 Wysłany: 16 Sty 2009, 07:57;
Miejscowość: Tychy
jasne, ze tak....u mnie wystąpiła....po roku od wgrania softu. Jednak tym razem prócz falowania zaswieciła mi sie lampka "czekaendzina". Przyczyną tym razem leżała w tym, iz gardziel przepustnicy zafajdana była olejem :)
 Post #208867 Wysłany: 16 Sty 2009, 19:43;
Imię: Jerzy
Yoka-Ty już wszystko miałeś w sowim aucie do naprawy.Faktycznie,trafił Ci się marny egzemplarz.
 Post #214228 Wysłany: 31 Sty 2009, 17:00;
 Temat postu: Szalejące obroty
Miejscowość: Warszawa/Marki
Czy ktos z was ma problem z obrotami? Dokladnie chodzi mi o sytuacje jak dojezdzam do skrzyzowania hamuje biegami i dopiero ja czuje ze silnik szarpie wciskam sprzęgło i w tym momencie obroty nagle leca do 5-6 tysiecy. Jak dla mnie to nie jest normalne. Zaznaczam ze mam diesla 1.3 75KM chociaz nie wiem czy to akurat ma znaczenie. Te objawy mam praktycznie od nowosci myslalem ze to tylko chwilowe ale jednak nie. Co to jest? Jechac do ASO czy nie ma sie co martwic?
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #214473 Wysłany: 01 Lut 2009, 13:21;
Miejscowość: Kolobrzeg
Co prawda jak za bardzo go przydusisz na biegach to szarpnie ale podobnych spraw z obrotami nie zaobserwowalem nigdy (w ASO beda wciskac ze tttm i zle jezdzisz - nie daj sie!).
Doswiadczenie od 2006 z grande.
GP 1.3 MJ 75 KM
 Post #214474 Wysłany: 01 Lut 2009, 13:22;
W moim doświadczeniu z samochodami, także dieslami nigdy z czym takim się nie spotkałem. Dziwna rzecz, czy skok obrotów występuje tylko w takiej sytuacji kiedy jedziesz na biegu i zaczniesz go wysprzęglać, czy może także przy zmianie biegów, w momencie wciśnięcia sprzęgła?
GP Dynamic (5D) 1,4 8v 77KM - Brązowy Fado [57 200 km - 10.07.2012] + [65 900 km - 11.03.2013] + [06.11.2013 - 73 600 km] + [24.04.2014 - 78 900 km] + [20.11.2014 - 75 900 km] + [02.04.2015 - 88 350 km] + [18.08.2017 - 128 880 km]
topic12676.html ... ary%20fado
Honda Civic Sport Tourer 1.8 142KM - Urban Titanum [200 km - 17.02.2015] + [1 100 km - 02.04.2015] + [40 282 km - 18.08.2017]
topic50231.html
 Post #214517 Wysłany: 01 Lut 2009, 14:56;
Przy zmianie biegow tak nie zachowuje sie. Podobnie sie zachowuje jak trzymam caly czas hamulec i lewa noga puszczam sprzeglo na 1 biegu w celu niby ruszenia i jak w ostatniej chwili znow wcisne sprzeglo obroty wzrastaja do 5-6 tysiecy.
PuntoMazowszeTeam
