Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:53
 Post #491646 Wysłany: 19 Lip 2011, 14:28;
 Temat postu: Przerywa Silnik GP 1.9 sport
Mam grande punto 1.9 sport 130 km. Gdy przyspieszam delikatnie to miedzy 2 a 3 tysiące obrotów silnik przerywa i auto szarpie. Na każdym biegu jest taka sytuacja. Natomiast gdy przyspieszam na maxa to nie ma żadnego problemu. W serwisie fiata nie wiedzą co jest przyczyną. Komputer nie wykazuje błędów, wyczyścili przepustnicę, auto jest serwisowane według instrukcji a nawet częściej bo nie co 30 lecz co 20 tysięcy kilometrów. Auto ma około 50 tysięcy przebiegu, mam je od nowości także wszystko o nim wiem. Może ktoś wie jak to naprawić bo jest to bardzo irytujące.
Grande Punto Sport 1.9
 Post #491655 Wysłany: 19 Lip 2011, 15:02;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
a paliwo dobre masz :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #491721 Wysłany: 19 Lip 2011, 19:38;
Wersja: Energy
Ciekawe w dieslu ? Ja bym zaczął od wymiany filtra paliwa, bo te objawy mogą być przyczyną zabrudzonego filtra.
 Post #491776 Wysłany: 19 Lip 2011, 22:48;
Dokładnie, kolega w mondeo miał podobne objawy juz przy 35 tyś. Zaczął snuć czarne wizje, a ja mu mówię żeby zaczął od filtra paliwa. Na to on oczy :shock: i mówi że przy takim przebiegu niemożliwe. pojechał na serwis i... powiedzieli że tak zasyfionego filtra nie widzieli. A paliwo tankowane praktycznie na jednej stacji - Shell. Oczywiście vipałer diesel.
 Post #492165 Wysłany: 21 Lip 2011, 13:56;
Tankuje na dobrych (firmowych) stacjach. W serwisie mowili ze to nie jest filtr paliwa. Gdyby przez brudny filtr brakowalo mu paliwa to tym bardziej przy maksymalnym przyspieszaniu by sie dlawil bo wtedy jest najwieksze zapotrzebowanie na paliwo. A jest odwrotnie, dlawi sie przy delikatnym przyspieszaniu a jak sie depnie to jest ok. Chetnie przeczytam kolejne sugestie...
 Post #492201 Wysłany: 21 Lip 2011, 16:18;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
może EGR się zawiesił albo zawór sterujący zmienną geometrią turbiny, a sprawdź przepływomierz - wypnij wtyczkę i zobacz czy styki nie są zaśniedziałe
GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF
Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC
, ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie
P II 1.2 8V
 Post #492304 Wysłany: 25 Lip 2011, 20:48;
Miejscowość: Chwaszczyno
Miałem ten sam problem na forum alfy wyczytałem, że najczęściej przyczyną jest niesczelność między intercoolerem a turbo dzisiaj odebrałem auto z aso wymienili 2 tylejki i opaske auto nowo narodzone (też nie było błędów na kompie)
[ Dodano: 25 Lip 2011 19:48 ]
poprawka uszkodził się przewód oznaczony strzałką
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #501938 Wysłany: 31 Sie 2011, 19:51;
U mnie wszystko jest szczelne, ale mimo to czasami występowały pojedyncze szarpnięcia miedzy 1500 - 2000 obrotów, tylko przy bardzo delikatnym przyspieszaniu - pełnym gazem nie - dokładnie jak pisał MichalN , ale zwyczajnie to zlewałem.
Wyczyścili w środku, ale nie zajrzeli niżej...
Kilka dni temu z nudów i ciekawości, zainspirowany dyskusją na forum Opla wykręciłem przepustnicę, wyczyściłem i idąc za wskazówkami zdjąłem czarną pokrywę na dole przepustnicy, pod którą znajduje się płyka drukowana. Okazało się że na część płytki ścieknął nie wiadomo skąd, jakiś olej lub maź. Ulepine tym były ścieżki na płytce od połżenia osi przepustnicy.
Po oczyszczeniu szarpania ustąpiły.
Pozdr.
 Post #502003 Wysłany: 31 Sie 2011, 21:47;
Miejscowość: Warsaw
egr do czyszczenia /wymiany , bylo już na forum - poszukaj , sam to przerabiałem
btw klekot nie ma przepustnicy
www.punto.glodzik.com
 Post #502010 Wysłany: 31 Sie 2011, 22:00;
kazaa napisał(a):
sam to przerabiałem
kazaa Twój przypadek znam, ale tu chodzi o co innego. Mój egr ma się dobrze :D
Ma przepustnicę (klapę gaszącą) :wink:
 Post #502023 Wysłany: 31 Sie 2011, 22:35;
Miejscowość: Warsaw
żaden diesel nie ma przepustnicy, jedynie klapę gaszącą , to jest coś innego
 Post #502094 Wysłany: 01 Wrz 2011, 10:35;
Siemanko, mam tan sam silnik i też miałem ten problem!!! Ogólnie dużo czytałem i szukałem i nikt mi nie potrafił pomóc. Samochód szarpał a ja się wku.... Zacząłem od powietrza. Rozebrałem filtr (przy okazji go wymieniłem) i okazało się że w dolnej części obudowy jest trochę wody (po myciu samochodu myjką prawdopodobnie) teoretycznie nie powinno mieć wpływu, ale dalej na rurze od powietrza masz przepływomierz. Rozebrałem go i przedmuchałem powietrzem. przy okazji okazało się że rura doprowadzenia powietrza jest strasznie brudna w środku (prawdopodobnie się poci) ale mam też podejrzenie że matoły w aso (barany, debile, kretyni - takie mam zdanie o aso fiata w warszawie) jakoś źle założyli filtr bo uszczelka była nierówno pozaginana i prawdopodobnie silnik zaciągał ten syf.
Podsumowując - pomogło, od tamtej pory jest super. Rozbierz, wyczyść, przedmuchaj przepływomierz, poskładaj i sprawdź.
 Post #502401 Wysłany: 02 Wrz 2011, 20:19;
Ale ja nie napisałem, że mi przerywa i szukam pomocy. :D U mnie jest wszystko ok.
Napisałem tylko wskazówkę gdzie można szukać rozwiązania problemu. Jak widać szarpania u innych też czasami występują, więc komuś może taka wiedza się przydać. Ja rozwiązałem ten drobny problem sam, ot tak z nudów.
 Post #502565 Wysłany: 03 Wrz 2011, 11:47;
Odpowiedź była MichałaN, który temat zakładał... :lol:
 Post #503009 Wysłany: 05 Wrz 2011, 13:57;
Problemu jeszcze nie rozwiązałem, cały czas przerywa. Przedstawię tą rozmowę mojemu znajomemu, który jest szefem serwisu fiata i wszystkie Wasze sugestie zostaną sprawdzone i mam nadzieję, że moje auto zostanie naprawione. Oprócz tego mamy zamiar jechać autem z podpiętym "komputerem diagnostycznym" i odczytywać na bieżąco wszystkie dane ze wszystkich czujników. Gdy komputer jest podpięty na postoju to wszystko jest ok, być może podczas jazdy gdy przerywa dowiemy się czegoś ciekawego.
EGR mam nowy. Został wymieniony po jakiś 45 tysiącach gdy silnik stał się bardzo mulasty. Po wymianie znowu chodzi jak burza tylko, że zaczął przerywać.
 Post #503106 Wysłany: 05 Wrz 2011, 20:18;
To EGR ma wpływ na dynamikę silnika?
 Post #517659 Wysłany: 04 Lis 2011, 15:53;
 Temat postu: Re: Przerywa Silnik GP 1.9 sport
filtr paliwa?
Było Grande Punto Sport 1.9 mjtd - 166KM, 337Nm. Cinsoft.pl mod, EGR OFF
Było Subaru Impreza WRX
Jest Rodzinne Auto ;-)
Ogłoszenia Samochody Osobowe - Fiat
 Post #517761 Wysłany: 04 Lis 2011, 22:04;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
riDER napisał(a):
filtr paliwa?
Co prawda zalecana wymiana jest co 60kkm ale wg mnie lepiej to zrobić wcześniej. U mnie zeszłej zimy zaczął wyskakiwać komunikat "Skontroluj silnik", zdarzało się właśnie, że Kropas nie chciał się zbierać. Okazało się, że był błąd związany ze zbyt niskim ciśnieniem paliwa. Już się bałem, że to pompa ale po wymianie filtra wszystko wróciło do normy.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #519432 Wysłany: 10 Lis 2011, 19:36;
 Temat postu: Re:
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: KrakóW
oczywiście że tak. zawalony EGR zamula ci niebiańsko traktor, dlatego większość lejących "gnój" po skończeniu gwary go zaślepia.
post319724.html#319724
Prostuj Wydech REGULARNIE!
