Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:51
 Post #395534 Wysłany: 13 Wrz 2010, 21:15;
 Temat postu: Drgania | Szarpanie silnika podczas ruszania.
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
problem wcześniej był opisywany przeze mnie a mianowicie występowały drgania silnika przy ruszaniu (telepanie silnikiem)...po wymianie sprzęgła i docisku w czerwcu objaw znikł czyli zero drgań przy ruszaniu i zmianie biegów. Minęło parę miesięcy i problem powoli powraca tj. przy powolnym ruszaniu pod koniec puszczania sprzęgła zaczyna delikatnie wpadać wibracje silnik i buda samochodu (nie szarpie tylko drżenie)...zauważyłem też że zmiana biegu na wyższy wiąże się z delikatnym szarpnięciem..tzn. brak płynności i także przy redukcji.
Moje pytanie:
1.coś źle zrobił mechanik podczas wymiany sprzęgła - i zareklamować
2.jakaś poducha zawieszenia silnika lub skrzyni sie odezwała
3. zapowietrzone sprzęgło???
4.mało oleju w skrzyni?
a może coś innego koledzy :wink:
 Post #395535 Wysłany: 13 Wrz 2010, 21:19;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
rafał79 zaczałbym od sprawdzenia czy sprzęgło nie jest zapowietrzone - miłej zabawy. a jeśli tam wszystko OK, to pooglądaj uważnie poduszki pod silnikiem/skrzynią.
Forza Italia !
 Post #395618 Wysłany: 14 Wrz 2010, 09:57;
Admin
Imię: Zbyszek
Mam podobny problem.
Byłem w ASO. Sprawdzili poduszki etc i nie wiedzą co jest nie halo.
U mnie tak szarpie jakby miało wyrwać silnik z komory.
Generalnie jest ok a problem występuje sporadycznie.
 Post #397111 Wysłany: 19 Wrz 2010, 10:42;
Miejscowość: Tychy
...i częściej dzieje się to na śliskiej nawierzchni albo podczas ruszania na skręconych kołach ??
 Post #403089 Wysłany: 10 Paź 2010, 20:44;
Miejscowość: Świętochłowice/Sosnowiec
mam to samo, na nowym sprzęgle jest trochę lepiej
Nie Fiat + LPG ZENIT COMPACT
kiedyś było:
Fiat Grande Punto 1.4 8v 77KM Dynamic + LPG
Punto II 1.2 8V SX 60KM + LPG
Punto IIFL 1.3 16V MJTD 70KM Dynamic
 Post #404076 Wysłany: 13 Paź 2010, 22:17;
Miejscowość: Bytów
U mnie to samo i cholernie mnie to irytuje. Sprzęgło powinno być ok bo jakiś czas temu było wymieniane. Na pewno mam do wymiany poduszkę pod skrzynią ale to chyba nie załatwi problemu :/
Punto 1.2 8v 60KM Active Premius - verde cristallo
Grande Punto 1.4 8v 77KM Energy - błękitny psychodelic
GP 1.4 8v 77KM - grigio prezioso
Grande Punto 1.4 8v Estiva Blue&Me - błękitny hillybilly
 Post #428638 Wysłany: 07 Sty 2011, 22:48;
Mam ten sam problem, który opisujecie. Mianowicie od niedawna moje auto przy zmianie biegów z 1 na 2 drży jakby szarpie. Sam nie wiem jak to określić. mam przejechane 50 000 km i jeżdzę naprawdę spokojnie. Nie trzymam nogi na sprzęgle nie zrywam nie palę sprzęgła. Usterka pojawiła się niedawno i jakby na rozgrzanym silniku problem się nasila nie wiedzieć czemu.
Grande Punto Active 1.4 77KM wrzesień 2006
