Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:52
 Post #396291 Wysłany: 16 Wrz 2010, 10:36;
 Temat postu: Dławienie silnika
Koledzy mam taki problem, po przejechaniu na rezerwie ok 80km i zatankowaniu Punciaka 1.3JTD 90km auto zaczęło się dziwnie zachowywać tzn jest odczuwalne "dławienie" silnika które znika po ok. 1s i tak wielokrotnie podczas jazdy. Mam dwa pomysły co to może być:
1. Do filtra dostała się woda - problem jednak w tym że filtr wyposażony jest w czujnik wody a ten nie wykazuje żadnych problemów.
2. Zapowietrzony układ - tylko nie wiem czy jest to możliwe jeżeli w baku mimo wszystko było paliwo.
Znalazłem na forum informacje żeby odkręcić nakrętkę na spodzie filtra i usunąć w ten sposób wodę która sie tam znajduje, problem jednak w tym że u mnie nie ma nakrętki a wtyczka czujnika (pod tym adresem jest zdjęcie filtra http://allegro.pl/fiat-grande-punto-08r ... 24193.html), a może ktoś z was już usuwał wodę z takiego filtra.
Czy jest jakiś prosty sposób na odpowietrzenie układu?
A może znacie jakieś środki do diesla które wiążą wodę?
Z góry dziękuję za pomoc.
 Post #396300 Wysłany: 16 Wrz 2010, 11:11;
Miejscowość: Warszawa/Marki
A nie słyszałeś że nie powinno się jeździć na rezerwie? Może jakiś pproch dostał. Ewentualnie paliwo nie takie zatankowałeś.
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #396319 Wysłany: 16 Wrz 2010, 12:05;
na 99% sie zapowietrzyl,
z odpowietrzniem nie pomoge
 Post #401118 Wysłany: 03 Paź 2010, 12:08;
Problem rozwiązany wystarczyło dolać do baku podczas tankowania dodatek usuwający wodę STP.
