Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:59
[ 4 posty(ów) ] |
miroslaw0305 |
#538460 Wysłany:
17 Sty 2012, 21:50; Temat postu: Problem z odpalaniem |
Forumowicz |
Imię: Mirek
Witam. Czytałem o tym samym problemie ale dotyczy diselka, ja mam benzyniaka (1,4 8V) Nie chce odpalić tylko jak jest "zimny". Kręcisz ze 4-y razy - chwyta na ok 2 sekundy i gaśnie, wreszcie chwyta i jak sie choćby trochę zagrzeje, pali bez problemu -aż się go postawi na kilka godzin -wtedy znowu ta sama historia - pali za 4-ym, 5-ym razem??? Zauważylem, że wtyczka przy czujniku wału jest chyba pęknięta, pokleiłem ją taśmą, ale czy to może być przyczyna? Jak możecie coś podpowiedzieć to z góry dziękuję!
marcin85 |
#542900 Wysłany:
31 Sty 2012, 22:39; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem |
Miejscowość: Ostrołęka Rejestracja: 23 Lut 2009, Posty: 120 Pomógł: 1
U mnie w autku nauki jazdy jest dokładnie to samo.
_________________ Grande Punto 1.4 8v Energy 2008/09
miroslaw0305 |
#542974 Wysłany:
01 Lut 2012, 09:01; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem |
Forumowicz |
Imię: Mirek
No cóż, u mnie problem załatwiony - jednak dobry - znajomy mechanik, to naprawdę pociecha. Okazało się, że jest walnięty czujnik ciśnienia kolektora ssącego - tzw. mapsensor - on podobno ma wbudowany czujnik temperatury, u mnie pokazywał ok +30 stopni pomimo, że silnik zimny a na podwórku -10. Kupiłem na allegro używkę za 50 zł i problem z głowy. Piszę, bo może komuś sie przyda. Pozdrawiam
robimal |
#543176 Wysłany:
01 Lut 2012, 19:01; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: małopolska Rejestracja: 11 Maj 2009, Posty: 49
Witam Dokładnie taki sam problem posiadam. Przy -18 nie ma szans odpalić. Gdy w południe słoneczko oparło się o maskę pali bez problemu. Podczas prób odpalenia za 5tym razem włącza się wentylator przy chłodnicy. Akumulator wykluczam, nowy, naładowany. Myślałem, że łapie przepustnicę wiadomo jaki syf przez odmę do niej leci, niestety bez zmian. Jeśli już zaskoczy to potem bez problemu odpala "na dotyk". Ktoś więcej eksperymentował z tym czujnikiem ciśnienia? Gdzie on się znajduję?
_________________ Grande Punto 1.4 8v 77 KM ENERGY
[ 4 posty(ów) ] |
