Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:53
Autor |
adach |
#417726 Wysłany:
01 Gru 2010, 11:29; Temat postu: niedogrzany silnik a turbo |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Oława_Puławy Rejestracja: 18 Gru 2009, Posty: 36
mam pytanie czy jak silnik jest cały czas nie dogrzany to turbina też pracuje jak by była zimna? Chodzi mi o to ,że po przejechaniu np. 20 km przy tych mrozach temperatura silnika wchodzi ledwo na 1/4 skali jadąc powoli wiadomo jakie warunki na drodze. Ale jak mocno go przegonie (kółeczka na śniegu) to się nagrzeje, tylko nie wiem właśnie jak znosi to turbina czy nie prcuje jak by była zimna.
_________________ GP 1.3 MJ 90 KM
Góra |
K3 |
#417729 Wysłany:
01 Gru 2010, 11:38; Temat postu: |
Puntoświr |
Ewidentnie niedogrzany. Przy 1/4 skali masz tylko mały obieg, czyli silnik nie zdążył zagrzać płynu chłodniczego, nie mówiąc o oleju.
Ale teraz wszystko zależy od oleju i jego charakterystyki. Bo może się okazać, że olej nawet już przy 60*C będzie miał prawie pełne właściwości smarujące. Ale z butowaniem nadal bym się wstrzymał...
Góra |
greg505 |
#417734 Wysłany:
01 Gru 2010, 11:44; Temat postu: |
Puntoświr |
po 20km tylko 1/4 skali - sprawdz termostat
Góra |
adach |
#417737 Wysłany:
01 Gru 2010, 11:51; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
greg505 napisał(a): po 20km tylko 1/4 skali - sprawdz termostat
jeżeli by to był termostat to chyba w ogóle by się nie nagrzał a jak go przegonie to jest ok. Tylko właśnie muszę go gazować na zimnym i koło się zamyka.
Góra |
K3 |
#417741 Wysłany:
01 Gru 2010, 12:01; Temat postu: |
Puntoświr |
adach napisał(a): greg505 napisał(a): po 20km tylko 1/4 skali - sprawdz termostat jeżeli by to był termostat to chyba w ogóle by się nie nagrzał a jak go przegonie to jest ok. Tylko właśnie muszę go gazować na zimnym i koło się zamyka.
Możliwy termostat: jak padł to może masz ciągle duży obieg i silnik po prostu znacznie wolniej się nagrzewa...
Przy sprawnym termostacie zagrzewa najpierw mały obieg (mniejsza ilość płynu), a potem stopniowo dołącza resztę...
Góra |
przemallo |
#417742 Wysłany:
01 Gru 2010, 12:03; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: z za zakrętu :) Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 78
adach a jak się już rozgrzeje, jedziesz i dajesz na maks. ogrzewanie to temp. spada?
_________________ Grande Punto 2009
1.4 8V Dynamic + Blue&Me
Niebieski Rock&Roll
Góra |
kornat85 |
#417743 Wysłany:
01 Gru 2010, 12:07; Temat postu: niedogrzany silnik a turbo |
Puntoświr |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 15 Sie 2010, Posty: 103
Trzeba wziąć pod uwagę, że diesel się dłużej nagrzewa niż benzyna. Przy takiej pogodzie jakby termostat padł (ciągle dużu obieg) to wskazówka temperatury silnika nawet by nie drgnęła.
Jak Ci się silonik nie nagrzewa to go nie ciśnij za mocno. Temperatura turbiny powinna być wyższa od temperatury silnika, ale jak tu ktoś napisał wcześniej ważniejsze jest smarowanie turbiny wynikające z jakości oleju.
_________________ Fiat GP 1.4 77KM Estiva Blue&Me
Góra |
greg505 |
#417745 Wysłany:
01 Gru 2010, 12:09; Temat postu: |
Puntoświr |
kornat85 napisał(a): Trzeba wziąć pod uwagę, że diesel się dłużej nagrzewa niż benzyna
po 4-5km powinien sie juz nagrzac
Góra |
adach |
#417747 Wysłany:
01 Gru 2010, 12:12; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
no to chyba czeka mnie wizyta w ASO. A pytanie do innych użytkowników 1,3 MJ czy po przejechaniu kilkunastu km po za miastem ze stałą prędkością do 70km. zdąży wam się nagrzać silnik? [ Dodano: 01 Gru 2010 11:12 ]przemallo napisał(a): adach a jak się już rozgrzeje, jedziesz i dajesz na maks. ogrzewanie to temp. spada?
dokładnie tak jest
Góra |
kazaa |
#417750 Wysłany:
01 Gru 2010, 12:13; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
greg505 napisał(a): po 4-5km powinien sie juz nagrzac
Nie konstrukcja MJ  zapomnij ... jadąc nie jak emeryt ale w rozsądnym zakresie obrotów nagrzałem auto po 20km , z czego na końcu była szybsza jazda ... przy małych prędkościach klekota nie dogrzeje , takie jego uroki ... mało tego nawet jak nagrzejesz na trasie ( 120km ) to w mróz na postoju zacznie temp spadać  termostat jest sprawny, płyn chłodniczy świeży , układ odpowietrzony , pompa wody nowa
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
Ostatnio edytowany przez kazaa, 01 Gru 2010, 12:13, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
kornat85 |
#417751 Wysłany:
Puntoświr |
Imię: Andrzej
To moja benzyna się nienagrzewa w tym czasie. Do pracy mam jakieś 10km i dzisiaj się nie nagrzał to właściwej temperatury. Dodam że po drodze mam tylko trasę szybkiego ruchu.
Góra |
Tomo |
#417759 Wysłany:
01 Gru 2010, 12:30; Temat postu: |
Puntoświr |
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie Rejestracja: 17 Maj 2007, Posty: 906
Temat był już wałkowany w zeszlym roku  Przy dużym mrozie ten silniczek ciężko się dogrzewa. Nawet jak go dogrzejesz to stojąc np. na światłach z włączonym ogrzewaniem (które przecież odbiera ciepło) wskazówka temperatury leci w dół. Taki urok tego silniczka. Co do turbiny to myślę, że nie powinieneś się obawiać. Chodzi o to aby nie piłować motoru na zimno a z tego co pamiętam wskazówka na wskaźniku temperatury jest tak wyskalowana, że jak tylko poruszy się "od zera" to oznacza, że silnik osiągnął 50 stopni czyli turbina też ma już smarowanie. Teraz jeżdżę służbową Corolką w benzynie 1,6 i dzisiaj jadąc do pracy przy 20 stopniowym mrozie (stał w nocy pod chmurką) dogrzał się do normalnej temperatury dopiero po około 15km.
_________________ Były: Seicento Sporting ABARTH 54KM (1999) Grande Punto SPORT MultiJet 90KM (2006) Ford Fiesta MK7 GoldX 82KM (2011) Jest: Ford Fiesta MK7FL EcoBoost 125KM (2012)<<<link Lancia Delta MOMO 1,9TT Boosted by Cinek (2013)<<<link Seicento 1,1MPI (2005)
Ostatnio edytowany przez Tomo, 01 Gru 2010, 12:34, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
srbenda |
#417760 Wysłany:
01 Gru 2010, 12:32; Temat postu: |
Puntoświr |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Silesia Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 770 Pomógł: 3
Ciekawe - AGP łapie roboczą temperaturę po ~2km normalnej jazdy w temp. -10C
_________________ GT2256S
Góra |
Tomo |
#417761 Wysłany:
01 Gru 2010, 12:35; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
kazaa |
#417766 Wysłany:
01 Gru 2010, 12:47; Temat postu: |
Puntoświr |
srbenda napisał(a): Ciekawe - AGP łapie roboczą temperaturę po ~2km normalnej jazdy w temp. -10C
turbo bena jak najabrdziej
Góra |
srbenda |
#417772 Wysłany:
01 Gru 2010, 13:20; Temat postu: |
Puntoświr |
Tomo napisał(a): srbenda napisał(a): Ciekawe - AGP łapie roboczą temperaturę po ~2km normalnej jazdy w temp. -10C  Ale ile Ci w tym czasie spala litrów/100km?
13-15
Góra |
greg505 |
#417776 Wysłany:
01 Gru 2010, 13:35; Temat postu: |
Puntoświr |
kornat85 napisał(a): greg505 napisał(a): po 4-5km powinien sie juz nagrzac To moja benzyna się nienagrzewa w tym czasie. Do pracy mam jakieś 10km i dzisiaj się nie nagrzał to właściwej temperatury. Dodam że po drodze mam tylko trasę szybkiego ruchu.
moj dci wlasnie tyle potrzebuje zeby sie zagrzac
do pracy mam rowno 5km i wiezdzajac na parking mam polowe skali.
Góra |
kazaa |
#417819 Wysłany:
01 Gru 2010, 16:45; Temat postu: |
Puntoświr |
greg505 napisał(a): moj dci wlasnie tyle potrzebuje zeby sie zagrzac do pracy mam rowno 5km i wiezdzajac na parking mam polowe skali.
jeździłem sporo renault trafic 1.9 dci , bardzo szybko się nagrzewał i trzymał temp. w najgorsze mrozy ...
Góra |
Tomo |
#417822 Wysłany:
01 Gru 2010, 17:01; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
olos47 |
#417851 Wysłany:
01 Gru 2010, 18:13; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Katowice/Siedlce/Birmingham UK Rejestracja: 09 Lut 2009, Posty: 555
greg505, tez mam DCi (nowego) i ciezko go nagrzac przy -20oC. Opcja jest wylaczenie nawiewu, tak zeby nagrzewnica nie odbierala ciepla z silnika. Diesel ma duzo wieksza sprawnosc niz benzyna i normalne ze sie dluzej grzeje. A jesli chodzi o turbine to wszystko zalezy od oleju. Np pelen synetretyk 5W40 jest w tej temp. plynny i i dosyc szybko dochodzi do lozysk wirnika. 1/4 temp. przy dobrym oleju wystarczy do sprawnego smarowania turbiny.
_________________ FIAT GRANDE PUNTO RACING 1,4 8v 75KM, YELLOW&BLUE&ME
Renault Megane Grandtour Dynamique 1,5 dci 106KM
Góra |
kox |
#417903 Wysłany:
01 Gru 2010, 20:05; Temat postu: |
Puntoświr |
kazaa mój podobnie jak twój reaguje na temperature. Dogrzewanie to ok 20km,jazda w korkach i zaraz spada temp silnika. Pompa wody wymieniona 10 tyś km temu,płyn chłodniczy w zesżłym miesiącu. Taki urok tego MJeta
Góra |
Dareks |
#417910 Wysłany:
01 Gru 2010, 20:19; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 21 Maj 2008, Posty: 39
kazaa napisał(a): Nie konstrukcja MJ  zapomnij ... jadąc nie jak emeryt ale w rozsądnym zakresie obrotów nagrzałem auto po 20km , z czego na końcu była szybsza jazda ... przy małych prędkościach klekota nie dogrzeje , takie jego uroki ... mało tego nawet jak nagrzejesz na trasie ( 120km ) to w mróz na postoju zacznie temp spadać  termostat jest sprawny, płyn chłodniczy świeży , układ odpowietrzony , pompa wody nowa
i pewnie nie ma żadnego domowego sposobu żeby to poprawić?
można by zasłonić wlot chłodnicy tekturą... ale to nic nie da bo właśnie w czasie jazdy jest wszystko ok, a przy postoju temp. spada... szkoda że Fiat przewidział dogrzewacz tylko jako opcję do 2.0MJ
_________________ --
Darek
GP 1.3 JTD 90KM '06
Góra |
olos47 |
#417921 Wysłany:
01 Gru 2010, 20:33; Temat postu: |
Puntoświr |
jak widze ten temat o nagrzewaniu to widze ze historia potarza sie na forumach wszystkich marek jakie mialem w dieslu. Wszedzie jest dokladnie to samo  Niestety taki urok diesli i jest to w pelni normalne
Góra |
kox |
#417926 Wysłany:
01 Gru 2010, 20:41; Temat postu: |
Puntoświr |
Dareks napisał(a): można by zasłonić wlot chłodnicy tekturą...
dzisiaj to zrobiłem,wyciągnałem grill i zasłoniłem chłodnice kawałkiem tektury i zakryłem grilem  jutro dam znać co i jak
Góra |
lakikwap |
#417932 Wysłany:
01 Gru 2010, 20:51; Temat postu: |
Puntoświr |
kox napisał(a): dzisiaj to zrobiłem,wyciągnałem grill i zasłoniłem chłodnice kawałkiem tektury i zakryłem grilem jutro dam znać co i jak
żeby znów sie nie grzał teraz.
Góra |
