Obecny czas: 16 Cze 2025, 18:14
[ 11 posty(ów) ] |
bednar |
#317731 Wysłany:
11 Lip 2010, 12:31; Temat postu: Zawieszenie silnika i skrzyni |
Puntomaniak |
Bolączką grande punto jest również zawieszenie (poduszki, łapy) silnika i skrzyni biegów. Chcę wymienić cały komlet. Z tego co widzę to pod maską silnia są dwie: lewa i prawa strona. Pod skrzynią biegów też znalazłem poduszkę i to chyba własnie ta najszybciej się zużywa. Czy wszystkich jest tylko 3 sztuki?
[ Dodano: 11 Lip 2010 11:31 ] Odświeżam temat. Jeśli chodzi o tylną poduszkę skrzyni to już wymieniłem. Może ktoś wie jakie oznaczenia mają poduszki silnika przednie lewa i prawa?
MARINESKU |
#379928 Wysłany:
11 Lip 2010, 20:12; Temat postu: |
Imię: Wiesław
A ie masz przejechane? że takie wymiany planujesz, no dziwi mnie że masz taką opinię o poduszkach, na jakich opiniach i faktach bazujesz, podziel się.
bednar |
#381351 Wysłany:
18 Lip 2010, 16:26; Temat postu: |
Puntomaniak |
Przebieg ponad 300 tyś. Szarpie samochodem jak się puści normalnie sprzegło. Trzeba przytrzymać w momencie brania sprzęgła.
nissanek_3 |
#381437 Wysłany:
18 Lip 2010, 22:04; Temat postu: |
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 26 Sie 2009, Posty: 248 Pomógł: 3
bednar a jaki masz silnik w kropku??Już 300tyś zrobiłeś??U mnie też auto szarpie po zmianie biegu i puszczeniu normalnie sprzęgła.trzeba to zrobić naprawdę delikatnie żeby nie szarpnęło.I mówisz że to poduszki silnika i skrzyni są temu winne??Już od pewnego czasu zastanawiam się czego tak auto szarpie  Po wymianie przestało??
_________________ GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC , ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie P II 1.2 8V
adchmie |
#381615 Wysłany:
19 Lip 2010, 14:54; Temat postu: |
Wersja: Energy
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 21 Maj 2007, Posty: 218
bednar napisał(a): Przebieg ponad 300 tyś. Szarpie samochodem jak się puści normalnie sprzegło. Trzeba przytrzymać w momencie brania sprzęgła.
Po takim przebiegu, to w sumie nic dziwnego, ze
poduszki sa do wymiany. Nie powiedzialbym, ze to
wada GP, w kazdym aucie moze to sie stac.
_________________ GP Energy 1.4 Fire 77KM
MARINESKU |
#381997 Wysłany:
20 Lip 2010, 19:46; Temat postu: |
Imię: Wiesław
No fakt tu się zgodzę z tobą, pochwal się po wymianie jak jest, pozdrawiam.
bednar |
#391013 Wysłany:
26 Sie 2010, 21:43; Temat postu: |
Puntomaniak |
Silnik 1.4. Po wymianie poduszek jest lepiej ale nie idealnie. Podejrzewam teraz luz na przegubach wewnętrznych.
nissanek_3 |
#391029 Wysłany:
26 Sie 2010, 22:54; Temat postu: |
Imię: Robert
U mnie szarpanie się poprawiło i praktycznie go nie ma i silnik dużo lepiej chodzi w zakresie obr 1300-2000,nie jest mułowaty i turbinka ładnie się załącza.Ja u siebie wyczyściłem czujnik ciśnienia i temperatury powietrza doładowanego(na kolektorze ssącym) i wejście rury z intercoolera do kolektora ssącego.Było tam tyle mazi-smoły na ściankach że przekrój rury zmniejszył sie o ponad około połowę.Do wymiany mam jeszcze napewno przeguby wewnętrzne bo stukają jak zmieniam bieg przy małych obrotach. Sprawdziłem i faktycznie maja luz ale koszt wymiany to duży wydatek będzie i chyba narazie sobie to odpuszczę.
Nazgul |
#397625 Wysłany:
21 Wrz 2010, 08:47; Temat postu: Fajny przebieg masz :) |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Panki / Częstochowa Rejestracja: 28 Lis 2009, Posty: 33
A co do poduszek to zgodze sie. U mnie ta przy skrzyni biegow byla wymieniana jeszcze na gwarancji. Teraz przy przebiegu 140 tys mysle czy nei wymienic wszystkich. Jaki jest koszt tej operacji ?
_________________ Trance & Progressive
bednar |
#397775 Wysłany:
21 Wrz 2010, 20:16; Temat postu: |
Puntomaniak |
nissanek_3 napisał(a): Do wymiany mam jeszcze napewno przeguby wewnętrzne bo stukają jak zmieniam bieg przy małych obrotach. Sprawdziłem i faktycznie maja luz ale koszt wymiany to duży wydatek będzie i chyba narazie sobie to odpuszczę.
Jaki masz przebieg i jak sprawdzić, czy przeguby wewnętrzne są do wymiany?
fullxda |
#399772 Wysłany:
28 Wrz 2010, 13:02; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
bednar napisał(a): nissanek_3 napisał(a): Do wymiany mam jeszcze napewno przeguby wewnętrzne bo stukają jak zmieniam bieg przy małych obrotach. Sprawdziłem i faktycznie maja luz ale koszt wymiany to duży wydatek będzie i chyba narazie sobie to odpuszczę. Jaki masz przebieg i jak sprawdzić, czy przeguby wewnętrzne są do wymiany? może te stuki to łożysko podpory półosi mam też takie stuki i diagnoza jak wyżej,robota 150zł i łożysko ok-30-50 zł chodzi mi że tylko ta podpora jest w dieslach. W benzynkach słabszych raczej nie
[ 11 posty(ów) ] |
