Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:01
[ 15 posty(ów) ] |
Chicane |
#404826 Wysłany:
16 Paź 2010, 23:03; Temat postu: pompa paliwa- buczenie,głośna praca |
Miejscowość: Grzegorzew Rejestracja: 24 Lut 2008, Posty: 1248 Pomógł: 2
cześć Wszystkim w moim Grandziaku pojawił sie problem- kilka dni temu zauwazyłem a raczej usłyszałem delikatne buczenie,z początku nie mogłem zlokalizować miejsca skąd dochodził ten odgłos, po odpaleniu silnika na wolnych obrotach na postoju najbardziej to słychać ,wcześniej tego nie było,jest to odgłos typu ciągłego-buuuuuuuuuuuu, dopiero wczoraj doszedłem do tego że to pompa paliwa tak głośno buczy,normalnie jak gdybym miał zamontowany pod tylna kanapą jakiś wentylator,wcześniej było słychać tylko pracę silnika ,teraz niestety dochodzi to buczenie;
nie wiem co mam robić ,autko normalnie odpala i jeżdzi,nic narazie sie nie dzieje oprócz tej głośnej pracy pompy paliwa, czyżby miał nastąpić wkrótce koniec życia tej pompy? pojadę do ASO to albo nie będą słyszeć i powiedzą że normalnie pracuje ( a wcale tak nie jest ,bo wczesniej tego nie było),albo od razu powiedzą ze jest do wymiany ( ciekaw jestem jaki koszt takiej pompy)
jak u Was sie zachowuje pompa, czy też słyszycie takie głośne buuu po odpaleniu? poradżcie co robić
_________________ LOST YOU SOMEWHERE było: fiat 126p ( razy dwa ) fiat Seicento fiat Grande Punto Fiat Bravo 1,4 T-Jet Dynamic z pakietem Sport jest Fiat Tipo 1,4 T-Jet Lounge
kox |
#404827 Wysłany:
16 Paź 2010, 23:06; Temat postu: |
pompa się kończy,jeśli masz auto po gwarancji zajrzyj do smoka czy jakiegoś paprocha nie zaciągnęła i przez to tak hałasuje.Ale wg nie pompa sie "zajeżdża"
Chicane |
#404841 Wysłany:
16 Paź 2010, 23:59; Temat postu: |
kox tylko mnie nie strasz  ,auto niestety po gwarancji
lakikwap |
#404847 Wysłany:
17 Paź 2010, 00:26; Temat postu: |
w benzynach na szczęscie te pompki tanie wmiare są
Chicane |
#404848 Wysłany:
17 Paź 2010, 00:28; Temat postu: |
lakikwap a ile tak mniej wiecej?,przegladałem allegro i nowe są strasznie drogie,jedynie uzywki w granicach 100-200 zł
lakikwap |
#404857 Wysłany:
17 Paź 2010, 01:34; Temat postu: |
Chicane szukaj tego samego wkładu a nie całej z koszykiem.
kox |
#404868 Wysłany:
17 Paź 2010, 09:24; Temat postu: |
tak jaak laki radzi,wyciągasz koszyk i zaglądasz jaki typ pompki masz w koszu,spisz sobie numery części niewiem przypuszczam że Bosch lub Denso pompka i wg tego numeru szukaj u sprzedawców. Nowe zamienniki są w okolicach 100-200zł
Chicane |
#405450 Wysłany:
19 Paź 2010, 19:41; Temat postu: |
no i dziś wyciągnąłem pompę paliwa,myślałem ze bedzie kupa brudu i dlatego tak głośno zaczęła chodzić,ale nic z tego,wszystko czyściutkie,tyle ze jak popatrzyłem to nie da sie to tak łatwo rozebrać,o ile wogóle sie da,więc dałem sobie spokój i zamontowałem spowrotem,tyle że nadal chodzi jak jakiś wentylatorek,a może ktoś z Was posłuchać u siebie czy tez tak głośno chodzi ,bo może mi sie już wydaje  ,niech ktoś na zapalonym silniku uniesie siedzisko tylnej kanapy i posłucha czy też tak słychać?,
pozostaje mi tylko chyba jeżdzić dalej aż coś sie nie popsuje,bo nie wiem czy jest sens kupować na allegro uzywaną ,skoro może być to samo ,albo gorzej
kox |
#405451 Wysłany:
19 Paź 2010, 19:44; Temat postu: |
po przekręceniu stacyjki powinieneś słyszeć pompke jak nabija-zanim przekręcisz rozrusznik. W czasie jazdy chodzi głośniej? dużo głośniej? pamiętaj że jak ci pompka padnie nie odjedziesz nigdzie,pozostanie sznurek i wio. Pompke napewno da się wyciągnąć z koszyka.99% jest rozbieralnych
Chicane |
#405452 Wysłany:
19 Paź 2010, 19:49; Temat postu: |
no po przekręceniu słychać,ale jednak głośniej niż normalnie,muszę chyba dorwać jakiegoś grandziaka i porównać,tylko ze wczesniej jednak nie słyszałem tego buczenia.
kox |
#405454 Wysłany:
19 Paź 2010, 20:03; Temat postu: |
Chicane |
#405474 Wysłany:
19 Paź 2010, 20:55; Temat postu: |
no po wyjęciu ten kosz nie bradzo da sie rozlozyć na czynniki pierwsze bo raczej tam zatrzasków sie nie doszukalem by ten kosz zdjąć,dało by radę może ten element wyjąć górą, ale i tak by trzeba te wężyki odciąć bo nie da sie ich zdjąć,także tak czy siak d*** blada,narazie jeszcze pojeżdże ,zobaczę co sie bedzie dalej działo, denerwuje mnie tylko to ze auto ma dopiero 33 tys. przebiegu  i już takie coś?
Dareks |
#405594 Wysłany:
20 Paź 2010, 12:20; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 21 Maj 2008, Posty: 39
Chicane napisał(a): no po wyjęciu ten kosz nie bradzo da sie rozlozyć na czynniki pierwsze bo raczej tam zatrzasków sie nie doszukalem by ten kosz zdjąć,dało by radę może ten element wyjąć górą, ale i tak by trzeba te wężyki odciąć bo nie da sie ich zdjąć,także tak czy siak d*** blada,narazie jeszcze pojeżdże ,zobaczę co sie bedzie dalej działo, denerwuje mnie tylko to ze auto ma dopiero 33 tys. przebiegu  i już takie coś?
w moim chodzi głośno już tak od półtora roku i mniej więcej 50tys...
_________________ --
Darek
GP 1.3 JTD 90KM '06
kmucha1 |
#406028 Wysłany:
22 Paź 2010, 04:48; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: okolice Piły Rejestracja: 18 Cze 2009, Posty: 60 Pomógł: 3
U mnie pompkę wyraźnie słyszę od nowości. Obecnie 18 tys. na liczniku.
Pozdrawiam.
_________________ 1.4 V8 06/2009 ESTIVA BLUE&ME
Chicane |
#406957 Wysłany:
25 Paź 2010, 20:08; Temat postu: |
wracam do tematu: a więc wyjeżdziłem tamto paliwo do rezerwy i zatankowałem prawie do pełna ponownie ,ale już na innej stacji paliw i tu niespodzianka  ,pompa paliwa zaczęła ciszej pracować,zrobiłem ok 150 km jak narazie na tym paliwie i nadal pompka ciszej pracuje niż wtedy,wydaj mi sie nawet ze pracuje już normalnie tak jak od nowości,więc jak myślicie czy przyczyną mogłoby być złej jakości paliwo?tyle że tankowałem na Orlenie,ale cóż, nie wiadomo co własciciel robi z tym paliwem  -mam nadzieję ze pompka bedzie już ok.
[ 15 posty(ów) ] |
