Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:50
[ 13 posty(ów) ] |
skovi |
#596658 Wysłany:
07 Lip 2012, 20:55; Temat postu: Sonda lambda - objawy. |
Miejscowość: Świętochłowice/Sosnowiec Rejestracja: 03 Mar 2008, Posty: 209 Pomógł: 1
Witam. Mam taki problem. Zaczęło się, że kilka dni temu w trakcie jazdy zapaliła się kontrolka silnika. Wcześniej już od paru dni silnik dziwnie się zachowywał: przy puszczeniu nogi z gazu lekko poszarpuje - im niższy bieg tym gorzej. Bardzo się nasila to na włączonej klimie (obciążenie) i mam wrażenie, że stale z dnia na dzień się nasila. Byłem w serwisie, skasowali kontrolkę i powiedzieli, że chyba sonda lambda pada (komputer wywalił błąd sondy). Dziwnym trafem wyczytałem na forum, że objawem padającej sony może być "kangurek". Na razie kontrolka zgaszona i nie zapala się, ale pewnie się pojawi. Autko zbiera się normalnie. Autko mam z LPG, ale dzieje się to na benzynie tak samo. I teraz pytanie.
1. Jak wiadomo sondy są dwie: przed katalizatorem i za, czy są jednakowe, którą kupić? 2. Jaką kupić: używkę oryginał, czy zamiennik nowy?
_________________ Nie Fiat + LPG ZENIT COMPACT kiedyś było: Fiat Grande Punto 1.4 8v 77KM Dynamic + LPG Punto II 1.2 8V SX 60KM + LPG Punto IIFL 1.3 16V MJTD 70KM Dynamic
Ostatnio edytowany przez skovi, 08 Lip 2012, 13:37, edytowano w sumie 1 raz
Angry_Us3r |
#596683 Wysłany:
07 Lip 2012, 22:25; Temat postu: Re: Sonda lambda - objawy. |
SZUKAJ!
skovi |
#596741 Wysłany:
08 Lip 2012, 10:26; Temat postu: Re: Sonda lambda - objawy. |
Szukałem ale jednoznacznej odpowiedzi na moje pytania nie znalazłem dlatego pytam. Może ktoś w Grande miał taki przypadek?
kazaa |
#596808 Wysłany:
08 Lip 2012, 14:09; Temat postu: Re: Sonda lambda - objawy. |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
w p2 były identyczne , najlepiej jakbyś podstawił od innego gp, używek nie kupuj, odczyty z kompa też dużo nie dadzą, najlepiej podmienić , albo w ciemno kupić jedną
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
skovi |
#596824 Wysłany:
08 Lip 2012, 17:19; Temat postu: Re: Sonda lambda - objawy. |
No właśnie chyba kupię, bo jak się naczytałem to zdiagnozowanie sondy jest ciężkie. Tylko czy na pewno są identyczne? Wizualnie są takie same.
fullxda |
#596835 Wysłany:
08 Lip 2012, 18:14; Temat postu: Re: Sonda lambda - objawy. |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
ta druga za katalizatorem to sonda sprawdzajaca spaliny tzn.prawidłową prace pierwszej sondy odepnij pierwszą sonde na kolektorze wydechowym jak przestanie podszarpywac to masz przyczynę  sonda odpowiada za skład mieszanki paliwowo-powietrznej i gdy jest niesprawna to podaje złe parametry do ecu i ten daje złą mieszanke itp.
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
skovi |
#596883 Wysłany:
08 Lip 2012, 21:14; Temat postu: Re: Sonda lambda - objawy. |
Ok, dzięki tak zrobię. Ale to wtedy zapali się kontrolka silnika jak ją odepnę na chwilę, tak?
Czy to, że ją sprawdza oznacza, że jest taka sama?
fullxda |
#596905 Wysłany:
08 Lip 2012, 22:12; Temat postu: Re: Sonda lambda - objawy. |
wywali ci checka ale po paru odpaleniach i podlaczonej ponownie sondzie zniknie check tylko w kompie zostanie aż do wykasowania fesem,examinerem tak jest skonstruowane ecu w grande iż po paru odpaleniach bez błędów znika check
lakikwap |
#596958 Wysłany:
08 Lip 2012, 23:46; Temat postu: Re: Sonda lambda - objawy. |
jak ktoś ogarnięty podłączy go pod kompa to i wyjdzie czy sonda.
skovi |
#596972 Wysłany:
23 Lip 2012, 18:11; Temat postu: Re: Sonda lambda - objawy. |
Odpiąłem pierwszą i objawy się nasiliły. Praktycznie nie dało się jechać tak kangurzył, podłączyłem ją z powrotem i odpiąłem drugą (dolną) - nie szarpie. I co Wy na to?
ps. dziś rano przed odpinaniem sond kontrolka check'a znowu się sama zapaliła.
[ Dodano: 23 Lip 2012 18:11 ]
No i okazało się, że sonda padła ta dolna, kupiłem oryginał i sam wymieniłem. Niestety błędy sondy same się nie kasują (kontrolka paliła się nadal) i musiałem jechać na kompa, ale wykasowali i już się nie zapala.
kelek |
#599789 Wysłany:
23 Lip 2012, 18:38; Temat postu: Re: Sonda lambda - objawy. |
kzklozet |
#848963 Wysłany:
25 Lip 2019, 14:57; Temat postu: Re: Sonda lambda - objawy. |
Witam Mam podobny problem ale kontrolka check engine się nie świeci Zrobiłem wykres na jałowych obrotach z podpiętymi sondami:  Z tego co wiem powinna być sinusoida a tu taka jakby rozjechana Potem spróbuje tak jak radzicie odpiąć górną i zobaczyć co się dzieje Ale czy tak jak ja podejrzewacie że jest już z nią nie najlepiej mimo że check nie wyskakuje a szarpie mi na 1? Na wyższych biegach problem szarpania nie występuje Świece i kablami wymieniane 10k km temu, jeżdżę na LPG
DeviLL |
#848964 Wysłany:
25 Lip 2019, 15:27; Temat postu: Re: Sonda lambda - objawy. |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Sonda za katem coś Ci nie działa , czy emulator pod lpg ? Z kolegą z SKP jak gadałem to mówił ,że każdy fiat 1,4 mu szarpał na 1 szczególnie jak zimny , zależy też jakie to szarpanie , bo ja piszę o takim jak się nieodpowiednio pedał gazu wciska na zimnym. Pad sond da się z pomiarów wybadać , i bada się to podczas wciskania gazu jak się zmienia odczyt 2 a nie na jałowych gdzie lata góra/dół po zagrzaniu
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
[ 13 posty(ów) ] |
